Benzinfilter, wieviel Mikron braucht man ?
Verfasst: 2008-09-20 9:40:01
Hallo Zusammen,
wer kann mir weiterhelfen ?
An meinem C303 hab ich nach dem Tank einen normalen Benzindurchflußfilter.
Dann folgt die Spritpumpe und danach ein Druckregler mit kombiniertem Filter (Filterking).
Den Durchflußfilter nach dem Tank hab ich schon öfters gewechselt, nachdem da immer ziemlich viel Siff drin war.
Da hab ich eigentlich damit gerechnet, dass am Filter des Filterking gar nichts mehr ankommen dürfte.
Der Filterking hat einen Papiereinsatz. Dieser war trotzdem letztens ziemlich zu. Ersatz gibts nicht mehr, bzw. hab ich noch nicht gefunden. Deshalb hab ich ihn ersmal ausgewaschen. Geht aber auch nur ein paar mal, bis sich der Filter dadurch dann zersetzt.
Was mich jetzt wundert: Ist der normale Durchflussfilter so grob, das hier immer noch kleines Zeug durchkommt (was der Filterking glücklicherweise noch gefilter hat) ?
Wieviel Mirkron braucht man, um alles aus dem Sprit (auch kleine Rostpartikelchen) rauszubekommen ?
Wer weiß was und hat eventuell noch einen Tipp für den Ersatz des Filterkingfilters?
Würde hier auch noch einen leichter austauschbaren Filter vorschalten. Von KuN hab ich das was gesehen.
Danke
Uli
Danke
Uli
