Ich hatte kürzlich erst die Aufgabe, zu diesem Thema zu recherchieren.
Es gibt grundsätzlich zwei zentrale Entscheidungen im Vorfeld zu treffen:
1. System-Entscheidung Netzabdeckung
2.Bedarf:
Personentracking und SOS Funktion
vs
Fahrzeug-Tracking bei Diebstahl usw.
1. System
Beim System gibt es einerseits das bekannte
Spot System (läuft über
Globalstar-Satelliten).
Alle anderen verbreiteten Tracking-Systeme nutzen das
Iridium-Satelliten-Netzwerk.
Iridum funktioniert weltweit im Wortlaut. Keine Einschränkungen.
Das
Spot-System (Globalstar) hat jedoch einige Einschränkungen in der Netzabdeckung. Das liegt am Konzept von Globalstar mit vielen Bodenstationen und unterschiedlichen Betreibern (interne Roaming).
Je nach Spot-Empfänger sind unterschiedlich große Bereiche Zentral-Afrikas, Arabische Halbinsel bis zum Indischen Subkontinent nicht abgedeckt.
2. Bedarf
Personentracker haben oft eine SOS-Taste, sind vom Konzept für Outdoor-Aktivitäten gedacht. Natürlich kann damit auch ein Fahrzeug geortet werden, aber sie sind nicht zum Festeinbau gedacht, können oft keine externe Antenne anschließen und müssen damit offen im Fahrzeug positioniert sein. Das macht für eine Ortung im Diebstahl-Fall keinen Sinn.
Feste einbaubare Tracker können dagegen versteckt werden, es gibt teilweise unterschiedliche externe Antennenlösungen. Diese Tracker werden fest an die Bordspannung angeschlossen und haben meist eine Pufferbatterie. Dafür gibt's keine Tasten und sie können auch nicht mobil bei einer Wanderung mitgenommen werden.
Wichtig für einen guten Empfang ist eine gute Sicht zum Himmel. Ins Handschuhfach legen scheidet je nach Ort und Tageszeit aus, weil die Satelliten auch mal sehr flach über dem Horizont stehen. Die GPS-Ortung funktioniert auch bei etwas schlechter Positionierung, aber die Absendung der Positionsmeldung über das Satellitennetzwerk braucht eine sehr gute Antennenpositionierung.
Bei den Personentrackern nehmen sich
InReach und
ProteGear bei der Aufgabenstellung Ortung/SOS nicht viel. Bei den Komfortfunktionen muss man halt entscheiden, was einem wichtig ist.
Bei der Fahrzeugortung sind mir folgende ernstzunehmende Profi-Systeme bei der Recherche über den Weg gelaufen:
YB3i
https://www.ybtracking.com/products-yb3i
Eigene Trackingplattform, geschlossenes System was den Daten-Vertrag angeht, dafür aber wohl auch alles aus einer Hand
GSatMicro OEM
https://www.gsatmicro.com/learn/models#oem
Sehr kompaktes Profigerät, gibts in vielen Ausführungen, auch mit externen Antenne , sollte man aber über einen Provider besorgen und konfigurieren lassen.
(Spot Trace)
Kein Profigerät, deutlich andere Liga als die anderen Geräte, aber brauchbar, wenn man nicht weltweit unterwegs ist und akzeptieren kann, das nicht jede Positionsmeldung durchgeht. Dafür auch alles aus eineer Hand, sehr Anwenderfreundlich.
Tracking-Systeme gibt es natürlich auch viel einfacher mit Positionsmeldungen via GSM-Mobilfunknetz. Dafür muss aber ein GSM-Empfang vorhanden sein, was ja schon in D außerhalb von Ballungsräumen nicht sicher ist. Gut, in den meisten Europäischen Ländern ist die Netzabdeckung besser als in D, aber außerhalb von Europa ist das sehr schwankend von Land zu Land. Daher scheidet das als stabile, weltweite Lösung aus meineer Sicht aus.
Soweit mein Marktüberblick, Ergänzungen würden mich freuen.
Matthias
