Drehzahl
Verfasst: 2024-09-29 13:03:40
von Tommy
Moin Leute,
Ich habe ein sehr großes Problem. Bein meinen OM 321 schnurrt der Motor im Leerlauf auf 800 Umdrehungen . Bis 1000 Umdrehungen kann ich normal Gas geben und er hält auch die Drehzahl. Komme ich über 1000 Umdrehungen macht sich die Drehzahl selbständig . Habe Angst das sich der Motor totlaufen könnte . Einspritzpumpe wurde schon mal überholt . Kann das am Regler liegen der in die Einspritzpumpe geht ?
Bin schon ein Jahr damit in Gang :wack: Bis jetzt konnte mir keiner helfen . Hoffe hier im Forum gibt es Fachleute die mir einen Tipp geben könnten .
Re: Drehzahl
Verfasst: 2024-09-29 17:06:23
von hanomakker
RQ Regler verbaut?
das ist nur ein Standgas und Enddrehzahlregler.
Re: Drehzahl
Verfasst: 2024-09-29 17:34:07
von MartinK
War auch meine erste Idee? Welcher Regler ist an der ESP verbaut? Ist der Motor mal getauscht worden? Gruß, Martin
Re: Drehzahl
Verfasst: 2024-09-30 20:53:57
von Tommy
Kann ich mir nicht vorstellen . Bis vor einem Jahr lief das System so wie es jetzt gebaut ist
