Iveco 90-16 Leistungsverlust am Berg - gestrandet in Siegen
Verfasst: 2013-03-30 1:12:48
von Cpt_Murdock
nachdem ich heute meinen Iveco 90-16 ex. THW vom bekannten Händler in Zapfendorf abgeholt habe, bin ich jetzt über 400 km gefahren und habe meine Freundin in Siegen eingesammelt. Bis hierher alles ohne Problem.
Dann auf der A45 Richtung Köln fehlt auf einmal am Berg die Leistung.
Die ganze Zeit vorher lief alles super (bergauf, bergab und gerade aus). Wollte jetzt nur noch kurz nach Wuppertal fahren aber daraus wurde nichts.
Ich musste mit ca 45 Kmh von der Autobahn kriechen. Vollgas zeigt keine Wirkung und die Drehzahl bleibt extrem niedrig ( ca. 1500). Dann auf der Landstraße zurück nach Siegen gab es überhaupt keine Problem mehr (ging allerdings auch nur bergab und geradeaus). Also gewendet und zurück... und das selbe Spiel beginnt von vorne.
Wenn ich bergauf fahre dann bricht die Leistung ein. Geradeaus oder bergab ist alles normal. Der Tank wurde vom Händler schon gespühlt und alle Filter sind neu. Komplette Inspektion hat er auch bekommen. Ich hoffe jemand weiß Rat oder vielleicht ist sogar jemand in der Nähe der Ahnung hat. Ich hab jedenfalls noch keine und zu allem Überfluss auch noch kein Werkzeug an Bord (wäre schwierig mit dem Zug gewesen)
Bekannte Ursachen laut meiner, zugegeben kurzen, Recherche:
1. Dieselpest bzw. Filter dicht
2. System zieht Luft
3. Tankentlüftung zu
Ich sehe jetzt allerdings nicht direkt einen Zusammenhang warum das Problem nur am Berg autritt.
Entschuldigt dass ich ein wenig verwirrt schreibe, aber ich bin jetzt erstmal fertig und geh ins Bett. Wäre wirklich super wenn jemand Rat weiß oder in der Nähe ist. Am besten natürlich beides
Matthias
Re: Iveco 90-16 Leistungsverlust am Berg - gestrandet in Sie
Verfasst: 2013-03-30 1:36:15
von OliverM
Tank voll ??
Vorförderpumpe defekt ??
Haarriss in der Saugleitung ??
Saugleitung durchgerostet ??
Ich pers. würde die Kiste erst mal voll tanken und dann schauen , ob die Symptome weg sind .
Siegen ist leider ein wenig weit weg .
Verfasst: 2013-03-30 1:43:31
guckst Du hier ...
http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/p ... 31&t=45426 ... da hatte jemand ein ähnliches Problem ... in diesem Thread sind so ziemlich alle möglichen Ursachen beschreiben ...
Verfasst: 2013-03-30 1:43:37
von nik
Filter sind neu und Tank gespühlt, denke dann nicht dass es die Pest ist.
Entlüftung glaube ich auch nicht so recht da er dann immer schlecht laufen müsste.
Auch wenn es blöde klingt, wenn die schon am Tank geschraubt haben kontrolliere mal ob die sich beim Schrauben mit Vor-und Rücklauf vertan haben, das Problem hatten wir mal an einem 8x8 und den Fehler hatte MAN in Neumünster eingebaut, drei Werkstätten haben den Fehler nicht gefunden, der Fehler trat auf wenn der Tank ca. halb leer war, je nachdem wie deine Leitungen am Tank verbaut sind könnte es eventuell daran liegen.
Viel Glück und wo stehst du überhaupt jetzt ? nähe Wuppertal ??
Verfasst: 2013-03-30 8:46:56
von Vossi
hatte so ein Problem auch schon mal.
Bei mir lag es daran das die Pest die Dieselleitungen auch zu gesezt hatte(hatte vorher auch die Filter und Tanks gereinigt).Habe die Leitungen durchgeblasen und anschließend die Tanks nochmal gereinigt .
Vossi
Verfasst: 2013-03-30 8:55:56
von Till
Hallo Matthias,
Da hast Du ja Deine Freundin gleich richtig an das Thema LKW rangeführt
Die Problematik haben z.B. auch in
diesem Thread ausführlich besprochen, oder eben der den Ulf schon nannte. Kraftstoffsysteme sind bei den unterschiedlichen LKW-Herstellern bis auf Ausnahmen in Details alle gleich aufgebaut, du kannst also die Tips problemlos auf Deinen LKW übertragen.
Viel Erfolg!
Till
Verfasst: 2013-03-30 8:57:44
von Flammkuchenklaus
Logisch!
