Flammstartanlage 168M11FAL
Verfasst: 2011-10-28 12:16:46
von pvirkus
Hallo zusammen
Hier meiner 1. Beitrag:
Ich habe einer 168 M 11 FAL
Wenn Ich die Schlüssel nicht ganz umdrehen passiert nicht - Kontrollleuchte für Flammstartanlage will nicht leuchten.
Es sind nicht kalt hier (Dänemark) und Motor springt sofort an.
Im Bedingungsanleitung sind angegeben das Schlüssel haben 4 Positionen;
0 aus (Schlüssel kann herausgezogen werden)
1 Stromversorgung angeschlossen (alle Kontrollleuchte leuchten)
2 Flammstartanlage
3 Start
Ich findet doch nur 3 Positionen !? Kann auch die Schlüssel raus nehmen in jeder Position und muss bei Start die Schlüssel nicht nur drehen aber auch runter drucken!?
Leuchtet Kontrollleuchte immer oder nur wenn es kalt sind ?
Gruß P.Virkus
Re: Flammstartanlage 168M11FAL
Verfasst: 2011-10-28 13:03:09
von Uwe
die Schlüsselstellung für die Flammstartanlage ist kaum spürbar. Wenn Du den Schlüssel von 1 in Richtung 3 langsam weiterdrehst, klackt irgendwann das Relais der Flammstartanlage. In dieser Stellung ist der Schlüssel ca. 1 min zu halten bis die Kontrollleuchte angeht. Dann Starten und den Schlüssel noch ein paar Sekunden in Stellung 2 zum Nachglühen festhalten.
Verfasst: 2011-11-01 21:22:48
von pvirkus
Hallo Uwe
vielen dank und schönen abend
P.Virkus
