Ausrückgabel lässt sich nicht entnehmen… MAN G90 150PS FAE , Baujahr 1989
Verfasst: 2024-06-04 19:04:51
von MAN-G90-Torsten
an unserem MAN G90 wollen wir das Getriebe ausbauen . Die Ausgabel lässt sich nicht entnehmen.. bzw rausziehen. Sie ist locker … geht ca 2cm raus … aber dann ist sie fest . ziehen mit einem Zughammer hat auch nichts gebracht. Danke für eure Tipps…. Gruß Torsten
https://youtube.com/shorts/fBhRkFVuh2g? ... FWHGWdnfoj
hier findet ihr ein video der Situation .
Re: Ausrückgabel lässt sich nicht entnehmen… MAN G90 150PS FAE , Baujahr 1989
Verfasst: 2024-06-04 19:29:13
von LutzB
Wird die nicht von innen aus der Getriebeglocke entnommen?
Verfasst: 2024-06-04 20:22:59
von MAN-G90-Torsten
laut Forum muss die zuerst raus , und dann kann man das Getriebe abnehmen. So hab ich es verstanden.
Verfasst: 2024-06-06 0:52:47
von autotir
Können Sie mir die Fzg.-Ident-Nr. und den Getriebetyp nennen? Das Übersicht dieser Einheit können Sie im Elektronischeteileprogramm sehen.
Verfasst: 2024-06-06 5:06:42
von MAN MAG
die sitzt mit einem metal ring in der Druckplatte und kann von unten an der Kupplungs- glocke mit 2 langen Schraubenzieher entriegelt werden ....dann geht das Getriebe raus ....
Verfasst: 2024-06-08 8:13:56
von stonedigger
Oder man verklemmt sie so in der Getriebeglocke, dass es weder vor noch zurück geht, um dann die Glocke mit der Flex aufzuschneiden....
Verfasst: 2024-06-08 20:10:12
von MAN-G90-Torsten
Problem gelöste , das entriegeln war der goldrichtige Tip .. danke an alle Beteiligten Motor und Getriebe sind raus … wer Bedarf an der Technik hat steht zum Verkauf.
