Wir haben bei unserem Magirus den Auspuff schweissen lassen (den Teil zwischen Krümmer und Topf).
Eben dieser Teil wurde ausgebaut, geschweisst und wieder eingebaut. Jetzt haben wir das Problem das die Motorstaubremse plötzlich nicht mehr funktioniert, Also wir können den Lkw abschalten aber wenn wir die Motorstaubremse während der Fahrt verwenden wollen tut sich nichts. Keine Bremswirkung... Kann da was falsch oder verdreht wieder eingebaut worden sein? Muss man beim Einbauen irgendwas besonders beachten?
Wir freuen uns über Tipps und Infos da wir noch viele Berge vor uns haben und das ist nicht so toll ohne Motorstaubremse
Danke!
