Seite 1 von 2
Motorbremse Kurzhauber
Verfasst: 2010-04-28 15:29:12
von Nelson
Hallo Schrauber!
Mein Auto ist ein 1113A mit dem OM352AI (=156PS, Eberspächer Turbo). Die Motorbremse wird rein mechanisch über einen Hebel an der Lenksäule geschaltet.
Gelegendlich erzeugt die Motorbremse beim Einsatz ein enorm lautes Kreischen. Die Tonlage entspricht etwa quitschenden Bremsen. Dazu schwingt der Ton auf und ab- etwa entsprechend der Kadenz eines normalen Maschienengewehrs (besserer Vergleich fällt mir nicht ein), die Frequenz verändert sich auch direkt mit der Motordrehahl.
Es tritt nur auf, wenn die M.-Bremse betätigt wird, hört beim Ausschalten sofort auf. Manchmal wird es zwischendurch unterbrochen, manchmal fängt es nach einer Weile erst an. Wie gesagt, es passiert gelegendlich. Mir scheint auch, dass es tendenziell bei niedriegeren Drehzahlen häufiger auftritt (kann aber falsch sein).
Das beobachte ich seit ich den LKW habe (2007).
An der Mechanik fällt mir keine Schwergängigkeit oder ähnliches auf.
Was kann das sein? Macht eine Klappe nicht richtig zu und erzeugt Strömugsabrisse je im 4.Takt der drei Zyinder der Klappe?
Ansonsten läuft er einwandfrei.
Nils
Verfasst: 2010-04-28 15:41:54
von mbmike
Hi Nils,
Ferndiagnosen sind da kaum möglich. Schraub den Turbo ab und sieh einfach nach.
Wir haben mittlerweile am zweiten Fahrzeug diese Motorbremse stillgelegt, in dem wir ein paar passende Schrauben in die Buchsen dicht reingedreht haben.
Die Verzögerungsfähigkeit dieser Bremse ist eh gegen null tendierend.
Bei einem waren die Klappen verbannt, bei dem anderen die Wellen fest.
Mike
Verfasst: 2010-04-28 15:54:49
von roman-911
hallo Nils,
vermutlich eine einstellungssache.
strömungsabrisse produzieren die klappen bei ordnungsgemässer funktion ganz bestimmt...der staudruck soll ja abbremsen...
evtl. musst Du nur beide klappen syncronisieren...evtl. pfeift es aber auch durch die buchsen weil undicht...
damit kann ich nix anfangen...
wenn Du den turbo abschraubst, pass auf die dichtung auf...die gibt es nimmer...
ansonsten hat Mike ja zur notwendigkeit schon relevantes geschrieben...
grüsse roman
Verfasst: 2010-04-28 16:03:09
von mbmike
relevantes, relevantes, relevantes......
Verfasst: 2010-04-28 16:18:50
von J.L.
mbmike hat geschrieben:relevantes, relevantes, relevantes......
Wie? nicht relevant? ich benutze die Motorbremse sehr oft!!! Besonders gerne bei längeren, kurvigen bergab Fahrten.
Also für mich wäre es ein echter verlust, wenn die Motorbremse nicht ging.
Schöne Grüße
Johannes
Verfasst: 2010-04-28 16:53:12
von Nelson
JAlso für mich wäre es ein echter verlust, wenn die Motorbremse nicht ging.
eben! Also meine macht zwar manchmal Lärm, aber im oberen Drehzahlbereich bremst die sehr gut- gerade bei den langen Abfahrten hat sie sich bewährt.
Danke für die Antworten.
Stimmt: Turbo abnehmen ergibt bei der Diagnose natürlich Sinn. Die Hebel an den Wellen allerdings stehen immer gleich (parallel).
Aber ist nicht die Dichtung zwischen Krümmer und Turbo eine derjenigen, die man nicht mehr bekommt? Das würde ich dann nur ungerne ausenander rupfen.
Verschleiß kann ich mir nicht vorstellen, zum einen der geringen Laufleistung wegen (~46000), und zum anderen müsste in dem Fall der Fehler doch immer auftreten, oder nicht?
Es spricht dann wohl eher für Romans Überlegung, das irgendwas mal hängt und mal nicht weil falsch eingestellt. Andererseits gibt es da nichts einzustellen oder vielmehr nichts, was sich verstellen könnte... muss ich mir gleich noch mal ansehen.
