OM352 Ventile Einstellen/Verbrauch
Verfasst: 2012-04-17 13:49:35
von Walöter
Hallo Forum,
hab da mal ne Frage: Habe bei meinem OM 352 endlich mal die Ventile eingestellt, nachdem er etwas mehr geraucht hat und mich das schlechte Gewissen geplagt hat. Der Verbrauch war auch schon mal niederiger. Im Großen und ganzen war etwa 0,01 zu viel Spiel. Effekt: Er springt spürbar besser an (kurz auf den Startknopf und er brummt). Verbrauch ging auch gleich um 2 Liter runter, allerdings nur ca 250 KM gefahren.
Jetzt war ich etwas unterwegs (1.000 Km), nach wie vor kommt kein Rauch mehr aus dem Auspuff, AAABER der Verbrauch ist jetzt eher sogar etwas höher als vorher!
Zur Anmerkung: Verbrauchsschwankungen hatte ich schon immer, wegen des großen Alkovens schluckt er auch mehr als andere 911er. Vor Freilaufnaben gut 20 ltr, mit Freilaufnaben sogar mal runmter auf 16 ltr, dann meist so 18 und langsam (6.000Km Türkei) wieder auf 20 angestiegen.
Was meint ihr dazu? Einfach ignorieren und weiter fahren und messen oder irgendwo rumpfrimeln? Nochmal einstellen?
Ciao
Walter
Re: OM352 Ventile Einstellen/Verbrauch
Verfasst: 2012-04-17 16:30:17
von sico
hallo Walter,
was meinst du denn mit der Angabe 0,01?
sind das 0,01 mm oder cm ?
sollten es mm sein, dann meine ich, dass Ventile mit der üblichen Meßmethode mit Fühlerblattlehre nicht auf 0,01 mm genau eingestellt werden können und auch 0,01 mm keinerlei Einfluß auf Laufverhalten und Verbrauch haben.
Auch ist nicht klar, dass der Verbrauch überhaupt extrem von Ventilspiel beeinflußt werden soll.
Ich denke, du solltest über eine längere Distanz nochmal den Verbrauch messen.
Verfasst: 2012-04-17 16:38:58
von Walöter
Hallo Sico,
0,05 - 0,1 mm zu viel Spiel waren es meistens, sry....
Danke für Deine Antwort.
Ciao
Walter
Verfasst: 2012-04-17 20:04:18
von Landei
Ich kann mir diese großen Verbrauchssprünge nicht so recht erklären.
Selbst mit 3 unterschiedlichen Motorisierungen und bei völlig unterschiedlichem Relief pendeln meine Verbrauchswerte maximal einen knappen Liter um den langjährigen Durchschnittswert. Da auf einen Ausschlag nach oben fast immer ein ähnlicher Ausschlag nach unten folgt, führe ich Abweichungen mittlerweile auf die Ausrichtung des Tankplatzes zurück.
Eine Verbrauchsmessung auf 250km ist in Anbetracht des Tankvolumens völlig aussagelos. Was bedeuten schon 5 Liter in einem Tank, bei dem ein lustiger Dieselschaumteppich die Zapfautomatik mal mehr und mal weniger flink auslösen lässt? Lediglich mit 2 Wasserwagen und Tanken bis zur Tülle wäre eine zuverlässige Aussage möglich.
Wie hat sich denn das Geräusch nach dem Ventileinstellen verändert? Bei einem Kaltstart mit 1mm zuviel Spiel kann ich mir lebhaft das Gesicht von Johann, dem Gespenst vorstellen
, wenn er sich mit dem Stethoskop an den Motorblock schmiegt.
Verfasst: 2012-04-17 21:00:28
von roman-911
das dürfte für erleuchtung sorgen...s. landeis beitrag...
0.01 mm spiel zu viel sollte unerheblich sein...
schadet aber nie mal nachzustellen...ganz abgesehen von der inneren befriedigung die sich nach dem gebücke und gedrehe
einstellt...
grüsse roman
Verfasst: 2012-04-17 22:00:01
von Christian La322
Hallo!
Ich würde mal die Einspritzdüsen abdrücken lassen,wenn die Düse hängt dann verbraucht der Motor mehr Diesel.
Nur so nen Tipp!
Gruss Christian
Verfasst: 2012-05-01 21:27:45
von KU 65
Irgend etwas anderes geändert? Reifen/ Räder? Abweichungen im Durchmesser ergeben Abweichungen in der Tachoanzeige
Verfasst: 2012-05-03 9:53:14
von Walöter
Hallo Kai Uwe,
nein, nichts geändert. Was natürlich schon stimmt sind die Abweichungen beim Tanken je nach dem wie das Auto steht. Die letzten Tkm habe ich jetzt wieder 19 ltr gebraucht.
Ciao
Walter
Verfasst: 2012-05-03 13:21:39
von JRHeld
ganz ehrlich,
erklährung hab ich auch keine,
aber,
meiner meinung nach: einfach vollmachen wenn leer, und zwischen voll und leer möglichst viele schöne km haben...
Jakob
Verfasst: 2012-05-03 17:27:32
von KU 65
Was ist mit dem Wetter? Bei minus braucht er auch mehr, sonst habe ich im Moment auch keine Idee
