Wo sitzt Entlüftung für Einspritzpumpe Iveco 110-17 BF6L913?
Verfasst: 2012-07-18 14:24:52
von RandyHandy
habe alle Dieselleitungen neu gemacht und will jetzt auch die Einspritzpumpe entlüften (die beim Filter war ja einfach zu finden) - finde aber diese verflixte Entlüftungsschraube an der verbauten Einspritzpume nicht
(oder ich brauch evtl. ne Brille)
Hat hier jemand sachdienliche Hinweise zum Auffinden dieser Entlüftungsschraube?
(Ist leider dringend da Saverne mit Vortour ruft)
Oder ist das evtl. die Rückleitung zum Tank???
IVECO 110-17AW mit BF6L913 Motor
Re: Wo sitzt Entlüftung für Einspritzpumpe Iveco 110-17 BF6L
Verfasst: 2012-07-18 14:36:25
von Uwe
Moin Henry,
bis zum Filter entlüften, Pumpen, bis das Überströmventil schnarrt und den Rest den Anlasser erledigen lassen.
Verfasst: 2012-07-18 14:40:22
von RandyHandy
Uwe hat geschrieben:Moin Henry,
Hallo Uwe,
bitte noch eine kurze Info zum Überströmventil - wo sitzt das genau?
Verfasst: 2012-07-18 14:43:06
von Uwe
Hallo Henry,
das Überströmventil sitzt am Ende der Dieselleitung an der ESP. Du hörst es aber auf alle Fälle, wenn es öffnet, und merkst es auch am Widerstand der Handpumpe.
Verfasst: 2012-07-18 14:48:07
von RandyHandy
Uwe hat geschrieben:Hallo Henry,
Hallo Uwe,
Danke bis hierhin - werde es heute Abend dann testen!!!
Verfasst: 2012-07-18 21:00:20
von RandyHandy
RandyHandy hat geschrieben:Uwe hat geschrieben:Hallo Henry,
Hallo Uwe,
Hallo Uwe,
Jetzt läuft er wieder
DANKE!
Entlüftungsschraubengewinde war defekt - M8 reingeschnitten und mit Gummidichtung festgezogen
Frage ist nur wie lange das Gummi das mitmacht