Jedenfalls muss ich wissen, ob es die Dichtung noch gibt, bevor ich mir da eine Endlosbaustelle aufmache. Kann mir das jemand sagen?
Nils
Ps.: achso, zu spät richtig gelesen-> Dichtung nix mehr
Verfasst: 2010-04-28 17:05:32
von Nelson
roman-911 hat geschrieben:hallo Nils,
Wie jetzt?!?!
Einfach die einschlägigen Ballerfilme anhören, das kommt etwa hin
Geile Bremse, wa???)
Verfasst: 2010-04-28 17:50:30
von roman-911
hmmm, steiner: "die brücke von remagen" ?
nein danke....
die dichtung ist ähnlich einer zkd aus so einem sintermetallkram...keine papierdichtung, so schnell geht die nicht putt. mach auf...
die runden motorbremsdeckel könnten sich leicht verdreht haben und wenn ich das richtig erinnere kann man die schon einstellen ?
klar ist eine funktionierende motorbremse sehr nützlich, aber die vom eberspächerturbo hat wenig wirkung,
macht aber nen schönen sound...da kann man auf die normale hupe fast schon verzichten...
beim saugmotor (wie der vom johannes ) geht da richtig was...da kann man auf die normale bremse fast schon verzichten...
grüsse roman
Verfasst: 2010-04-28 19:14:33
von Nelson
roman-911 hat geschrieben:wenn ich das richtig erinnere kann man die schon einstellen ?
ok, deine Erinnerung ist definitiv besser als meine- ich habe gerade die Hardware angeschaut und natürlich ist da einfach alles einstellbar...
Also aufmachen und reinschauen. Passt gut, dann kann ich dabei gleich die Ventildeckeldichtung wechseln.
Ich würde die Klappen einfach nach Augenmaß einstellen- Einwände?
Übrigens finde ich die Motorbremse nicht so schlecht wie einige schreiben. Obwohl man nicht gerade ins Lenkrad beißt kann ich defnitif im 4. Gang vor einer gerade rot gewordenen Ampel gut runterbremsen. Viele Abfahrten in den Alpen konnte ich nur dank der Motorbremse im 4. statt im 3. fahren, oder sogar im 5.
Oder ist da vielleicht einfach ganz grob was verstopft?!?!?!?
Wir werden sehen.
Nils
Verfasst: 2010-04-28 21:06:52
von mbmike
Hi Nils,
die Bremsklappen sind auf den beiden Wellen in einer Rillenverzahnung geführt, da kann sich "normal" nix verstellen.
Wenn die Klappen festbacken, kriegste den Bremshebel auch nicht mehr bewegt; was aber sein könnte, ist, dass das Überdruck-Loch verstopft ist - who knows
ich hab auch schon von so Blechklappen gehört (normal sind das Gußteile), die sich verbiegen können
Also wenn keine Blechklappen drin sind, was anzunehmen ist, dann können die Gußklappen höchstens auf den Rillen verrutscht sein, das wiederum ist beliebig aufwändig, die Wellen gibt es, glaub ich, auch nicht mehr....
Also mach auf und schau nach, dazu brauchst den VD aber gar nicht zu demontieren??? man kommt da dann nur besser dran, das ist wahr, sei vorsichtig mit den ganzen Schrauben und Muttern, wenn die noch nie auf waren, kann es sein, dass die schwergängig sind! In dem Bereich wird das Material ziemlich heiß und spröde. Reiß keine ab, dann kannste die Stehbolzen auch noch aufbohren und ersetzen. Die Muttern am Turbo zum Krümmer sind übrigens so Kupfer-Eisenmuttern, sind sehr weich! Gab es letzthin aber noch käuflich zu erwerben bei KSM (?)
Besten Gruß
Mike
Verfasst: 2010-04-29 8:11:43
von Nelson
Hallo Mike!
mbmike hat geschrieben:Die Bremsklappen sind auf den beiden Wellen in einer Rillenverzahnung geführt, da kann sich "normal" nix verstellen.
Richtig, aber in der Gestängelei außerhalb des Krümmers gibt es Einstell-/Verstellmöglichkeiten.
Der Ventildeckelmuss natürlich nicht ab, aber da ich sowieso die Dichtung tauschen wollte mache ich das gleich mit, wenn der Turbo ab ist.
Das mit den Muttern kann ich ja nur ausproieren...
