OM 352.X Zahnkranz am Schwungrad Abschmieren
cutcorne3
#1 Beitrag von cutcorne3 » 2016-01-27 0:48:07
hab mir heute mal das Wartungshandbuch vom OM 352.X angeschaut. Steh drinnen: Zahnkranz am Schwungrad abschmieren. Neue Erkenntnis - Noch nie gemacht. :angel:. Also Deckel ab. Brottrocken! Sieht tatsächlich so aus als sei seit dem Mauerfall kein Fett mehr dran gewesen. Wie oft, wenn überhaupt schmiert Ihr da ab? Oder wird hier die Pflege überbewertet?
ingolf
Re: OM 352.X Zahnkranz am Schwungrad Abschmieren
#2 Beitrag von ingolf » 2016-01-27 8:38:10
habe ich auch noch nie geschmiert.
Fühle mich jetzt schlecht. :(
Grüße, Ingolf
Flocken statt Feinstaub !
fuxel
#3 Beitrag von fuxel » 2016-01-27 9:30:05
Hmmm?
Wo kein Fett ist, kann sich auch kein Dreck festsetzen.
Muss der geschmiert werden?
Da greift ja "nur" der Anlasser kurz ran, sonst gibts da keine dauerlaufenden Zahnrädchen.
fuxel
Allefänzig isch, wenn oner it so welle hot, wie en andre gmonnd hot daß er hett wellen sotten« (Paul Fischer, Narrenmutter von Überlingen 1966-83, +)
[b]Zugegeben, ich bin schon etwas verrückt .
Aber ich bin nicht immer so!
Es gibt auch Zeiten da dreh ich völlig durch...... :D
[/b]
Buclarisa
#4 Beitrag von Buclarisa » 2016-01-27 9:50:43
Den Starterkranz schmieren ? Das hab ich noch nie gemacht bzw gelesen. Wenn dann würde ich etwas vom klebrigen Fett ans Anlasserritzel und dessen Mimik bringen, wenn es sich von da aus auf den Starterkranz etwas überträgt soll es so sein.
Schmierst Du den Starterkranz und das Zeug wird bei stehenden Motor zu warm läuft das in die Kupplung, und hilft dir beim sanften anfahren.
#5 Beitrag von Mark86 » 2016-01-27 10:38:17
Also ich schmiere meinen LKW alle 10.000km ab, und alle 20.000km mache ich Ölwechsel und nehme natürlich jedes mal die Glocke drunter ab und pinsel Fett auf den Starterkranz, ganz dünn, das reicht. Steht so in der Wartungsvorschrift, ich fette ja auch meine Türschlösser...
In wie weit da "pflege" überbewertet wird, weis ich nicht, aber die kann sicher nicht schaden, muss bei mir lange halten, das Teil...
cutcorne3
#6 Beitrag von cutcorne3 » 2016-01-27 11:52:52
Interressantes Thema. Scheint unterschiedliche Ansätze und Ansichten zu geben. Das mit der Beeinflussung der Kupplung kann ich verstehen wenn's viel Fett wäre. Mark kann ich ebenfalls verstehen, wenn es dünn aufgetragen wird. Meine Anleitungen sagen dazu folgendes - und eigentlich müßte MB sich dabei ja was gedacht haben:
#7 Beitrag von Mark86 » 2016-01-27 12:34:18
Das steht in meiner Anleitung, also wird das so gemacht. Was zu viel fett ist, verteilt sich im Gehäuse, das kommt von da nicht in die Kupplung. Das wird durch die Zentrifugalkraft nach außen gefördert, aber so dick hab ich das auch nicht einpinseln lassen...
Wenn n bisschen was den Anlasser trifft, um so besser !
Jimmy
#8 Beitrag von Jimmy » 2016-01-27 13:14:10
Und wenn da was kaputt geht, bestimmt nicht wegen Fettmangel, eher wenn der Motor immer an der gleichen Stelle steht und von da gestartet wird.
mein senf dazu.
Ungeschmierte Grüße :rock:
Jimmy
#9 Beitrag von Pirx » 2016-01-27 13:24:42
cutcorne3 hat geschrieben:Hallo,
Laut der Betriebsanleitung unseres 1974er LAF1113B soll der Starterzahnkranz "bei normalen Betriebsbedingungen" alle 100.000 km mit losem Fett geschmiert werden.
Ich denke mal, die 100.000 km hast Du sicher noch nicht voll. Wenn es Dich aber beruhigt, kannst Du mal einen kleinen Klecks Fett dranschmieren, beim Start verteilt sich das dann auf dem Zahnkranz.
Walöter
#10 Beitrag von Walöter » 2016-01-27 13:28:24
Jimmy hat geschrieben: mein senf dazu.
Ahh, Senf :idee: , nicht Fett!
Walter
Zuletzt geändert von Walöter am 2016-01-27 13:40:30, insgesamt 1-mal geändert.
Auffi, huift ja nix!
#11 Beitrag von Ulf H » 2016-01-27 13:33:48
... selbst Sägeblattzähne schärft man nicht mit Senf ...
cutcorne3
#12 Beitrag von cutcorne3 » 2016-01-27 14:39:29
zu den 100.000 km fehlen mir noch 60.000, also nehm ich es mir mal für meinen 2025 Wartungsplan auf Wiedervorlage....und jetzt ein Klecks. Danke!
(Manchmal komme ich mir echt doof vor bei den Fragen die ich hier so stelle. Ich bin bestimmt schon als Volltrottel verschrien.)
#13 Beitrag von Wilmaaa » 2016-01-27 14:42:33
cutcorne3 hat geschrieben:Ich bin bestimmt schon als Volltrottel verschrien.
Keine Sorge, die geheimen Kriterien dafür erfüllst Du noch lange nicht. :joke:
#14 Beitrag von Mark86 » 2016-01-27 15:27:48
Das geht wahrscheinlich auch ohne Fett auf 500.000km nicht kaputt, hält aber wahrscheinlich mit gelegentlichem Fett 1.000.000km.
cutcorne3
#15 Beitrag von cutcorne3 » 2016-01-27 16:12:41
Wilmaaa hat geschrieben:Keine Sorge, die geheimen Kriterien dafür erfüllst Du noch lange nicht. :joke:
Danke, das macht Mut.
Zuletzt geändert von cutcorne3 am 2016-01-27 16:24:24, insgesamt 1-mal geändert.
#16 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2016-01-27 16:17:56
cutcorne3 hat geschrieben:Danke, das macht Mut.
keine Angst, da steht eindeutig 'Überholer'.
SCNR
Marcus :hug:
