AL28 Probleme nach Zylinderkopfüberholung
Verfasst: 2009-07-21 9:01:38
von FlorianKraft
habe es gestern nach 3 Monaten geschafft den ZK einzubauen,
ihr erinnert Euch vieleicht 5 Liter Wasse auf 60 KM am 1. Mai nach Hetzbach.
Kopf ist geplant (3/10) und neue ZKD ist drinne
@UWE: Danke nochmal. gab nur einen Weg sie einzubauen, ist doch nicht 100% symmetrisch...
so nun KOpf drauf, Brücke drauf, alle 4 Zyliner drehen,
entlüftet bis zum Stock, Diesel kommt auf allen vier Leitungen..
ertster Versuch Kiste springt nicht an...
bläst auf dem 4. Zylinder aus der Vorkammer ab (neue Dichtung?)
ist aber nicht der Grund.. könnte ja noch auf 3 Zylindern laufen...
also noch ca. 3 mal cersucht, bist cu. 1. Minute geglüht, nix...
mich gestern mal schlaugemacht (Suche), ist doch eine Reihenschaltung?!
wenn jetzt eine der Glühkerzen defekt ist, gehen allen nicht...
könnte doch der Fehler sein, denn Diesel ist definitiv in der Vorkammer, habe eine Kerze rausgeschraubt, war nass..
so wie finde ich raus ob eine Kerze defekt ist, durchmessen...
aber wie mach ich das, Multimeter habe ich
und lohnt es sich auf die Schnellglühkerzen umzurüsten, sind ja nicht billig...
Danke und Gruss Flo
Verfasst: 2009-07-21 9:18:18
von dd99sg
beim Andre Kreidel bekommst du auch noch die alten Kerzen. Meine Kerzen sahen nicht verschliessen aus haben aber trotzdem nicht mer richtig funktioniert. Nach dem Tausch der Kerzen sprang der Hanomag wieder wunderbar an. (Nachdem wir die Vorglühanlage wieder richtig zusammengeschaubt hatten.
Gerold
Verfasst: 2009-07-21 9:31:15
von Schteffl
von Beru gibt es schnellglüh- Umrüstsätze.
Hab den damals beim Bremer (OM616) eingesetzt gehabt.
war ein Unterschied wie tag und nacht.
zuvor die Diesel gedenkminute, danach 1sek glühen und "feuer frei".
Der einzige Unterschied dabei, war daß das System von Reihe auf Parallel umgeschlossen werden musste.
(da war aber alles Material dafür mit dabei)
Verfasst: 2009-07-21 9:42:04
von Kami
multimeter auf Wiederstandsmessung (Ohm) stellen und zwischend en beiden Kontakten oben messen, es sollten alle Kerzen einen niederohmigen Wert (Wieviel weiss ich nciht - denk mal so 1,5-3,5Ohm) haben - wenn der WErt bei einer gegen unendlich geht ist sie kaputt, wenn er null ist, dann sit sie vmtl auch kaputt (Kurzschluss)
Kami
Verfasst: 2009-07-21 13:16:28
von Blau
Wie sieht das bei den Schnellgühkerzen eigentlich mit nachglühen aus? Machen die das mit. Mein Hano mag bei kaltem Wetter nämlich gern noch etwas Wärme extra.
PETER
Verfasst: 2009-07-21 13:43:52
von Uwe
mit den Schnellglühkerzen (eigentlich Stabglühkerzen) kann man auch nachglühen, nur sollte man halt etwas aufpassen und den Vorglühwiderstand vielleicht etwas konservativer anpassen. Bei viel Hitze und relativ vielen Volt brennen die Dinger auch gerne mal durch...
Wir haben einen A-L mit den alten Wendelglühkerzen und einen mit Stabglühkerzen. Der direkte Vergleich sagt mir, dass die Stabglühkerzen sich aus Sicht der Investition und des Umbauaufwands eigentlich nicht lohnen - neue Wendelglühkerzen tun es bei dem alten D28 genau so. Zwei, drei Sekunden hin oder her sind beim manuellen Vorglühen eh im Rahmen der Messtoleranz
Verfasst: 2009-07-21 13:48:26
von FlorianKraft
Danke für Eure Antworten!
werde die Kerzen morgen mal durchmessen und sehen was da los ist...
ich weiß Verndiagnose ist doof, ABER hat dennoch jemand eine Idee warum die Kiste nicht anspringt?
Gruss Flo
Verfasst: 2009-07-21 13:50:51
von Kami
luft in den Einspritzleitungen?
evtl mal die Leitungen direkt an der ESD etwas lockern (einzeln) und etwas orgeln...
Kami
Verfasst: 2009-07-21 19:23:16
von hanomakker
hallo
zu dicke zkd??? folglich zuwenig verdichtung?
viele grüsse
tino
Verfasst: 2009-07-21 19:37:31
von Uwe
hanomakker hat geschrieben:zu dicke zkd??? folglich zuwenig verdichtung?
Da der Kopf 3/10 gelassen hat, vermute ich das mal weniger
Verfasst: 2009-07-21 19:54:43
von FlorianKraft
Luft in den Einspritzleitungen?
habe ich gemacht...
habe probiert die Kerzen zu messen,
Plus an Kerze, Minus an Masse
kamen bis auf eine Kerze nur Mist raus bis 200... was auch immer,
deshalb ernste Frage kein Witz,
wie stelle ich das Multimeter richtig ein?!
