VG 500 lagern
Verfasst: 2012-03-13 18:25:05
von lakto
hat jemand eine Anleitung,Expolsionszeichnung oä zum lagern eines VG 500 Getriebes?
Bzw. Angaben welche Lager verbaut sind.
Meines hat ein merkwürdiges hohes Betriebsgeräusch. Ich tip mal das da eines der Lager pfeift. Gefällt mir ganz und gar nicht.
lakto
Re: VG 500 lagern
Verfasst: 2012-03-13 18:41:11
von Maggi-Fan
Hallo lakto,
das müssen nicht unbedingt die Lager sein, das kann auch verschleiß
an den Zahnflanken sein.
Einmal mit zu wenig, oder ohne Öl gefahren und schon ist's passiert.
ich würde nicht auf gut Glück einen Satz Lager kaufen.
lieber erst mal aufmachen und alles begutachten.
wenn es dann doch die Lager sind, dann sind die schnell besorgt.
Rolf
Re: VG 500 lagern
Verfasst: 2012-03-13 19:31:52
von lunschi
Hallo Lakto,
pfeift das VG schon immer? Dann ist es vielleicht auch einfach das normale Mercedes-Pfeifen, das man als Kurzhauber-Fahrer schon zur Genüge kennengelernt hat... Die pfeifen wie verrückt, vor allem wenn warmgefahren. Das liegt einfach an der Geradverzahnung und hat mit Verschleiß nichts zu tun.
Kai
Re: VG 500 lagern
Verfasst: 2012-03-13 20:13:38
von felix
Lager auf Verdacht zu kaufen ist der flasche Ansatz. Und da Lager in Getrieben oft spezielle Nuten für Seegerringe haben, wird das richtig teuer bzw. müssen die Lager vom Erodierer aus Normlagern hergestellt werden.
Erst einmal von Außen prüfen, ob sich der Schaden eingrenzen lässt. Lagerschäden gehen gerne mit undichten Simmerringen oder Spiel an Wellen einher.
Ansonsten Öl ablassen und Filtern, im "Kaffeesatz" lässt sich eventuell auch etwas lesen.
Danach ausbauen und Zerlegen, dann wird sich (vielleicht) etwas finden. Wenn nicht die Teile zum Profi schleppen und dort einen Rat einholen.
MlG,
Re: VG 500 lagern
Verfasst: 2012-03-13 20:24:03
von lakto
ich habe das Getriebe erst die Tage in den Hanomag eingebaut.
Ich hab also keinerlei Erfahrungen mit diesem Getriebe und dessen Verhalten.
Trotzdem wären so einige Unterlagen nicht schlecht. Ich habe sowas gerne.
Wenn das pfeifen normal ist... ok. Dann müsste ich mir keine Sorgen machen.
Können das auch andere ,welche das Getriebe drin haben,bestätigen?
lakto
Re: VG 500 lagern
Verfasst: 2012-03-13 22:36:38
von lakto
lunschi hat geschrieben:Hallo Lakto,
Kai
Ich würde mir das gerne mal bei Gelegenheit anhören.
Sag doch mal Bescheid wenn du mal ins Frankenland kommen solltest.
gruss
lakto
Re: VG 500 lagern
Verfasst: 2012-03-13 22:46:55
von lunschi
@Lakto:
...das kann dauern, in die Gegend verschlägts mich eher selten mit dem Dicken...
Allerdings weiß ich nicht ob Dir das wirklich hilft - ich hab ja ein VG 325-3W drin. Zu dem neueren VG500 müssten sich mal die 1017A-Fahrer oder die wenigen Fahrer recht neuer Kurzhauber, in denen dieses Getriebe verbaut ist, mit Erfahrungen melden.
Die alten Kurzhauber-VG's pfeifen jedenfalls gerne mal und dann auch dauerhaft. Das war hier auch schon mehrfach Thema. Das kann, wenn nicht besonders schallgedämmt, schon richtig nervig beim Fahren sein. So ein hohes Pfeifen halt, Drehzahl- und Lastabhängig.
Kai
Re: VG 500 lagern
Verfasst: 2012-03-13 23:12:41
von tobi
also pfeifende rundhauber verteilergetriebe kannst du auch in der oberpfalz hören.
vg tobi
Re: VG 500 lagern
Verfasst: 2012-03-13 23:38:44
von lakto
tobi hat geschrieben:
vg tobi
Da komm ich amend drauf zurück.
Wo in der Oberpfalz bist du denn?
Die Oberpfalz ist gross!
gruss
lakto
Re: VG 500 lagern
Verfasst: 2012-03-14 9:48:32
von Bustreter
was sagt denn dein haus und Hof Motortuner dazu?? isser schon weg? noch da???
gruß ch.
Re: VG 500 lagern
Verfasst: 2012-03-14 14:44:49
von lakto
Hi, Christoph
Der ist schon lange weg( seit 2 wochen),ist aber schon bald wieder da.(auch 2 wochen)
Geht aber auch ohne demselben.
lakto
PS. Was ist eigentlich mit Frankentreffen dieses Jahr?
Re: VG 500 lagern
Verfasst: 2012-03-16 7:52:00
von lakto
Hi,.
So! jetzt ists so gut wie weg das Pfeifen. SAE 90 mit Zusatz hat viel gebracht.
lakto
Re: VG 500 lagern
Verfasst: 2012-03-16 10:21:24
von dutcharry
Meiner (VG 500 3W Pneumatisch) ist auch ab und zu depressiv und fängt dann an zu weinen. Nur aber wenn es richtig warm ist und wenn mann 1 KMH schneller/langsamer fährt ist es wieder weg. Tatsächlich harmlos würde ich sagen.
Harry
Re: VG 500 lagern
Verfasst: 2012-09-12 21:10:34
von lakto
und ich hätte noch gerne gewusst ob ALLE VG500 solche Peifgeräusche von sich geben oder nur manche. Die Rundhauberfahrer müssten es wissen.
lakto
Re: VG 500 lagern
Verfasst: 2012-09-12 21:20:22
lakto hat geschrieben:Hi,
lakto
Fast alle. Die Pfeifgeräusche sind der Normalfall, ein VG ohne das Pfeifen zu erwischen, ist ein seltener Glücksfall.
