Dimension Luftansaugung
Verfasst: 2010-09-27 7:32:48
von Magirus170D11
Will bei meinem Deutz 170 D11 die Luftansaugung höherlegen.
beim Luftfilter hat das Einlassrohr einen Durchmesser von 110mm
Dummerweise finde ich nur Rohrbogen in den Durchmessern 100mm oder 125mm.
Nun bin ich unsicher welches Rohr ich nehmen soll, reichen 100mm für einen 8.5l Saugmotor oder sind 125mm besser.
Bei 125mm wird es schon sehr eng mit dem Platz zum verbauen.
Re: Dimension Luftansaugung
Verfasst: 2010-09-27 8:45:03
von Flying Dutchman
Magirus170D11 hat geschrieben:Will bei meinem Deutz 170 D11 die Luftansaugung höherlegen.
Als ich auf der Suche nach einen Vorabscheider für mein Fahrzeug war, habe ich mir die Durchlassmengen an Luftbedarf mal angeschaut...
...Dein Saugdiesel sollte ca. bei 1 KW Leistung = 0,08 m³/min Luft benötigen oder 1 PS Leistung = 0,06 m³/min Luft ...
...ermittle mal den Querschnitt deines Ansaugrohres und rechne mal:
Volllastdrehzahl / Anzahl der Zylinder x (Volumen Hubraum des Motors/Zylinder) = Der Luftbedarf, den sich Dein Motor pro Ansaugtakt holt...
...dass muss durch Deinen Rohrquerschnitt, dabei entsteht eine Geschwindigkeit, mehr Querschnitt = weniger Geschwindigkeit (Fließgeschwindigkeit des Gases)...weniger Querschnitt demzufolge höhere Geschwindigkeit des Gases...
...dem Saugmotor sollte man das Leben (atmen) so einfach wie möglich machen, er hat´s eh´ schon schwer durch den Schnorchel...
...abgesehen davon, dass sich bei hohen Geschwindigkeiten der Ansaugluft auch deren Schall erhöht!...
...wenn es also geht, suche eher einen größeren Querschnitt oder wähle einfach eine eckige Bauform und dann kannst Du auch bei wenig Platz einen großen Querschnitt verbauen!!!
...oder teile den Ansaugtrakt bis kurz vor den Luftfilter und lege zwei Schnorchel
Verfasst: 2010-09-27 8:49:54
von Ingenieur
die Dimensionierung über kW oder PS stelle ich mir schwierig vor.
Ich dachte immer, unter Zugrundelegung des Hubraumes
und der Drehzahl könnte man die Luftmenge beim
4-Takt Saugdiesel ermitteln.
Verfasst: 2010-09-27 9:12:52
von Flying Dutchman
Ingenieur hat geschrieben:Hallo,
Da gibt es für die Dimensionierung der Vorabscheider bei verschiedenen Anbietern direkt Tabellen...
...Grundlage sind die Motorkennlinien der verschiedenen Motoren, immer unter Volllast und als Basis immer die Leistung in KW oder PS...
...unterschieden nach Saugmotoren, aufgeladenen Motoren, Zwei- und Viertaktern!...
guckst Du?
...Da die Berechnungen auf die Dimension der Vorfilter abheben, könne sie sicherlich auch für die Entscheidung der richtigen Rohrdimension Anwendung finden (denk´ ich so!)...
Verfasst: 2010-09-27 10:27:44
von gargano
Hallo Werner,
Welches Material willst Du verwenden?
PP-Rohre in 110 findest Du z.B. hier:
http://www.kunststoffrohrsysteme.de/pp_ ... tinge.html
Rainer
Verfasst: 2010-09-27 10:30:19
von Magirus170D11
Nach den Tabellen von Mann und Hummel komme ich auch auf einen Durchmesser von 110mm
Ich rechnete 1/2 Nenndrehzahl mal Hubraum (1300*8.5l) und komme so auf ca. 11 Kubik Luft in der Minute.
Es dürften wohl eher weniger sein, da die Zylinderfüllung kleiner als 100% ist.
Um genug Reserven zu haben verbaue ich wohl besser ein Rohr mit 125mm Aussendurchmesser bei 2mm Wandstärke.
