Seite 1 von 3
Saurer 2DM, Motor läuft 10 Minuten, dann aus :(
Verfasst: 2023-11-22 13:11:27
von carsten
Moin zusammen,
vor ca. 2 Monaten bin ich zuletzt mit dem Saurer gefahren, da lief er ganz normal.
Heute morgen war ich in der Halle, er sprang beim drücken auf den Anlasserknopf sofort an, ich muss dann immer ein bisschen Gas geben wenn er lange rumstand. Dieses erste Gasgeben war einen Moment lang anders als sonst, ist nur so ein Gefühl, aber ich musste etwas mehr durchtreten damit er läuft.
Er lief dann auch die paar Minuten bis die Kessel alle voll waren, dann konnte ich losfahren. In der Halle ist es ein bisschen eng, ich muss viel hin und her rangieren.
Kurz bevor ich hätte rausfahren können geht die Leerlaufdrehzahl plötzlich in den Keller, ich gebe Gas, er nimmt es etwas unwillig an. Ich kann noch etwas rangieren, dann geht er auch trotz gasgeben einfach aus :(
Ich fahre ihn dann mit dem Anlasser auf seinen Platz zurück, kurz läuft der Motor auch 2 Sekunden, dann nicht mehr.
So sieht das Schauglas an der Einspritzpumpe aus:
Und so der Tank:
Ich bin mir relativ sicher dass ich bei der letzten Runde fahren noch Grotamar mit in den Tank gekippt habe.
Kann es an der Temperatur liegen? Es ist auf jeden Fall noch Sommerdiesel drin. Am Morgen war es draußen recht kalt (ca. 0 Grad) aber in der Halle war es bestimmt etwas mehr.
Nä was ist das unschön wenn der Saurer nicht will. Besonders wenn man wie ich eigentlich keine Ahnung von Motoren hat.
Falls jemandem einfällt was ich jetzt tun kann bin ich sehr dankbar.
Liebe Grüße,
Carsten
Re: Saurer 2DM, Motor läuft 10 Minuten, dann aus :(
Verfasst: 2023-11-22 13:22:44
von husky240
Moin Carstan,
das gelbe sieht schon nach Sulz aus... aber sonst scheint der Filter leer?
Am besten mal ab dem Vorfilter in den Tank zurück pusten mit Druckluft...
Fließverbesserer tanken...
Gruß vom Nils
Verfasst: 2023-11-22 14:07:51
von Der Initiator
Sommerdiesel und Temperaturen um 0°C - ich bin bei Nils.
Verfasst: 2023-11-22 14:18:53
von 4x4V10
hat der Saurer Ölleckleitungen? Wenn da eine undicht ist, können deine beschriebenen Symptome auftreten.
Constantin
Verfasst: 2023-11-22 14:22:45
von Buclarisa
Bei Null Grad sollte es auch bei Sommerdiesel kein Problem geben, das ist was anderes. Leitungsschaden weil zu alt?
Fliesverbesserer sollte bei 20 Grad zugemischt werden sonst kann er seine Wirkung nicht entfalten, sagt der Hersteller.
Verfasst: 2023-11-22 14:39:48
von lura
Das Thema kommt immer wieder durch alle Marken.
Ich tippe auf undichte Ansaugleitung. Hast Du was an der Kraftstoffversorgung gemacht?
Verfasst: 2023-11-22 15:18:09
von husky240
beim Saurer ist relativ viel Kupferleitung verbaut. So weit ich mich erinnern kann sind die Leckölleitungen auch aus Metall. Da bleibt nur ein oder zwei kurze Übergangsstücke mit Gummileitung
Falls die Gummileitungen tatsächlich überaltert sind würde ich die alle mal tauschen.
Ich bin mit dem Magirus D9 letztes Jahr zwei mal auf der Bahn liegen geblieben, am Ende war es Dreck in der Saugleitung vor der Pumpe/ Filter. Daher würde ich da mal zurück pusten... das ist am wenigsten Aufwand.
