AL 28 VG, welches Lager ?
Verfasst: 2010-01-05 10:48:31
von Hano
Hallo, ich höre immer wieder von einem Lager im Verteilergetriebe welches unbedingt ausgewechselt werden sollte. Um welches Lager handelt es sich denn da und welche Bezeichnung hat denn das Ersatzteil? Wer weiß Rat ?
Gruß Juergen
Verfasst: 2010-01-05 12:00:13
von LutzB
Sag uns doch bitte vorab, ob bei Deinem Auto ein VG mit verripptem Gehäuse werkelt. ?
Verfasst: 2010-01-05 19:28:45
von Hano
Also in unserem Hanomag Baujahr 1963 werkelt ein Verteilergetriebe ohne Rippen. Der Motor wurde allerdings schon durch einen OM 314 mit 5 Ganggetriebe ersetzt und da im Sommer Finnland auf dem Plan steht habe ich gedacht Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste.
Gruß Juergen
Verfasst: 2010-01-05 20:27:27
von Mathias
moin moin!
es gibt eine sehr umfangreichen trade über die hano vtg überhohlung...könnte den mal jemand verlinken?
darin steht alles, inkl. der lagerbezeichnungen und bezugsquellen....
einige teile hätte ich auch noch...
mfg: mathias
Verfasst: 2010-01-05 21:03:24
von MadDog
Mathias hat geschrieben:moin moin!
mfg: mathias
Ähhhh jo das würd Mich auch Interessieren !!!!!
Vielen Dank vorab!
Und villeicht auch nen OM314 Umbau Treat!
Verfasst: 2010-01-05 21:11:34
von Wilmaaa
Es gibt irgendwo auch Berichte über Motorumbauten.
Verfasst: 2010-01-05 21:15:18
von MadDog
Ich bin NICHT faul aber hab sie bis jetzt noch net Gefunden!
Aber Ich suche weiter!
Verfasst: 2010-01-05 21:15:50
von Wilmaaa
Sorry, bei dem Thema helf ich nicht Suchen.
Verfasst: 2010-01-05 21:20:42
von Wombi
Allrad-LKW-Gemeinschaft Foren-Übersicht
Forum Themen Autor Antworten Aufrufe Letzter Beitrag
Motor & Getriebe Getriebeöladditiv im AL 28?
[ Gehe zu Seite: 1, 2 ] Al-Freak 53 3141 14-08-2009 18:34:02
Al-Freak
Motor & Getriebe Hilfe !!! 'eiriger' Motorlauf am OM 314
Hardy 12 644 07-07-2009 11:14:05
mbmike
Motor & Getriebe Schaltgetriebe Hano AL 28, 3. Gang huppst...
Froschfreak 6 287 11-09-2008 12:59:10
Froschfreak
Motor & Getriebe Getriebelager AL28
Euer Ehren 6 492 23-02-2008 16:16:07
Motor & Getriebe Vor- und Nachteile von einem om314 im A-l28
[ Gehe zu Seite: 1, 2 ] bo 51 1825 12-11-2007 18:35:13
bo
Aufbau Wohnkofferlagerung
Markus+Claudia 11 1149 06-01-2007 19:49:39
Markus+Claudia
Mal etwas anders.......
Kleines Kreuzworträtsel
mal eine kleine Hilfe geben.......
Ein bisschen arbeiten müßt Ihr schon noch............
Verfasst: 2010-01-05 21:22:23
von LutzB
Ich habe auf ein Tonnenlager umgebaut. Wird Anstelle vom Rillenkugellager 6309 - außen, direkt unter dem Deckel - am Abtrieb zur Hinterachse eingebaut.
Lager-Nr. 20308T (heute heißt die Endung TVP, meint aber das gleiche: Glasfaserverstärkter
Kunststoffkäfig)
Seit dem Umbau, nicht nur an meinem Hano, gab's damit keine Probleme mehr.
Verfasst: 2010-01-05 21:27:19
von MadDog
@Wombi Danke!
@Wilma Ich glaub Ich versteh Dich
( Originalität?)
Ist ja auch noch nicht so weit aber Ich weis gern was so Geht!
Verfasst: 2010-01-05 21:35:04
von LutzB
Hi MadDog,
fange am WE meinen Umbau vom OM314 auf'n OM364 an. Das ganze findet bei Dir umme Ecke statt. Bei Zuschauerinteresse bitte PN
Verfasst: 2010-01-05 21:48:12
von MadDog
LutzB hat geschrieben:Hi MadDog,
Hast Pooooooooost
Verfasst: 2010-01-05 21:52:18
von LutzB
MadDog hat geschrieben:LutzB hat geschrieben:Hast Pooooooooost
Du auch!
Verfasst: 2010-01-06 20:23:46
von Hano
Hallo, laut E-Teilliste ist an der besagten Stelle aber ein Rillenkugellager 6308 DIN 625 verbaut, vielleicht ein Druckfehler? Wenn ich das "Neue" Lager einbaue dann sollte die offene Seite zur Hinterachse zeigen, richtig?? Gibt es sonst noch etwas das ich beim Umbau beachten oder überprüfen sollte? Hat jemand die genaue Bezeichnung der Wellendichtringe im Verteilergetriebe und der beiden Achseingänge. Nach möglichkeit eine DIN Bezeichnung so das ich alle Teile kpl. zusammen habe und die Sache in einem Rutsch machen kann.
Vielen Dank im Voraus
Gruß Juergen
Ersatzlager
Verfasst: 2010-01-08 13:06:12
von Hano
Hallo, danke für die Antworten ,aber kann es sein das das Lager 20308T/ TVC sooo teuer ist 348,50 € ( ohne Rechnung 240€ )? Hat jemand erfahrungen mit dem Lager NU308E 92,90 €, NU308E M1 202 € ?
Gruß Juergen
Verfasst: 2010-01-08 20:19:32
von Mathias
argh...
http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/p ... ng&start=0
lies doch einfach den entprechenden trade,steht alles drin...
mfg:mathias
Re: Ersatzlager
Verfasst: 2010-01-08 20:25:35
von LutzB
Hano hat geschrieben:......... sooo teuer ist..........
Da ich 1997 auf das Lager umgerüstet habe, kann ich Dir den Preis nicht mehr sagen. Aber dass es auch da schon schweineteuer war, weiss ich noch.
Verfasst: 2010-01-10 23:12:26
von ChristophFährtAL28
hätte mal eine Frage, da ganz oben danach gefragt wurde, ob es sich um ein VTG mit oder ohne Rippen handelt:
Unterscheiden sich die Hano VTG mit und ohne Kühlrippen innerlich?
Gruß+Dank,
Christoph
Verfasst: 2010-01-13 20:16:20
von Hano
Das Verteilergetriebe mit Rippen ist, nach D.Stamer, original mit verstärkten Lagern ausgerüstet.
Gruß Juergen