Bergab bist du im Schiebebetrieb Verbrauch = 0
Gerade aus grob 15-20 Liter
Bergauf je nach Steigung und Gang können das schon mal kurzfristige Spitzen sein mit 40-50 100/km Liter
Sind deine Leitungen zu hast du damit einen automatischen Verbrauchs oder in dem Fall Leistungsbegrenzer.
Hin und wieder habe ich in meinen LKW`s kalibrierte Verbrauchsmessanlagen dort habe ich schon Spitzen mit nahe 500 Litern gehabt
Also komplette Anlage auf Durchgängigkeit prüfen und dicht sollte sie auch sein.
Klaus
Verfasst: 2013-03-30 9:07:47
von Till
500 Liter!!! Mir war ja klar dass der Verbrauch starkt je nach Lastsituation schwankt, aber so stark...? Was war denn das für ein Fahrzeug?
Der Renault R395 hatte die Schwankung nicht. Der hat mit seinem Turbo-aufgeladenem 14l Berliet V8 als SZM schon leer 40 Liter durchgezogen. Selbst auf Vollast ist da nicht mehr viel dazu gekommen
vielleicht so um die 50 Liter...
Verfasst: 2013-03-30 9:27:24
von Maggi-Fan
Till hat geschrieben:
500 Liter!!! .......Was war denn das für ein Fahrzeug?........
Hallo, - - LEO 2 .
Rolf
Verfasst: 2013-03-30 9:36:17
von franz_appa
Bei unserem 130d9 war es mal folgendes:
Der kleine Kolben der für die Normal-Stellung nach Betätigung der Motorbremse sorgt plus der damit verbundenen Kugelkopf-Verbindungen des Gas- bzw Motorbrems-Gestänges waren schwergängig (besonders bei Kälte).
Das hieß nach Betätigung der Motorbremse war keine Leistung mehr da.
Teilweise konnte man noch fahren, teilweise hatte er nicht mal mehr genug Standgas um im Stand nicht auszugehen.
Lösung: Gestänge gangig machen
Good Luck
Verfasst: 2013-03-30 9:40:46
Ich spreche von Spitzen!
Nicht von einem Durchschnitt!
Auch nicht von langen Übersetzungen wie auf der Autobahn verwendet werden!
Aber ein Tipp
Erster Gang, Untersetzung 12-15% Steigung Vollgas,ca. 16 Liter Hubraum 44 To und 500-550 Ps dann schaffst du es auch immer im
Spitzenbereich auf kurzen Strecken beim anfahren.
Auf der Autobahn im Streckenbetrieb in Ebenen sind solche Verbräuche kein Thema.
Klaus
Verfasst: 2013-03-30 9:47:32
von Till
... das hört sich fast so an wie wenn da wer nach dem maximalen Verbrauchsmoment gesucht hätte...
@ Rolf
ein Leo zieht wahrscheinlich schon bei erhöhtem Standgas 500l durch...
...irgendwie gemein den Hilferuf von jemandem für son Oftop gelaber herzunehmen aber das hat sich gerade so angeboten
Verfasst: 2013-03-30 9:52:02
von Kaefertreiber
der Spitzenverbrauch ist schon plausibel. Ich bin in Frankreich mal bergauf mit einem 480PS Stralis mit ca 25t Auflieger ausgebremst worden, da lag der Momentanverbrauch beim Beschleunigen bei über 600l/100km. Der Durchscnittsverbrauch lag bei 25-26 l/100km.
Von nichts kommt nichts, und so viele Pferde wollen auch was fressen.
Verfasst: 2013-03-30 10:03:44
von Till
Kraft kommt von Kraftstoff, dass is mir schon klar. Meine 450 Ponys wollen auch ihr Heu vor dem ausreiten sehen
ich hab nur keine Digitalanzeigezeugs (noch die Sonden die dazugehören) die sowas mitteilen. Ersten Streckentests nach sind meine bei 20t inkl Anhänger eher Richtung 30-40l. Wenn ich am Berg die anderen überhol versuche ich nicht an das zu denken was zu dem Zeitpunkt in meiner Einspritzpumpe passiert
, sondern bleibe ganz und gar im hier und jetzt und genieße die Durchzugskraft und den Sound
Das Gesicht müssteste mal sehen wenn son Trucker mit seinem nigelnagelneuen Actros am Berg von einer über 20 Jahren alten Karre mit Hänger bei 100 überholt wird
Verfasst: 2013-03-30 10:29:34
von Cpt_Murdock
danke erstmal für eure Ratschläge! Der gute Mann aus Zapfendorf hat sich auch schon gemeldet und meint, dass es eigentlich nur der Filter der Krafstoffpumpe sein kann. Zum Glück steh ich neben einem Baumarkt, habe nämlich null komma gar kein Werkzeug an Bord
Melde mich dann ob es was gebracht hat. (Oder auch nicht wenn es in de Pampa kein Internet gibt)
Matthias
Verfasst: 2013-03-30 12:02:45
Hallo Matthias!
