OM 312A vs OM 352 XI und weitere Fragen....
Verfasst: 2009-02-13 2:40:47
Hallo.
Vielleicht könnt Ihr mir auf die schnelle weiterhelfen, ob der OM 312 A die gleichen Maße hat wie der OM 352XI.
Kann der OM 312 A ausgebaut und der Om 352XI einfach eingesetzt werden ?
Ist also der Krümmer zb. gleich ?
Montage an der Kupplung gleich ?
Idee ist natürlich das A in diesem Fall vom 312 zum OM 352 zu transferieren
Falls das nicht passen sollte, kann man die Einspritzpumpe des OM 312 A drosseln ? Also die Abregeldrehzahl z.b. auf 2800 senken ??
Dann noch eine Frage zum Lader des 312 A.
Kann man die org. " Luftpumpe " nach Senkung der Abregeldrehzahl in den KKK Lader tauschen. Sind die Turbolader baugleich ??
Vielen Dank....
Gruß Rene
Vielen Dank....
Gruß Rene