Sulzigen Diesel im Filter hatte ich allerdings auch schon bei knapp unter Null mit Sommerdiesel.
Gruß vom Nils
Verfasst: 2023-11-22 15:25:30
von lura
Gelötete Kupferleitungen mal abdrücken bringt schnell Klarheit.
Hatte beim BRD auch mal ne aufgegangene Lötstelle.
Verfasst: 2023-11-22 16:17:42
von 4x4V10
springt er denn jetzt auch wieder gut an und läuft für 10min oder startet er jetzt schon schlecht? Letzteres würde noch viel mehr auf eine undichte Leitung hinweisen.
Constantin
Verfasst: 2023-11-22 16:24:50
von Bahnhofs-Emma
der erste und relativ einfache Test wäre, den Saurer aus einem Kanister mit frischem Winterdiesel laufen zu lassen. Das schließt sowohl schlechten Sprit als auch Probleme in großen Teilen der Spritleitungen aus.
Verfasst: 2023-11-22 17:57:22
Ferndiagnose:
Dieselfilter (Vorfilter und/oder Hauptfilter) verstopft.
Entweder durch versulzten Sommerdiesel oder durch Dieselpest oder durch simplen Dreck.
Filter ausbauen, anschauen, evtl. reinigen.
Verfasst: 2023-11-22 23:23:51
von carsten
Hey, erstmal vielen Dank an euch für´s Gedanken machen.
husky240 hat geschrieben:
2023-11-22 13:22:44
...das gelbe sieht schon nach Sulz aus... aber sonst scheint der Filter leer?
In dem Hallenplatz hab ich leider keine Druckluft.
Filter ist das Schauglas? Da guck ich beim nächsten Mal rein, ich konnte heute nicht erkennen, ob da Diesel drin ist.
Buclarisa hat geschrieben:Fliesverbesserer sollte bei 20 Grad zugemischt werden sonst kann er seine Wirkung nicht entfalten, sagt der Hersteller.
Früher konnte man doch mal Benzin dazu mischen, oder? Würde das jetzt helfen, falls es versulzt ist?
lura hat geschrieben:Hast Du was an der Kraftstoffversorgung gemacht?
Ne, ich bin vor ein paar Wochen mal gefahren, da ging er sofort an, lief wie immer und alles war gut.
husky240 hat geschrieben:Falls die Gummileitungen tatsächlich überaltert sind würde ich die alle mal tauschen.
Die guck ich mir mal an, woran sieht man von außen ob die alt sind?
4x4V10 hat geschrieben:springt er denn jetzt auch wieder gut an und läuft für 10min oder startet er jetzt schon schlecht?
Ich hab die Batterien mitgenommen zum laden, konnte heute nicht nochmal starten.
Pirx hat geschrieben:Filter ausbauen, anschauen, evtl. reinigen.
Ich glaub das bekomme ich hin. Es wird jetzt aber leider wieder dauern bis ich Zeit hab und zum Laster kann.
Immerhin steht er jetzt trocken in der Halle und nicht irgendwo auf der Straße.
Danke nochmal, liebe Grüße,
Carsten
Verfasst: 2023-12-09 21:57:42
von Jonas
Moin Carsten,
sieh Dir mal den Feinfilter oben neben dem Ventildeckel an.
Wenn mein 2DM nicht mehr wollte, dann war bisher immer das Gehäuse des Feinfilters undicht. Neuer Dichtring in den Gehäusedeckel und alles war wieder gut. Du kannst ja spaßeshalber auch die Entlüfterschraube mal öffnen und sehen, ob dort ordentlich blasenfreier Diesel austritt während die Handpumpe betätigt wird.
Viel Erfolg
Verfasst: 2023-12-10 9:28:38
von Michael
Guten Morgen Carsten,
ich hatte das Problem vor einen Monat auch mal. Zum Saurer gefahren und schnell mal anscheißen wollen. Es tat sich nichts. Mit der Förderpumpe gepumpt, dann kam er mal kurz, ging aber wieder aus.