Ich will rostfreie Rohre verbauen, vielleicht sollte ich mir das aber nochmals überlegen.
Verfasst: 2010-09-27 10:40:19
von Flying Dutchman
Hallo Werner!
Recht so!!!
Die größere Dimension wird Deinem Sauger besser gefallen!
Auch wenn 110 mm reichen ist die nächst höhere Dimension besser, weil sich ja auch die Saughöhe und Entfernung ändert...
...man kann auch nicht alles berechnen (wenn´s nicht gleich eine Doktorarbeit werden soll), aber ich glaube auch dass Du durch die hier vorliegenden Antworten die richtige Entscheidung für Dich abgeleitet hast!...
...versuche mit so wenig wie möglich Winkel aus zukommen, damit die Strömung schön harmonisch zu Deinen Filter kommt, Wirbel sind immer Verluste und die reduzieren den Durchsatz (auch deshalb sind 5 -8 % mehr an Querschnitt gut!)...
...der Sauger nimmt nur was er braucht, nur wenn er weniger bekommt, wie er will, dann hyperventiliert er, genau wie wir, wenn man uns die Luftzufuhr einengt...
Verfasst: 2010-09-27 12:19:04
von BIC-MAG
Habe hier die originale "hohe" Luftansaugung vom V6/V8 Hauber (170D12/232D16) rumliegen und die hat 90mm je Zylinderbank. Vielleicht hilft das bei der Dimensonierung
BIC-MAG
Verfasst: 2010-09-27 13:19:17
von Magirus170D11
War heute Mittag am Objekt nachmessen.
Der Luftfilter meines Deutz ist vorne Mittig zwischen den Längsträgern verbaut.
Mit dem Rohr 125mm und den daraus sich ergebenden Radien der Luftführenden Rohren oder Schläuchen wird das eine sehr enge Sache.
Den Schnorchel möchte ich Beifahrerseitig verbauen mal schauen wie ich das einiger Massen vernünftig hinkriege.
Für Bilder von bestehenden Hochgelegten Luftleitungen am Deutz 170-er Frontlenker bin ich sehr dankbar.
Verfasst: 2010-09-27 15:57:32
von Bad Metall
Hallo Werner
Es gibt VA Rohre in 114,3 x 2 mm mit dazugehörigen 90 Grad
Bögen.
Da gibt es auch Flexible Schläuche von MAN und Hummel dazu
Bad Metall
Verfasst: 2010-09-27 18:17:44
von Udo
Ich hab auch eine hochgelegte Ansaugung, Bilder sollte bei den Saverne-Bildern zu finden sein. Allerdings habe ich die Ansaugung pro Zylinderbank getrennt, es sind zwei Luftfilter verbaut und zwei Rohre hochgelegt. Sollten 110er sein, wenn ich mich nicht irre. Es scheint ihm zu genügen
(wenn man genau ist, ist im Moment nur EIN Rohr hochgelegt, weil das zweite mal kaputt gegangen ist. Mich hat's bisher nicht gestört, weil der Luftfilter auch schon auf 140cm sitzt. Mittelfristig kommt da aber das Rohr wieder hin...)
Verfasst: 2010-10-15 7:27:38
von Magirus170D11
So nach einer Woche jeden Abend sägen, schweißen, schleifen und malen konnte ich gestern den Schnorchel am Deutz montieren.
Hier nun die Bilder.
Als Rohr habe ich ein Inoxrohr mit einem Innen-ø 110mm und einer Wandstärke von 2mm.
Verfasst: 2010-10-15 14:26:08
Hallo Werner,
der Anschluß am Kühlergrill ist sauber gemacht, auch Edelstahl anstelle der oft verwendeten Kunststoff-Abwasserrohre ist toll.
Allerdings würde der Optik ein kleiner Knick des Rohrs nach hinten ab Unterkante Windschutzscheibe gut tun. So daß es der Silhouette des Fahrerhauses folgt.
Vielleicht eine Winterarbeit? Man hat ja sonst nichts zu tun ...
Verfasst: 2010-10-15 14:35:47
von CU478
ich schätze das gibt nen fiesen toten Winkel......ich würde das Rohr so verlegen, das es aus der Sicht des Fahrers hinter der A-Säule verschwindet......
gruß Jürgen
