Motorbremse iveco 80-16
discotek
#1 Beitrag von discotek » 2015-08-15 0:00:51
Hallo Leute
Wollte mal fragen, ob es normal ist dass die Motorbremse nicht sofort nach loslassen des Knopfes die Drosselklappe öffnet. Bei Drehzahl über ca. 1650 upm bleibt die einfach hängen bis die Drehzahl sich diesem Bereich nähert.
Ich muss dann immer kurz auskuppel so dass sich halt die Drehzahl senkt, erst dann fliegt sie raus... etwas mühsam finde ich.
Kann man das beheben oder ist das einfach normal?
Gruss aus dem Süden
Gregor
Wer die Freiheit aufgibt nur um Sicherheit zu gewinnen, wird am Ende beides verlieren...
crappy
Re: Motorbremse iveco 80-16
#2 Beitrag von crappy » 2015-08-15 0:27:18
Normal ist das nicht. Die wird vermutlich schwergängig sein. Ausbauen und reinigen. Falls die leichtgängig ist kann auch im Druckluftteil was vermurkst sein.
discotek
#3 Beitrag von discotek » 2015-08-15 12:17:25
In dem Fall muss ich das Teil mal auseinanderschrauben....
Falls es nicht an der Klappe liegt, wo finde ich den Druckluftteil oder meinst du da winfach die Leitungen?
Gruss gregor
Re:
#4 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2015-08-15 13:27:34
discotek hat geschrieben:... wo finde ich den Druckluftteil oder meinst du da winfach die Leitungen?
es könnte Dreck oder Schwergang im Ventil (da wo Du mit dem Fuß draufsteigst), Dreck in der Leitung oder Dreck bzw. Schwergang im Nehmerzylinder (der die Klappe betätigt) sein.
Da hilf systematisches Zerlegen, Reinigen, Gängigmachen...
Wenn Du den Nehmerzylinder von der Klappe trennst, bewegt der sich bei Betätigung des Ventils spontan und ohne Verzug? Ist die vom Nehmerzylinder gelöste Klappe dann leicht gängig oder schwergängig? Das gäbe erste Hinweise, ob das Problem unmittelbar an der Klappe oder im Druckluftteil sitzt.
olaf
#5 Beitrag von olaf » 2015-08-15 13:57:22
müsste so aussehen wie unten. Schau mal das Kugelgelenk 4 an. Eines war bei mir mal komplett verrostet.
Olaf
Bildschirmfoto 2015-08-15 um 13.54.53.png (22.07 KiB) 3008 mal betrachtet
ajw rallye team
#6 Beitrag von ajw rallye team » 2015-08-15 20:39:10
olaf hat geschrieben:Hi,
Olaf
Hatte ich beim 130ger auch. Gelenk am Zylinder war fest.....Gruß
Iveco 168m vorher Iveco 80 16 AW Magirus 130d9
Veit M
#7 Beitrag von Veit M » 2015-08-18 22:08:20
Regelmäßig nutzen hilft.
Ich steuere meine über einen Bowdenzug und hatte neulich den selben Effekt.
Nach reichlicher Nutzung (auch mal wenn Motor aus ein paar Mal bewegt) ging es dann wieder besser.
Kann an Rußablagerungen liegen oder auch an Dreck in den Lagern der Klappe.
Der Staudruck drückt die Klappe stärker in die Lagerung und wenn da Gammel ist dann ist die Reibung zu hoch für die Rückstellung.
Öl soll da aber wohl wenig helfen da selbiges wegen der Wärme verbrennt und dann eher hindert als hilft.
Wenn alle Stränge reißen auseinanderbauen und wenn Schmierung erforderlich mit Graphit (Ruß) versuchen.
Ciao
Veit