Dann meine Liebste später mit dabei genommen. Sie sollte starten und ich wollte gleichzeitig pumpen und Fehler suchen. Ohne dass ich was gemacht habe, sprang er sofort an. Das Saurer-Sensibelchen reagiert wohl nur auf Frauen.....
Ursache könnte sein, dass die Kraftstoffpumpe, die ja am Motor angeflanscht ist, so ungünstig steht und etwas hängt, dass der Stößel vom Motor keinen Druck mehr bekommt. Hatte ich schon mal bei meinen auch nach längerer Standzeit.
Also Frau ans Steuer und starten lassen. Mit der Kraftstoffförderpumpe vorab mal entlüften (Surren des Überströmventils beobachten) und dann starten lassen. Dabei weiter Förderpumpe betätigen. Wenn du glück hast, setzt dann die motorseitige Förderpumpe mit ein und die Karre läuft.
Wenn der Motor aber nur so lange läuft, wie du manuell förderst, dann sitzt die Pumpe immer noch fest.
Beobachten kannst du es auch. Im Schauglas pullsiert der Kraftstoff beim normalen Motorlauf.
Gruß Michael
Verfasst: 2023-12-10 10:32:52
von Bahnhofs-Emma
Moin Michael,
Michael hat geschrieben:
2023-12-10 9:28:38
... Zum Saurer gefahren und schnell mal anscheißen wollen. ...
Das kann so nicht klappen. :blush:
SCNR
Adventliche Grüße nach Hessen!
:ring: :ring: :ring:
Verfasst: 2023-12-10 10:50:31
von Michael
Upps.... Anschmeißen statt anscheißen.....
Würde doch nie verbal dem Saurer zu Leibe rücken. :D :D :D
Verfasst: 2023-12-10 11:01:17
von Bahnhofs-Emma
Weiß ich doch und weiß auch Deine Beiträge zu schätzen.
Aber die Steilvorlage war einfach zu gut.
:unwuerdig: :unwuerdig: :unwuerdig:
Mit den besten Wünschen für den Advent und den Saurer
Verfasst: 2023-12-11 10:14:22
von Oelfuss
Ölstand in der Einspritzpumpe ok? Zuviel wie zuwenig ist nicht gut. Nimm Mal den Seitendeckel der Pumpe ab und die große Schlitzschraube am Regler,und schau ob dort Rost drin ist.
Wenn das eine Bosch B- Pumpe ist könnte ich sogar noch eine Förderpumpe in Bosch liegen haben ( die kann man wenigstens reparieren). Rest per PN
Gruß Christian
Verfasst: 2023-12-11 10:59:08
von carsten
Moin zusammen,
meinen treuen Saurer anscheißen :ohmy: das kann ich gar nicht.
Ich hoffe dass ich es in dieser Woche schaffe und nochmal hin fahren kann. Immerhin sind es ein paar Grad plus in den nächsten Tagen, dann könnte ich schon mal versulzten Sommerdiesel ausschließen.
Die Einspritzpumpe ist, so weit ich weiß, von Saurer, aber trotzdem danke :blush:
Ich hoffe er wird wieder gesund, aber jetzt hab ich ja schon mal ein paar Sachen zum checken.
Viele Grüße, Carsten
Verfasst: 2023-12-11 14:02:25
von Michael
Kraftstoffpumpe..... !!!
Verfasst: 2023-12-11 14:15:33
von Firefighter
An die Kraftstoffpumpe hab ich auch schon gedacht. Die wird doch über einen Nocken und Hebel betätigt. Und die Membran mit einer Rückholfeder zurück gedrückt. Wenn die Feder gebrochen ist, dann pumpts halt nicht.