Am Freitag ist die Dichung da, dann werde ich das angreifen.
Nils
Verfasst: 2010-04-29 8:37:00
von mbmike
Nelson hat geschrieben: aber in der Gestängelei außerhalb des Krümmers gibt es Einstell-/Verstellmöglichkeiten
Ja, das ist richtig, und die verbiegen Stangen sich auch ganz gerne, insbesondere, wenn die Wellen ein wenig schwergängig sind (wen man die schmiert, gehen sie kaputt!!! Also dort entgegen allen Schraubergrundsätzen
nieenicht schmieren!). Das kann man aber von außen kontrollieren. Da brauchst nix aufschrauben. Der zweite Mann muß die Bremse bis zum Anschlag ziehen, wenn die Wellen sich dann auf komplett "ZU" drehen lassen, ist nix am Gestänge.
Wenn dann im Intimbereich der Motorbremsklappen nix verändert/defekt ist, darf nix "falsch" sein.
Andersrum: von außen kann man ganz gut einschätzen, ob da was nicht in Ordnung ist, per Sichtkontrolle.
Um die Innereien zu kontrollieren mußte also aufmachen - da beißt die Maus keine Faden ab.
Erst dann kann man auch wirklich, den Abgleich zwischen Klappen und Gestänge beobachten.
Viel Spaß
Mike
Verfasst: 2010-04-29 12:32:15
von roman-911
hallo Mike,
auch keine keramik- oder kupferpaste ?
kein graphit?
nix?
ist rußgeschmeidisiert oder wie?
grüsse roman
Verfasst: 2010-04-29 13:02:36
von mbmike
Ja rischtisch, so kenne ich es! Steht so auch in der BA (hab ich jedenfalls so in Erinnerung...
Meine Buchsen sind seinerzeit noch der vorbildlichen Pflege unserer hochbegabten Berufslöscher anheim gefallen und haben sich dann tatsächlich festgefressen - diese Spezialisten konnten nämlich besser mit dem Ölkännchen umgehen als mit technischer Literatur....
Keramik-, Kupferpaste oder Graphit? Ich denke, zu Zeiten, als unsere BA geschrieben wurde, standen diese Entwicklungen noch nicht zur Wahl.
Ausprobieren brauchte ich das noch nie! Weil meine immer schon fest waren. Also: keine Erfahrung damit! (die Brems-nicht-leistung dieser Motorbremse kenne ich eh nicht von meinem, sondern nur von anderen Kurzhaubern!)
Als eine Welle dann noch zusätzlich undicht wurde (aber dennoch festhing!) haben wir die Innereien entnommen, ein Gewinde in die Buchse geschnitten und ne Schraube da reingesetzt - dicht! Und keine Gefahr mehr, dass da was weiteres dran defekt wird.
Die Buchse soll übrigens aus Bronze (gewesen?) sein, beim Gewindeschneiden, entstanden aber eher eisenartige Späne. Ich kann das Ganze im Übrigen jederzeit wieder auf Orischinool zurückbauen, wenn ich nämlich die Buchsen erneuere, die Innereien hab ich nämlich schön verwahrt!
Ich kenne (besser kannte) übrigens einen LA 1113 mit OM 352A (Frischluftgebläse) > 150PS, dem nach einem Schaden im Ausland zunächst dem Turbo alle Innereien entnommen wurden und das Loch (für die Welle) dicht verschlossen wurde. Aber erst nachdem er dann die Motorbremsinnereien auch entnommen hatte, hatte die Karre wieder Leistung!!!!! Nach der Aussage des niederländischen Eigners keinswegs weniger als mit einsatzfähigem Turbo und Motorbremse! Ob es einen Zusammenhang zwischen dem seinerzeit verstorbenen Turbo und der defekten Motorbremse geben kann, darf der Spekulation des geneigten Lesers vorbehalten bleiben - ach übrigens, das hat sich alles im Portugal des Jahres 1991 abgespielt...