Um mal von den 500-PS-Verbräuchen zurück zum Thema zu kommen:
Die von Dir beschriebenen Symptome sind typisch für verstopfte Dieselfilter. Und es ist völlig normal, daß sich bei einem Fahrzeug mit Dieselpest im Tank auch nach einer Tank- und Leitungsreinigung und dem Einsetzen neuer Filter diese nach kurzer Fahrstrecke wieder zusetzen. Selbst wenn ein Antidieselpest-Zusatz in den Tank gegeben wurde, können die nun abgestorbenen Gewächse weiterhin die Filter zusetzen. Das gibt sich mit der Zeit, die Abstände der FIlterreinigung werden immer länger, bis es irgendwann aufhört.
Verfasst: 2013-03-30 12:20:18
... noch was zum Nebenthema Maximalverbrauch ... ich dachte ja, die 55 l/ 100 km auf der Digitalanzeige vom Audi A6 mit 6-Zylinder TDI Vollgas bergauf seien Spitze ... immerhin haben die sich einige Sekunden durchhalten lassen ... aber meinen Touran mit dem bescheidenen 1,9-er TeDdI bekomme ich beim Anfahren kurzzeitigst in einen Bereich, dass die Anzeige mit 99,9 l / 100 km am Anschlag ist ...
... nur am Rande: nu fährt der Touran wieder wie er soll ... bei der Diesel-AU hatte es wohl einen Luftschlauch vom Stutzen gewindet und dann fährt das Ding eben als Sauger und damit seeehr gemächlich ... Werkstatt hats eingesehn und das Ding wieder montiert ... mal sehen wie lange es dauert, bis ich darin wieder genug Vertrauen gefasst hab um beherzt Gas zu geben ...
... wenns keine Pest ist ... zerflederte Leitungen, die mit Fetzen der Innenbeschichtung die Leitungen zeitenweise blockieren können eine auch zum Wahnsinn treiben ... Wilmaaa kann ein Liedchen davon singen ... vielleicht ist so ein Vorfall ein guter Zeitpunkt die kompletten Spritleitungen (Rohre sind da wesentlich unproblematischer, die sind nach Durchblasen entweder gut oder tot) zu tauschen, denn die sind oftmals so alt wie die Karre selbst ...
Verfasst: 2013-03-30 12:36:42
von Cpt_Murdock
habe jetzt mal den entsprechenden Pumpendeckel runtergemacht (nachdem ich Werkzeug gekauft habe
) und da war die braune Paste. Bää. Hab alles rausgeholt und den Filter gereinigt. Jetzt schauen wir mal wie es weitergeht. Ich war gestern ein wenig gestresst, aber heute sieht die Welt schon besser aus
Übrigens den Händler aus Zapfendorf kann ich nur jedem Anfänger weiterempfehlen. Habe gestern Nacht eine Mail hingeschickt und hatte heute früh Antwort und einen verpassten Anruf. Habe dann zweimal kurz telefoniert und nu ist hoffentlich alles wieder heile.
Danke aber auch an alle die mir hier Ratschläge erteilt haben! Starte gleich zur nächsten Etappe
Matthias
Verfasst: 2013-03-30 12:44:31
... mein Beileid zur Dieselpest ... unbedingt Grotamar oder ähnliches besorgen um das Zeug abzutöten und an der ungebremsten Weiterverbreitung zu hindern ... selbst mit den abgestorbenen Flocken haste noch lange Spass, bis die alle ausm System draussen sind ...
Verfasst: 2013-03-30 16:23:11
von Cpt_Murdock
Hallo Ulf,
bin jetzt ohne Schwierigkeiten nach Wuppertal gekommen. Danke für dein Beileid, aber wenn man das hier so liesst, dann musste da eh jeder Zweite durch
Hauptsache ist, dass ich die Ursache kenne. Alles andere findet sich dann. Schaue morgen nochmal nach dem Sieb.
Nochmal danke an alle!
Matthias
Verfasst: 2013-03-30 18:24:37
von urologe
hallo Mathias,
denk dran ,
Grotamar o Ähnliches braucht natürlich eine gewisse Wirkzeit - zB über Nacht
sonst hast Du nur kurzfristig Ruhe....
im Zweifelsfall kipp unterwegs nochmal ein Schnapsglas voll rein...
die optimale Wirkung ist nun mal unterwegs , weil nur dann das Grotamar überall
in voller Konzentration wirken kann.
Gute Fahrt
Ralf
Verfasst: 2013-03-31 19:08:09
von Garfield
Hier noch was zum Thema Dieselpest :
http://www.dieselbakterien.de/76_79_Dieselmittel.pdf Mein Tip mach es gründlich , wir hatten das zweifelhafte Vergnügen auch schon 2 mal weil beim ersten mal nur Grotamar angewendet wurde und nicht der Tank gereinigt wurde .