Die sieht so aus.
https://www.oekoprofi.com/shop/produkte ... p.%20Steyr
Verfasst: 2023-12-27 13:43:38
von carsten
Moin zusammen,
heute war ich endlich mal kurz beim Saurer. Hinter ihm sieht es so aus, als wollte der Nikolaus persönlich nachhelfen:
In der Halle sind es jetzt bestimmt auch ein paar Grad plus, hab erstmal mit einer kleinen Elektroheizung das Schauglas erwärmt, da ich vermutete es wäre versulzter Sommerdiesel da drin und hoffte, es würde sich diese helle Struktur auflösen:
Aber auch nach längerem anpusten mit warmer Luft sah das immer noch so aus.
Dann hab ich den Vorfilter aufgemacht:
Ist das jetzt Dieselpest? So ein Filter ist doch normalerweise orange, oder? Der Diesel im Gehäuse sieht zwar nicht schlammig aus, aber vielleicht so ganz leicht trüb, oder?
Liebe Grüße, Carsten
Verfasst: 2023-12-27 16:06:31
von LutzB
Ich vermute mal, dass der Filter einfach zu ist und ersetzt gehört..
Dieselpest zieht sich wie Schleim.
Verfasst: 2023-12-27 17:17:31
von lura
Diesel, der so aus sieht, ist total verdreckt, den am besten raus, Filter tauschen, Leitungen spülen, bis der aussieht wie im Schauglas
Verfasst: 2023-12-28 8:55:50
von MartinS
Diesel, der so aussieht, könnte aber auch sauber sein, da er sich in dem Alu-Druckgusspott schlech fotografieren lässt.
Ich würde den Fliter erneuern und eben diesen in nach ein paar 100KM sichten und bei Bedarf nochmals wechseln - dann sollte alles gut sein.
LG Martin
Verfasst: 2023-12-28 12:06:19
von carsten
LutzB hat geschrieben:
2023-12-27 16:06:31
MartinS hat geschrieben:
2023-12-28 8:55:50
LG Martin
Das sind meine Lieblingsantworten ;-) einen neuen Filter hab ich glaube ich, ich würde mit dem Laster aber nur aus der Halle rausfahren, wenn ich mindestens noch 1-2 weitere Filter zum tauschen dabei habe.
Ich tausche also den Filter, mach den Motor an, wenn er ausreichend lange läuft fahre ich raus.
Woher der Dreck kommt weiss ich dann aber immer noch nicht. Allerdings liegt der letzte Filtertausch auch schon lange zurück.
Ist es ok das so zu machen? Ich kann in der Halle nicht viel basteln und rumsauen.
Verfasst: 2023-12-28 12:09:01
von Lampenhalter
Das ist keine Dieselpest. Die sieht in einem Eimer aus wie eine völlig undurchsichtige, braun schmierige Cumuluswolke. Du würdest den Boden des Filtergehäuses nicht sehen.
Filter wechseln (inklusive O-Ring) und erstmal fahren. Ich glaub auch nicht, dass der Diesel ernsthaft was hat oder sehr dreckig ist. Um sicher zu gehen kannst Du aber ein Glas aus dem Filtergehäuse abschöpfen und Dir genauer anschauen....
Verfasst: 2023-12-28 13:23:11
von hugobaer
Ist das Schnapsglas nur halb voll, oder täuscht das?
Ich glaub der zieht Luft.
Basti
Verfasst: 2023-12-28 15:27:16
von carsten
hugobaer hat geschrieben:
2023-12-28 13:23:11
Basti
Das ist so 2/3 voll, ich hab grad ein altes Bild von vor 3 Jahren gefunden, ich glaube das Glas ist immer so. Zumindest bei meinem, und er fährt ja so ganz normal.
Und das was ich für Versulzung gehalten habe, ist da auch schon... peinlich. Erstaunlich, dass ich mit meiner Ahnungslosigkeit schon seit fast 17 Jahren mit dem Saurer fahre, da kann ich mich fast für schämen :D
LG Carsten
Verfasst: 2023-12-28 19:30:50
von Der Initiator
Aber nein, das zeigt nur, wie unproblematisch ein Saurer ist :D
