Welcher Nebenstromfilter passt bei Deutz F6L913
Verfasst: 2013-03-28 21:58:20
von Garfield
Es steht mal wieder ein Ölwechsel an den ich diesmal selbst erledigen muß .Bei Trost konnte man nicht den passenden Filter finden
Gebt mir mal einen Tip.
Gruß Garfield
Re: Welcher Nebenstromfilter passt bei Deutz F6L913
Verfasst: 2013-03-28 22:18:08
von Buclarisa
@ Garfield Mann 565W962.6
Verfasst: 2013-03-29 8:47:26
von Garfield
Vielen Dank, dann kann ich den Dienstag gleich besorgen.
Garfield
Verfasst: 2013-03-29 10:35:05
von Maggi-Fan
Hallo Garfield,
suchst Du wirklich einen " Nebenstromfiler ", oder meinst Du den stinknormalen Filtereinsatz von Mann, Knecht usw.
Nebenstromfilter baut z.B. die Firma TRABOLD,
http://www.trabold.de/hp2.htm das sind zusätzliche Filter im Öl - Nebenstrom,
mit einem Filtereinsatz aus z.B. dicht gewickeltem Papier.
Die filtern feinste Partikel aus dem Öl, welche der serienmäßigen Ölfilter zwangsläufig durchläßt.
Diese Filter haben im Vergleich zum serienmäßigen Ölfilter einen sehr geringen Durchsatz,
und können deshalb nicht im Hauptstrom verbaut werden.
Durch diesen Filter verlängern sich die Öl - Wechselinterwalle auf über 10000 km.
So einen hatte vor Jahren ich in meinem G 350 TD, - - Super Sache.
Rolf
Verfasst: 2013-03-29 14:45:39
von Garfield
Hi Rolf , laut Anleitung handelt es sich um einen Nebenstromfilter .Der normale Ölfilter sitz am Ende am Motor rechts der Nebenstromfilter liegt waagerecht rechts unterhalb der ESP .
Gruß Garfield
Verfasst: 2013-03-31 11:25:59
von Garfield
Nu hab ich mir Online den Mann Filter 565W962.6 angesehen ,das wird höchst wahrscheinlich nicht der richtige sein weil das sieht nach Filterpatrone aus , ich brauche nur ein Filterelement .Das Gehäuse ist am Fahrzeug , siehe Foto.Das längliche waagerecht liegende Teil unter der ESP
Garfield
Verfasst: 2013-04-02 10:45:41
von Krücke
bist Du sicher, dass das ein Ölfilter ist? Sieht mir so nach umgebautem Dieselfilter aus?! Bei meinem F6L812D ist nämlich auch die Patrone der Ölfilter. Grund für die Umbaumaßnahme des Dieselfilters könnte die Verfügbarkeit des ursprünglichen Dieselfilters sein. Den Dieselfilter, den mein Motor benötigt, gibt es nämlich auch nicht mehr normal zu kaufen. Vielleicht hat sich Rheinbraun da auch schon was einfallen lassen :-)
Christoph
Verfasst: 2013-04-02 11:24:32
von Speed5
Da ist nix umgebaut!
Das ist der Nebebstrom Ölfilter.
Ich müsste mal nach sehen, kann ich aber erst Ende der Woche.
Ich habe mir die Nummer aufgeschrieben, als ich ihn gewechselt habe.
Gruß Michael
Verfasst: 2013-04-02 17:46:45
von Garfield
Kein Problem Michael , hat noch etwas Zeit.
Danke für´s suchen
Gruß Garfield
Verfasst: 2013-04-02 18:21:12
von Allradwilli
Nebenstromfilter Einsatz von MANN&HUMMEL PF 1025 n
Verfasst: 2013-04-03 18:32:38
von Garfield
Hi vielen Dank , der könnte es sein .Ich hab mir die Maße besorgt und werd mal mit dem Gehäuse vergleichen .Kommt mir klein vor aber das täuscht wohl
Gruß Garfield
Verfasst: 2013-04-03 19:40:28
von landwerk
Knecht OX 80
Schau beim Kauf des Filters in die Packung.Der Papierdichtring ist hin und wider schon in der Original Verpackung gebrochen.
Den Filter kannst Du glaube ich nur wechseln wenn der Hauptfilter OC 60 ab ist.
LG Oli
Verfasst: 2013-04-03 21:00:38
von Garfield
Danke für den Hinweis , das hätte schief gehen können, weil wenn der nicht zu bekommen ist hatte ich mir gedacht tauschte den später .Das hat sich nu erledigt.
Gruß Garfield
Verfasst: 2013-04-20 11:08:58
von Garfield
Nachlese:
Der Filter PF 1025 n passt nicht ! Es ist ein PF 1190 verbaut .Es scheint wie so häufig bei Magirus es gibt kaum 2 gleiche Fahrzeuge
Gruß Garfield
