Handpumpe undicht
Verfasst: 2009-08-05 16:05:41
von axel-plunder
war heute bei der HU; die Handpumpe tropft, sehr wenig, er bekam sogar die HU, trotzdem, wo bekomme ich die her? Reparatur? Ist der Reihensechszylinder mit Turbo 160 PS, 6098 ccm, Bj 76 im 160 M 11 FL, bin im Raum Nürnberg, Fürth, Erlangen....
schöne Grüße Axel
Verfasst: 2009-08-05 16:08:44
von Transporter
Meinst Du jetzt mit Handpumpe den Hebel an der Kraftstoffförderpumpe? Wenn Ja, dann einfach komplette Pumpe tauschen, kostet 20 Euro auf eBay.
Transporter.
P.S.: Ist es überhaupt ein 913er Deutz wie vermutet?
Verfasst: 2009-08-06 12:21:17
von axel-plunder
Jo, genau die meine ich.
Da gucke ich mal bei ebay...
merci, grüße Axel
Verfasst: 2009-08-07 8:22:32
von axel-plunder
nochmal ich,
unter was guckt man bei ebay, bei uns geht das Internet so langsam, ein paar Versuche kosten den ganzen Vormittag,
grüße Axel
Verfasst: 2009-08-07 9:33:10
von Transporter
Die (nicht ubedingt abwegigen) Suchworte "deutz" und "kraftstoffpumpe" führen zu einem Ergebnis.
Unter anderem ist dann das hier zu finden:
KFP Deutz
Da habe ich meine her. Allerdings ist der Preis wohl mittlerweile auf 30 Euro gestiegen.
Transporter.
Verfasst: 2009-08-07 15:13:22
Alternativvorschlag:
Du kaufst bei dieselmot eine komplette Kraftstoffförderpumpe mit Handpumpe für ca. 30,- EUR (falls so noch im Angebot), schmeißt die (laut Bosch-Auskunft nicht für MB Kurzhauber passende, obwohl absolut identisch aussehende) Pumpe aufs Ersatzteilregal und baust die Handpumpe an Deinen Deutz.
Die Handpumpe ist im Gegensatz zu dem modernen Plastik-Gelumpe ein robustes Metallteil und funktioniert super. Hat sogar eine Rückholfeder, die das Pumpen viel angenehmer macht.
Verfasst: 2009-08-07 15:18:09
von Transporter
Pirx hat geschrieben:Alternativvorschlag:
Wo ist denn da die alternative? Ist doch dasselbe, oder verstehe ich was nicht?
Es ging ja um die Handbetätigung der Kraftstoffpumpe...
Ein bisschen ratlos....
Transporter.
Verfasst: 2009-08-07 15:58:55
Transporter hat geschrieben:Pirx hat geschrieben:Alternativvorschlag:
Transporter.
Hallo Transporter,
die Alternative ist, daß Du einmal für 30,- EUR
nur die Handpumpe in der modernen Plastik-Ausführung bekommst, im anderen Fall für das selbe Geld eine robuste Metall-Handpumpe
und eine Kraftstoff-Förderpumpe (die ich im Notfall durchaus versuchsweise einbauen würde).
Verfasst: 2009-08-07 16:24:17
von Transporter
Hallo Pirx.
Naja, dann blicke ich es nicht. Was ich verlinkt habe ist die komplette Kraftstofförderpumpe für den 912er/913er Motor. Bei dem Modell ist die Handpumpe dort gleich integriert (Im Auktionsbild der messingfarbene Hebel).
Demnach ist das hier auch Pumpe+Handpumpe.
Das Teil ist auch keineswegs aus Plastik sondern aus irgendeinem Druckgussmetall. Lediglich der Deckel wo auch das Sieb eingelegt wird ist nun aus Kunststoff.
Ich kenne diese Modell deshalb genau, weil ich es vor 2 Monaten gekauft und bei mir eingebaut habe.
Nix für ungut,
Transporter.
Verfasst: 2009-08-07 17:23:16
@Transporter:
O.K., ich hätte vielleicht vor dem posten Deinen Link anklicken sollen (aber wenn man eine langsame Internetverbindung hat schenkt man sich oft das rumgeklicke ...).
Für mich hatte es sich so angehört, als ob es in Deiner Antwort/Deinem Link nur um die Handpumpe geht, nicht um das komplette Teil.
Außerdem sieht das Ding bei MB doch etwas anders aus. Ich würde trotzdem auch mal bei dieselmot schauen, ob nicht gerade was passendes da ist.
Verfasst: 2009-08-23 21:20:43
von axel-plunder
merci für die antworten,
habe in regensburg einen entdeckt, der sowas auf lager hatte und gleich eingebaut......daß es sowas noch gibt.
gute fahrt....................
grüße axel
Re: Handpumpe undicht
Verfasst: 2012-01-16 10:59:12
von Marc01
Wie fest sollte man eingentlich die Handpumpe zudrehen? Hab einmal Angst um dich Dichtung und zweitens das noch Luft rein kommen könnte.
Es geht um diese Pumpe im Link
http://www.ebay.de/itm/190477691626?ssP ... 1423.l2649
Oder diese
http://www.ebay.de/itm/130610617656?ssP ... 1423.l2649
Verfasst: 2012-01-16 11:33:59
von McGyver
Handpumpe in Ganzmetallausführung gibt´s beim BOSCH Großhändler Knoll am Hafen in Nürnberg für ca. 6 Euro mit Kundennummer....
Gruß Kai
Die Pumpen werden nur leicht zugedreht, das reicht aus.
Verfasst: 2012-01-16 11:50:33
von Marc01
Unser Boschdienst bekommt das nicht hin..Hast du da eine Teilenummer?
