MAN 8.136 FAE Verteilergetriebe
Verfasst: 2023-12-18 16:16:37
von Theo G
Am VTG des FAE gibt es auf der Vorder~ und der Rückseite jeweils eine starre Metallleitung. Durch diese wird das Getriebeöl aus dem Sumpf nach oben auf die Zahnräder und die Lager gepumpt. Bricht eine dieser Leitungen dann verliert man in wenigen Minuten das gesamte Öl und fährt „trocken“. Genau das ist uns passiert. Wenn man durch die „veränderte Akustik“ das Problem bemerkt ist es bereits zu spät.
Bei der Reparatur zeigte sich an der Bruchstelle der Rohrleitung een dunklen Bereich am Außenrand und damit Anzeichen von Korrosion. Bei der Kontrolle derselben Leitung an einem Tauschgetriebe fand sich dieselbe Schwachstelle. Es handelt sich somit möglicherweise um einen Serienfehler.
Meine Empfehlung: Kontrolliert vor dem nächsten Urlaub diese Leitungen. Ersatzteile von MAN gibt es nicht mehr. Die Leitungen verwenden jedoch 10mm Standardanschlüsse. Somit ist ein Nachbau kein unlösbares Problem.
Re: MAN 8.136 FAE Verteilergetriebe
Verfasst: 2023-12-18 22:01:47
von Vossba
MAN fühlt sich für diese Autos auch nicht zuständig.
Gruß Reinhard