(Physik 5)
Ohm OK aber was dann?!
habe ich die Kabel falch gesteckt?!
anbei ein Foto von meinem Multimeter, so wie ich gemessen habe
habe ich da was falch eingetsellt?!
Gruss Flo
Verfasst: 2009-07-21 20:42:36
von dd99sg
FlorianKraft hat geschrieben:Moin,
habe ich gemacht...
(Physik 5)
Gruss Flo
Hi Flo,
das Messgerät zeigt dir an dass dein Messbereich überschritten ist. Die Kerze hat mehr als 200 Ohm einfach mal nächsten Bereich wählen.
Gerold
Verfasst: 2009-07-21 21:05:52
von hanomakker
@ uwe
die 3/10tel würden mich net sonderlich stören, die originaldichtung zu verbauen. ich hab jetzt das mass der stärkeren nicht im kopf, aber es könnte ka sein, dass die dann trotzdem zu dick ist, und die verdichtung nichtmehr reicht.
glühkerzen, die vorher gefunzzt haben, dazu noch geschützt in der vorkammer stecken, gehen wegen weng kopf hinundher schmeissen nicht kaputt.
@flo
mach erstmal die eine düse dicht, damit der motor nicht mehr wegen fehlender kompression behindert wird.
viele grüsse
tino
Verfasst: 2009-07-21 23:41:17
von Veit M
Hast Du am Meßgerät den richtigen Anschluß für Widerstandsmessung erwischt (leider sind bis auf Masse die anderen Symbole verdeckt, könnte aber passen)?
Also, einfach mal mit einer Glühlampe testen (z.B. 12V 55W), liegt im unteren Ohm-Bereich. Spitzen zusammen sollte etwa 0Ohm ergeben.
An den Glühkerzen dann jeweils zwischen den beiden Polen jeder Kerze messen (die sind ja nicht auf Masse geklemmt wegen Reihenschaltung).
Alternativ auf Spannungsmessung umstellen, Masse Meßgerät an Masse Motor und mit der Plus-Meßspitze beim vorglühen mal an allen Kerzen die Spannung messen. Da siehst Du schnell bis wo der Strom kommt. Von Kerze zu Kerze müsste die Spannung stetig ansteigen (sind evtl. unter 2V je Kerze), der Rest sollte über Vorwiderstand und Glühüberwacher abfallen.
Das Thema gab es hier schon öfter mal und irgendwann hatte ich mal einen Link für einen Glühkerzenkatalog gepostet wo auch Ströme und Spannungen der Typen drinstanden (war ein Bosch-Katalog). Leider habe ich den Link verbummelt.
Ciao
Veit
Verfasst: 2009-07-21 23:46:48
von Veit M
Verfasst: 2009-07-22 15:41:34
von FlorianKraft
Danke erstmal für alle Tipps!
Kerzen durchgemessen, sind alle OK, habe den Fehler gefunden,
hatte mist bei der Verkabelung der Kerzen gemacht,
so Kiste läuft.... ABER
auf dem 4. Zylinder bläst er immer noch ab, über Dichtmasse hat er nur gelacht, wenn mann viel Gas gibt kommen da Funken raus...
so wie gekomme ich das Ding dicht?!
Hoffe ich muss nicht die Vorkammer rausholen....
habe ein Foto von dem Stock reingestellt, die untere (linke) Dichtung ist neu... zeigt aber keine Wirkung, neue Dichtung mit Übermaß bestellen?
Ist in dem Stock noch eine Dichtung, die mann erneuern kann?
Gruss Flo
Verfasst: 2009-07-22 18:56:52
von Uwe
Hallo Florian,
neben der Dichtung auf dem Foto gehört noch eine Dichtung unter den Düseneinsatz - ist die auch neu? Wie sehen denn die Dichtflächen aus? Wenn alles Plan und nicht vermackt ist, ist das eigentlich von selbst dicht. Eine größere Dichtung hilft da denke ich auch nicht viel.
Verfasst: 2009-07-26 13:45:32
von FlorianKraft
ER LÄUFT!!!
Danke nochmal für alle Tipps...
Habe den Stock auf dem Foto zerlegt, den hatte der Motorenbauer als
einizigen nicht auseinander bekommen... und es war keine Dichtung
drin (wahrscheinlich auch nie gewesen)... ich schätze durch den
Ausbau ist das Ding undicht geworden...
mit ner neuen Dichtung zusammengebaut ... und läüft...
Gruss Flo
anbei Fotos von der Aktion
Verfasst: 2009-07-26 20:55:47
von Kummpelchen
Hallo Flo,
schön, dass die Kiste wieder läuft. Wollte nur noch etwas zum Glühkerzen durchmessen sagen:
Versuche gar nicht erst einen Widerstand zu messen, den wird Dir kein Multimeter anzeigen, weil er viel zu klein ist:
Die Kerzen arbeiten mit einer Spannung von 1,9V, also rund 2V. Bei einen angenommenem Glühstrom von 40A läge der Widerstand einer Kerze bei 50mOhm. Das zeigt kein Multimeter mehr an. Eine einfache Durchgangsprüfung reicht aus.
Noch einfacher: Wenn die Glühüberwachung im Fahrerhaus leuchtet, dann fließt auch durch alle Kerzen der Strom, da alles in Reihe geschaltet ist (korrekte Verschaltung vorausgesetzt).
Uli
