Wie kriegt man Restwasser aus Dieseltank ?
Verfasst: 2024-03-08 19:13:46
von Schrauber_Carsten
In meinem 130er Mog Stahltank liegen noch 100-200ml Wasser. Es fängt grad an zu rosten. Das ist da noch drin, weil der Tankstutzen versetzt (geschweißt) wurde.
Wenn ich da jetzt einfach Diesel reinwerfe, bleiben da nicht Wasserperlen auf dem Blech und es rostet dort ?
Ich hab jetzt angefangen Lappen reinzustopfen / die kommen aber wegen der Schwallbleche nicht überall hin/ was könnte man noch tun ?
Eine Idee heute war, einen Socken mit Trockengelpulver ? Waschmittel ? Zu füllen um es damit rauszukriegen ? Oder mit xx Litern Spiritus spülen ?
Carsten
Re: Wie kriegt man Restwasser aus Dieseltank ?
Verfasst: 2024-03-08 19:24:58
von vm+flinux
Warmluft reinblasen?
Gruß, Volker
Verfasst: 2024-03-08 19:25:03
von w3llschmidt
Verfasst: 2024-03-08 19:25:25
von hugobaer
Verfasst: 2024-03-08 19:27:51
von w3llschmidt
Den ist auch scheiss egal wenn die die Motoren schrotten ...
Verfasst: 2024-03-08 19:38:22
Den Tank Dryer versteh ich nicht - das Wasser bleibt doch unten liegen, Diesel ist obendrüber ? Wie nimmt das Ding dann Wasser auf ?
Carsten
Verfasst: 2024-03-08 19:46:07
von w3llschmidt
Der Dryer hat unten ein Gewicht und sinkt zu Boden, innen ist ein Granulat das zieht das Wasser raus.
Wie Katzenstreu.
Verfasst: 2024-03-08 20:06:28
von Der Initiator
Mir ist mal Spiritus empfohlen worden. Der würde das Wasser binden und dann mit dem Diesel verbrannt werden.
Verfasst: 2024-03-08 20:29:38
von DBrick
Warum nicht mit Heißluftpistole oder Lötbrenner das Wasser verdunsten ?
Erich
Verfasst: 2024-03-08 20:48:23
… weil das die Farbe unterm Tank verbrennt ? Vielleicht doch so‘n Dryer besorgen ?
Carsten
Verfasst: 2024-03-08 20:58:02
von Apfeltom
…haben das zwei mal mit nem billigen Stabfön, runter/ reingelassen und n Tag laufen gelassen - ganz gut hinbekommen.
Abfluß unten natürlich offen wegen Luftaustausch.
Thom
Verfasst: 2024-03-08 21:29:18
von w3llschmidt
Verfasst: 2024-03-08 23:06:59
von garem
Schrauber_Carsten hat geschrieben: ↑2024-03-08 19:13:46
Carsten
Hallo Carsten,
wenn keine Ablassschraube vorhanden ist, dann regelmäßig kleinere Mengen Spiritus zugeben bis das Wasser weg ist. Oder du baust gleich einen Separfilter ein. Der hilft auch für die Zukunft.
Gruß Jens
Verfasst: 2024-03-08 23:08:58
von DBrick
Die Temperatur von Hitzequellen kann man ja über den Abstand steuern. Oder wie vorgeschlagen auch eine leistungsschwächere Quelle wie einen Haarfön nehmen.
Erich
Verfasst: 2024-03-08 23:59:39
von möp
Hast du eine Ablassschraube am Tank? Einfach volltanken, ruhig stehen lassen und dann unten vorsichtig das Wasser ablassen
Verfasst: 2024-03-09 8:32:14
Ja, Schraube ist mit Senke vorhanden, aber es gibt noch Reste außerhalb. Ich werf mal etwas Spiritus rein und guck mal, ob ich dann mit Schwenken das rauskriege. Andere Möglichkeit ist wohl wieder ausbauen, auf Ecke stellen, klopfen etc, und in Ecke einen Lappen mit einer Stange plazieren.
Carsten
Verfasst: 2024-03-09 10:15:09
von ClausLa
hast Du so ´nen Allessauger?
Dünneren Schlauch oder Rohr an den normalen Schlauch adaptieren, ausreichend grosses Loch an der Reduzierstelle rein, sonst jammert das Ding.
einschalten, Spitze positionieren , das Loch langsam verkleinern, bis es vorn Erfolg zeigt.
Gruß Claus
Verfasst: 2024-03-09 11:43:38
von sico
Tank ausbauen und dann mit einer Ecke auf einen Gaskocher. Tank dabei etwas ankippen, so daß das Wasser in der Ecke zusammenläuft.
Dann mild einheizen bis das Wasser verdampft und der Tank innen trocken ist.
Anschließend sofort mit Korrosionsschutzöl durchschwenken.
LG.Sico
Verfasst: 2024-03-10 19:11:09
von ingolf
100 l tanken und einen Liter Spiritus einfüllen. Alles durch den Auspuff entsorgen. Macht garantiert mehr Laune als Tanks zu föhnen zumal erwärmte Diesedämpfe super brennen mit Staubsaugermotoren und ähnlichem.
Grüße, Ingolf
Verfasst: 2024-03-10 19:22:36
von Der Initiator
@Ingolf
Den Tipp hast du indirekt schon in #8 gegeben
Verfasst: 2024-03-10 19:28:52
von hugobaer
Die 200 ml nehmen 100L frischer Diesel auch ohne Spiritus auf. Das ist weit unter der Sättigungsgrenze.
Basti
