Strebe beim Getriebe
Verfasst: 2011-07-20 15:29:30
von Jimmy
Hallo in die Runde
Ich bin neu hier und hab auch gleich eine technische Frage an die Spezialisten. Am 911er ist in Fahrtrichtung, links vom Getriebe eine Strebe/Lenker/Stütze zwischen Halter Bremskraftverstärker u. den Befestigungsschrauben der Kupplungsglocke (zu Auflagergummi).
Es würde mich interessieren welche Aufgaben diese Strebe hat?
Viele Grüße Jimmy und Dank im Vorraus
Verfasst: 2011-07-20 17:13:25
Hallo Jimmy,
laut EPC ist es die Motorlängsfixierung.
Verfasst: 2011-07-20 17:46:13
von Jimmy
Hallo Pirx
Danke für die schnelle Antwort
Bei meinem 911er ist diese Strebe gerade nicht eingebaut (aus Platzgründen), konnte auf die schnell beim Fahren keine Veränderung festsellen.
Aber es muß doch einen bestimmten Sinn haben, das die da verbaut ist oder?
Viele Grüße aus Bayern
Verfasst: 2011-07-20 17:53:04
Wie der Name schon sagt, fixiert dieses Ding den Motor in Längsrichtung ... bei geringer Belastung mögen das auch die Gummimetallager, die den Motor sonst noch halten, können ... bei derbem Drehmomenteinsatz und auf Dauer würde ich nicht darauf verzichten wollen ... meist haben sich die Fahrzeugkonstrukteure was dabei gedacht, wenn sie irgendwo so eine Halterung eingebaut haben ...
Verfasst: 2011-07-20 18:15:10
von Jimmy
Hallo Ulf
Danke erst mal. Wenn die Konstrukteure sich was dabei gedacht haben, werd ich mir wohl auch Gedanken machen müssen wie ich aus der Sache wieder gut heraus komme (da muß also wieder was rein)
Nachdenkliche Grüße aus Obb.
Verfasst: 2011-07-20 21:15:40
von carasophie
Hi, Jimmy,
die Frage kommt mir doch bekannt vor
Willkommen im Forum, schön, daß Du Dich angemeldet hast!
