Druckluftverlust beim Fahren beim MAN G90 8.136
Verfasst: 2023-07-12 21:18:28
Hallo Leute,
ich habe ein kleines Problem, wo ich der Meinung bin, dass sollte so nicht sein.
Bei der letzten Urlaubsfahrt vorigen Monat habe ich festgestellt, dass das Fahrzeug während der Fahrt immer etwas Druckluft verliert.
Innerhalb von etwa 4-5 km Fahrtstrecke verliert er etwa 0,7-0,8 bar Druck. Dann pumpt der Kompressor wieder voll und das Spiel geht von vorne los.
Steht das Fahrzeug mit betätigter Handbremse hat er das Problem nicht. Da verliert er nach 24h etwa knapp 1bar Luft, nach einer Woche steht er immer noch bei 4bar.
Klar höre ich während der Fahrt nicht, wo er eventuell Luft verliert, dafür ist das Fahrzeug einfach zu laut.
Wo und wie suche ich jetzt den Fehler? Ich denke nicht, dass der Luftverlust normal ist.
Kann es sein, dass der Handbremshebel undicht ist, wenn er gelöst ist?
Oder sind es eventuell die Federspeicher hinten, nachdem sie wieder mit Luft gefüllt sind?
Oder ist es eventuell etwas ganz anderes, was ich noch gar nicht auf dem Schirm habe?
Wie gehe ich da jetzt am Besten vor?
Gruß Uwe
Gruß Uwe
