VTG ölt
peter
VTG ölt
#1 Beitrag von peter » 2011-09-28 21:06:19
ich hab ein VTG 1000-2 im MAN. Nach dem Nachurlaubcontrollcheck habe ich einige satte öltropfen an dem VTG hängen sehn. :motz:
Und zwar am am abtrieb zur hinterachse.
Wieviel ist denn noch i.o.?
gruß aus muc
Jofri
Re: VTG ölt
#2 Beitrag von Jofri » 2011-09-28 21:11:35
Hallo Peter,
willst du beim weiteren Fahren immer an dein VG denken?
Nur trocken ist in Ordnung!
peter
Re: VTG ölt
#3 Beitrag von peter » 2011-09-29 8:47:07
Jofri hat geschrieben:Hallo Peter,
die einfachsten dinge ...... hast wohl recht. :blush:
weißt du, ob mann das teil kompl. ausbauen muss, oder gets auch im eingebauten zustand.
gruß peter
Jofri
Re: VTG ölt
#4 Beitrag von Jofri » 2011-09-29 9:00:38
Hallo Peter,
ich habe ein kleineres VG drinn.
Schau mal bei deinem nach ob das auch hinten einen großen "Deckel" hat.
Der läßt sich dann nach dem Abschrauben der Kardanwelle und des Kardanflansches abschrauben.
Von der Innenseite her kannst du dann den WeDi austauschen.
Schau dir auch die Lauffläche auf dem Flansch an, vielleicht muss diese mit feinem Schleifpapier abgezogen werden.
Gruß, Jochen
Wombi
Re: VTG ölt
#5 Beitrag von Wombi » 2011-10-04 19:24:38
Hallo Peter,
da ist ein O-Ring drin, und ein Radialdichtring.
Kardan abflanschen,
Druckscheibe mit Sicherungsblech abschrauben ( mit 70 Nm anziehen )
O-Ring ern,
Abtriebsflansch kann mit der Hand abgezogen werden,
Radialdichtring rausschlagen und erneuern ......
Kardanschrauben mit 110 Nm anziehen.
Sollte es gewesen sein.
Kein Hexenwerk.
peter
Re: VTG ölt
#6 Beitrag von peter » 2011-10-08 17:12:05
Wombi hat geschrieben:Hallo Peter,
Kardan abflanschen,
O-Ring ern,
Kein Hexenwerk
grazie :wub:
