Kühlerjalousie Hanomag reparieren?
admiralfahrer
#1 Beitrag von admiralfahrer » 2010-05-09 19:28:26
Moin!
Kann man die Jalousien eigentlich reparieren? Meine vom AL 28 läßt sich nicht mehr aufziehen. Auch im ausgebauten Zustand geht gar nichts. :wack:
Gibts die eigentlich irgendwo neu zu kaufen? Breite ist ca. 45 cm. Länge im ausgezogenem Zustand kann ich nicht sagen.
Gruß....Otti
#2 Beitrag von Wilmaaa » 2010-05-09 19:31:56
Willst Du im tiefsten Winter nach Skandinavien? Oder geht's um Originalität?
Wenn beides nicht zutrifft, genügt im Grunde ein gut funktionierendes Kühlwasserthermostat und Glühkerzen, die ihren Dienst tun. Selbst bei bis zu -10 Grad wird alles zufriedenstellend warm, und anspringen ist auch kein großes Problem, zumindest nach unserer Erfahrung.
admiralfahrer
#3 Beitrag von admiralfahrer » 2010-05-09 19:57:06
Also diesen Winter wars ganz schön kalt manchmal. Denke mir, für den Motor ist es dann einfacher und schonender, zumindest in der Kaltlaufphase.
Ansonsten geht es um die Originalität. Gehört da einfach ran und schön, wenn es auch funktioniert.
Gruß...Otti
QuasiLupus
#4 Beitrag von QuasiLupus » 2010-05-09 20:01:43
Hi Otti!
in der Rolle ist eine Feder, Du musst mal ordentlich Caramba da reinlaufen lassen, dann sollte sie wieder gangbar werden. Hat zumindest bei mir funktioniert.
Als Ersatz für das bei mir kaputten Originalmaterials hab ich einfach Teichfolie ausm Baumarkt genommen, geht wunderbar!
Flo
admiralfahrer
#5 Beitrag von admiralfahrer » 2010-05-10 11:12:06
Ok...werde sie heute mal auseinanderbauen und ordentlich mit Rostlöser tränken.
Versuch macht Klug.
Gruß...Otti
lakto
#6 Beitrag von lakto » 2010-05-10 12:23:49
ich habe ein Stück kräftgen Baumwollstoff bzw ein Stück von einen Arbeitsmantel genommen und ordendlich nicht schwarzen Sprühlack eingelassen.
Hält nun auch schon etliche Jahre
gruss
lakto
admiralfahrer
#7 Beitrag von admiralfahrer » 2010-05-11 12:46:31
So...habs mal auseinander gebaut. Die Hülle, in der die Feder sitzt, ist völlig dünn geworden und hat mehrere Löcher. Feder ist fest mit der Hülle zusammengerostet.
Da kommt nur Ersatz in Frage.
Der Stoff ist jedenfalls noch zu gebrauchen.
Gruß...Otti
aw_berthausen
#8 Beitrag von aw_berthausen » 2010-05-11 14:28:57
Gibts im Baumarkt nicht diese komischen Rollos? Vielleicht lässt sich aus so einem die Federmechanik adaptieren?
Vg Bert
ChristophFährtAL28
#9 Beitrag von ChristophFährtAL28 » 2010-06-01 19:51:57
also unser Hano hatte beim Kauf gar kein Kühlerrollo mehr, so dass ich nichts instandsetzen konnte und auch keinen Vergleich hatte.
Wir haben dann ein Rollo für einen DKW Munga bei ebay gesehen und einfach mal gekauft (unseres kam z.B. von http://www.matz-autoteile.de). Ich weiß die Maße gerade nicht mehr, aber es musste ca. um 10cm in der Breite gekürzt werden. Das ist zwar ein wenig Arbeit, aber machbar wenn man unbedingt ein funktionierendes Rollo haben möchte.
Vorgehen war etwa so: Rollo komplett abwickeln, auch die letzte, geklebte Wicklung um das Rohr. Rohr an einer Seite öffnen und kürzen. Die Feder im Rohr entsprechend der gewünschte Stärke aufdrehen (Feder haben wir nicht gekürzt). Stoff/Gummi-Rollo entsprechend des Rohrs kürzen. Dann noch die obere Metallschiene an der das Rollo oben befestigt ist kürzen und so wieder zusammen schweißen, dass die beiden Röllchen auf der Außenumrandung des Kühlers laufen.
Hört sich jetzt etwas kompliziert an, aber wer n Kühlerrollo möchte, muss leiden :D
Christoph
Anton
#10 Beitrag von Anton » 2010-06-04 13:56:58
normale Verdunklungsrollos aus dem Baumarkt oder vom Gardinenfritzen lassen sich Problemlos in Breite und Länge Kürzen.
So was haben wir auch davor. Und die originale Halterung ist auch noch vorhanden. Funtz wunderbar.
VG Anton
Wir brauchen keine Verrückten, es gibt hier schon mehr als genug!
admiralfahrer
#11 Beitrag von admiralfahrer » 2010-06-04 14:06:51
Ok...dann muß ich mich mal ans basteln machen. Hilft ja alles nichts.
Gruß...Otti
