OM 442LA
Verfasst: 2024-10-02 17:09:37
von Borsty
Wo finde ich die korrekte Motoröl-Füllmengenangabe für den OM 442LA, resp. bei meinem? Da steht überall 19,5ltr-27ltr. Steht auch nichts ob mit Filtertausch oder nicht. Bin gerade etwas verwirrt und möchte nicht unbedingt Literweise einfüllen.
Weiss das zufällig Jemand. Bei nem Lieferanten stehen da sogar 30ltr Füllmenge. WDB 656 205 1K10 7296 sofern das hilft.
Gruss Uwe
Re: OM 442LA
Verfasst: 2024-10-02 19:17:06
von Der Initiator
Ich weiß die Antwort nicht, aber literweise ist nicht nötig: 19,5 l einfüllen. Passt? Gut. Zu wenig? Dazu gießen. Wenn noch nichts am Peilstab ist, kannst du ruhig 2 l draufgießen. Usw.
Re: OM 442LA
Verfasst: 2024-10-02 22:17:21
von autotir
Hallo Uwe,
Für die OM442LA Motoren Füllmengen 19,5...27,0 Ltr (min...max) sind die korrekten Daten, 23 Liter entsprechen ungefähr der Mitte des Ölmessstabs.
Natürlich sollte der Ölfilter bei jedem Ölwechsel gewechselt werden.
Re: OM 442LA
Verfasst: 2024-10-03 6:37:18
von Borsty
Danke für die Antworten. Dann gibts wirklich nix genaueres. 19.5ltr wären also Theoretisch mit Filter. Mache ich dann eh immer. Komme ja da mehr als super ran. Nicht wie bei den Dieselfiltern
Geht mir auch darum das ich eben mit der 20ltr. Kanne direkt arbeiten kann. Wenn 23ltr. ungefähr Mitte Messtab sind, dann kann ich die aufem Getriebeheber festmachen und mit dem Ausguss direkt in den Füllstützenu und auslaufen lassen. Dann noch nachkippen.
Antwort wieviel ungefähr zwischen Minimum und Maximum am Peilstab sind ist auch gleich gegeben. Wären ja dann ungefähr 4ltr.
Naja, grösserer Motor grössere Menge als ich gewohnt bin. Wobei mein Landcruiser mit 11ltr mit Filter auch eher ne Ausnahme ist.
Danke Euch. Gehe ich noch das Motoröl entsprechend holen und mache mich da Heute dran mit dem Flüssigkeitentausch.
Gruss Uwe
Re: OM 442LA
Verfasst: 2024-10-03 8:42:01
von Der Initiator
Borsty hat geschrieben: ↑2024-10-03 6:37:18
Ich komme da auf 7,5 l
Re: OM 442LA
Verfasst: 2024-10-03 9:30:16
von Borsty
Is ja nur ne Annahme wenn ich da 20tr. reinkippe und es am Stab zu sehen wäre und die Mitte dann 23ltr. wären. Kann auch mehr sein was da dazwischen liegt. Maximum ist ja eh nicht gut.
Kanns ja gleich austesten wieviel das wirklich sind.
Gruss Uwe
Re: OM 442LA
Verfasst: 2024-10-03 9:58:58
von hanomakker
is doch völlig egal, ob 19 oder 27 Liter. passen muss der Ölstand.
Füllmengen sind Schall und Rauch