Verfasst: 2010-04-29 13:12:39
von roman-911
fazit...
der warmkluftgebläse-turbo ist nötig um die querschnittsverengung des auspuffes hervorgerufen durch die motorbremse auszugleichen ????
also um hinterher die gleiche leistung zu haben????
gut das ich einen kkk-lader habe ....
grüsser oman
Verfasst: 2010-04-29 13:31:30
von mbmike
hähhhhhhhh??
was haben den ansaugtrakt und Motorbremse miteinander zu tun - ich nicht verstähe?
ich vermute nur, dass beim 1991er NL-Probanden die Motorbremse vorher auch irgendwie festhing, dadurch der Turbo zu heiß geworden ist oder zuviel Ruß gefressen hat und am Ende die Welle verschied...
zum Verständnis: das Frischluftgebläse kommt in Abgasrichtung gesehen vor den Motorbremsklappen, wenn die Klappen dann zu machen oder z.B. dauerhaft nicht ganz öffnen, dann entsteht ein Rückstaudruck, der auch an den Turboschaufeln auf der Abgasseite vorhanden ist, möglicherweise hat dieser Überdruck dann an der Turbowelle irgendne Sauerei verursacht??? Alles Spekulation.
Ich hab Fred aus Kerkrade mit dem weißen Wal seit 1993 nicht mehr gesehen - damals war er 60, hatte alles verkauft und die zwei waren nur noch mit dem Kurzhauber unterwegs.
Verfasst: 2010-04-29 14:23:15
von Nelson
Hallo Mike!
Geschmiert ist da sicher nichts. Aber definitif sind die Klappen der Motorbremse vor dem Turbo. Höherem Druck durch stauende Gase kann der nicht kriegen.
Von außen ist alles ok und an der Mechanik kann ja nichts gravierendes defekt sein, weil die Motorbremse meistens super funktioniert. Wäre das Gestänge kaputt oder ähnliches würde ja nichts mehr gehen. Gerade das ist mir nach wie vor schleierhaft.
Das Wochenende wird hoffendlich Aufschluss geben.
Nils
Verfasst: 2010-04-29 14:28:25
Gerade fällt mir noch was ein: sind vielleicht die Kugelpfannengelenke im Gestänge ausgeschlagen / Haben Gestänge (oder Hubzylinder) Spiel ... das könnte nämlich dazu führen, dass es meist funktioniert, aber manchmal eben doch flattert / klappert / ballert.
Auch eine gesunde Motorbremse erzeugt ein ballerndes Geräusch ... bei Dir haben sich halt noch schrille Obertöne zusätzlich eingefunden.
Verfasst: 2010-04-29 14:55:07
von mbmike
hmmm, ich glaub Du hast Recht! Da nehme ich alles zurück
, aber ich muß trotzdem einfach nochmal reinschauen....das läßt mir jetzt keine Ruhe - logisch wäre es ja auch, aber... hmmm irgendwie, ach egal!!
ich hab mal in meinen Bildern nachgesehen - DU HAST DEFINITV RECHT!
Bilderserie, das 22. und das 25.te Bild
Verfasst: 2010-04-29 15:39:33
von roman-911
sorry Mike, richtig gemeint... falsch geschrieben...= edit...
grüsse roman
Verfasst: 2010-04-29 19:04:41
von Ron+
Hab mir das alles mal reingetan.. Kann zu dem eigentlichen problem auf grund mangelnder erfahrung nichts sagen.
Aber wo wir hier die ganzen sachverständigen schon mal am spekulieren haben..
Mein 710er läuft im warmen zustand, im stand, recht schnell. Tippe ich dann die motorbremse an, fällt die motordrehzahl auf ein normales mass ab...
Kann es ne einstellungssache an der motorbremse sein.???
Gruss Ron
Verfasst: 2010-04-29 20:31:05
von Dieselmog
Dafür ist die Rändelschraube an der Konsole für die Motorbremse unter dem Lenkrad. Damit wird über das Gestänge auch die EP geregelt.
Muß meinen auch damit runterregeln, wenn er warm ist, da sonst die Leerlaufdrehzahl zu hoch ist.
Lothar
Verfasst: 2010-04-29 21:40:45
von Ron+
Hab das teil gesehen, und auch dran gestellt. Nur hatte ich bedenken, dass ich damit die klappe der motorbremse auch unter last gegen den abgasstrom stelle...
Aber danke, werde es mal probieren..
