Erledigt- Motor Identifikation Magirus Mercur
Verfasst: 2009-07-06 12:11:46
von Schrottminister
Hallo!
An welchen Merkmalen erkennt man den Motortyp, wenn das Typenschild fehlt?
Ist noch wo eine Nr. eingeschlagen, übeer die man das feststellen kann?
In den Papieren stehen 99KW bei 2600UpM, 7429ccm.
Weiß allerdings nicht, ob das noch die Originalmaschine ist.
Zwischen den Zylinderbänken ist ein durchgängiges Blech, die ESP ist nicht sichtbar.
In der Ansaugbrücke sind diese Flammrohrkerzen drin, also kein Vorkammerdiesel.
Der Kompressor sitzt vorne rechts, ebenso die zwei Kraftstofffilter.
Vorne links ist die Ölfilterpatrone angebracht.
Danke!
Jan
Verfasst: 2009-07-06 12:25:22
von Transporter
Hallo.
Evtl. handelt es sich um den 312er Deutz. Mit 135 PS und 7478ccm kommt das zumindest Deiner Beschreibung am nächsten.
Transporter.
Verfasst: 2009-07-06 13:43:13
von sugar
Vielleicht hilft Dir ja der Auszug einer entsprechenden Anleitung.
Die Nummer gibt es aber mehrfach am Motor, nicht nur auf dem Blechtypenschild.
sugar
Verfasst: 2009-07-06 13:56:41
von Schrottminister
Danke vielmals- Mensch, ich muss mal zu Fielmann oder wie die Brillenfuzzis heißen.
Ich habe bei einem anderen Motor das Typenschild hinten am Motor bei der Spritzwand gesehen, da ist bei mir ein heller Fleck und die Löcher für die Nieten.
Es gibt tatsächlich vorne noch ein Schild, da war ein Schlauch und Schmodder drüber, es ist ein F6L 312V!
Gruß Jan
