ZK Schrauben OM 352
Verfasst: 2013-06-26 7:31:15
von MAG-Daniel's
Moin zusammen,
kann mir jemand sagen mit wieviel Nm die ZK Schrauben beim OM352a nachgezogen werden müssen? Hab im Netz nix gefunden.
Danke!
Daniel
Re: ZK Schrauben OM 352
Verfasst: 2013-07-07 21:50:03
von Oelfuss
Moin!
Wenn die vorher mit Drehwinkel angezogen wurden,dann sind dieNachzugsfrei .Steht auch in der TDV.
Verfasst: 2013-07-07 22:28:59
von MAG-Daniel's
Hi oelfuss,
Danke dir! Weiß leider nicht wie sie nachgezogen wurden. Ist in Rumänien nach einem Defekt passiert. Ich gehe eher davon aus dass es nach Drehmoment gemacht haben, und ob sie die richtigen Werte hatten weiß ich auch nicht.
Daniel
Verfasst: 2013-07-08 9:48:08
von frizzz
erst mal schauen welche schtrauben-
6 kant oder 12 kant.....
bei 6 kant Schrauben:
60, 90,120, Nachziehen mit nur 110 (ist so)
bei 12 kant Schrauben:
60, 90, 120, dann 90°
die Werte sind vom turbolosen- dürften aber beim "A" nicht anders sein
Reihenfolge von innen nach aussen-logisch
Verfasst: 2013-07-08 13:18:14
von MAG-Daniel's
Danke Dir!
