Neuer Auspuff
Verfasst: 2011-06-13 17:51:09
von redtanker
An meinem Magirus M 130 Fal ist der Auspufftopf demnächst fällig.
Ich habe den 130 PS Motor F6L 913 (Sauger) drin.
Der Auspufftopf hat motorseitig 65mm und ausgangseitig 82mm.
Beim 130 PS Turbomotor ist motorseitig ein 80mm Anschluss und
auch das Abgasrohr in 80mm ausgeführt.
Beide Motoren sind vom Hubraum gleich ,der Sauger dreht aber
2800 upm der Turbo 2500 upm.
Ich würde meinen Motor gerne etwas leistungsstärker machen.
(/Einspritzpumpe optimieren etc.)
Macht es Sinn die Auspuffanlage wie beim Turbo zu dimensionieren ?
Gruss redtanker
Verfasst: 2011-06-13 20:27:23
von felix
tendenziell wird er durch den größeren Anschluss lauter, einen anderen Einfluss wird es nicht geben.
Ich würde mir beim Schlosser ein Blech rund walzen lassen, dieses Außen um den Topf schweißen und fertig. Weil die Innereien eines LKW-Topfs sehen aus wie neu.
MlG,