Gruss Ron
Verfasst: 2010-04-29 22:03:09
von roman-911
sorry Nils,
ich habe mich verschroben ausgedrückt...der (insider-) joke ist dadurch ein "bischen" daneben gegangen.
es ging mir um Mike´s aussage dass einer den turbo ausser betrieb gesetzt hat und anschliessend die motorbremse um hinterher diesselbe leistung zu haben wie vorher...
es wird ja gerne über den moderaten ladedruck vom eberspächer-lader gewitzelt,
obwohl die meisten wissen dass die fahrleistungen von solchen fahrzeugen ganz ordentlich ist... halt nicht so gut wie der modernere lader aber allemal besser als der sauger...+ geiler sound...
grüsse roman
Verfasst: 2010-04-30 8:59:40
von mbmike
roman-911 hat geschrieben:was haben den ansaugtrakt und Motorbremse miteinander zu tun - ich nicht verstähe?
grüsse roman
no prob - hast mich aber ganz schön auf den falschen weg geleitet
, muß auch über mich selbst lachen können, sonst hätten wir doch gar nix mehr zum lachen
lieb Grüße
mike
Verfasst: 2010-04-30 18:37:24
von roman-911
na, dann lache ich mal mit...also über Dich...
hühühühü...
über mich habe ich heute abwechselnd gelacht und geflucht...da geht erst mal nix mehr...
grüsse roman
Verfasst: 2010-04-30 20:19:56
von mbmike
roman-911 hat geschrieben:...da geht erst mal nix mehr...
echt, gaaa nix?
Verfasst: 2010-05-02 10:02:58
von ingolf
Hallo Nils,
bei meinem Mog pfeift es mächtig, wenn ich die Motorbremse betätige und der Motor gut warm ist.
Es soll zwischen Kopf und Krümmer rauspfeifen, sagen Experten. Es gibt da extra Dichtungen mit Weichkern für zu kaufen, solange ich aber niemanden habe,der mir den Krümmer plant, nehme ich das Geräusch in Kauf. Apropos Kauf: Die Dichtungen halte ich mit 100€ auch für zu teuer.
Das Soundfeature "Automatische Waffe" haben wir nicht, könnte aber in einigen Gegenden dumm ankommen.
Grüße, Ingolf
Verfasst: 2010-05-03 18:50:53
von Nelson
ingolf hat geschrieben:Das Soundfeature "Automatische Waffe" haben wir nicht, könnte aber in einigen Gegenden dumm ankommen.
Grüße, Ingolf
verschaft einem aber erstmal Respekt...
Stand der Dinge:
Alle Schrauben gingen problemlos auf. Der Turbo ist runter.
Die Klappen sind aus Guss und sehen prima aus. Auffällig ist, dass sie beide je ca 2mm Spiel in jede Richtung auf der Welle haben. Die Wellen in den Buchsen sind spielfrei, das Gestänge sammt Kugelköpfen ebenso. Außerem werden die Klappen durch das Gestänge nur über den Totpunkt der beiden Federn geholt, gehalten werden sie durch die besagten Federn. Die Löcher in den Klappen für den Turbo sehen auch gut aus. Wenn ich gut sage, dann meine ich einfach in Näherung den Originalzustand so wie ich ihn vermute...
In geschlossenem Zustand ist die eine Klappe fest, die andere (hintere) hat minimales Spiel, ich schätze 1/2mm. Möglche Krawallursache?
Des weiteren fiel mir eine Schraube am Krümmer auf durch Nichtvorhandensein.
Dummerweise hat es am Wochenende viel geregnet und da der LKW draußen steht bin ich auch unter Anwendung von Regenschirm und Plane nicht weiter gekommen. Im immer stärkeren Regen hatte ich ein Einsehen und abgebrochen
. Leider komme ich frühestens in zwei Wochen wieder ran, also Zwangsstopp.
Bis dahin bleibt zu überlegen woran es jetzt liegt. Das Einzige, was mir einfällt, ist die Klappen so einzustellen, dass sie spielfrei liegen (wenn geschlossen) und mal die verlorene Schraube zu ersetzen.
Bei der Gelegenheit wenn ich gerade gut rankomme werde ich die Ventildeckeldichtung ersetzen, die alte hat Öl in den Ansaugkanal gesifft. Dabei werde ich das Ventilspiel überprüfen. Im WHB steht ein Spiel von 0,2 und 0,3mm, in der BA 0,2 und 0,25.
Wie stellt ihr ein?
Nils
Verfasst: 2010-05-04 8:42:18
von mbmike
0,2 - 0,3 da klappert auch nix, lieber was lockerer
als ich meine Klappen rausgeschmissen hab, hatten die kein Spiel auf der Welle
