Hallo Meggman!
Das mit den Pyrenäen ist so eine Sache für sich ...
Zum einen haben es weder die Katalanen, noch die Spanier und ebensowenig die Franzosen nötig, Informationen über diese Landschaft zu "internationalisieren", zum anderen ist es aber auch so, dass es die Pyrenäen den Interessierten von der Geografie hier nicht einfach machen, sie zu entdecken.
Du musst Dir das ungefähr so vorstellen, dass es ein Haupkamm-Gebirge gibt, was parallel dazu vorgelagerte Bergketten und Vorgebirgen hat und dann, fast schon im rechten Winkel dazu, verlaufende Täler, die durch Errosion in den Eiszeiten entstanden sind.
Von Ost nach West werden die Pyrenäen gerne auf der Pyrenäen-Südseite über den s.g. GR 11 Fernwanderweg "abgewandert". Auf der Nordseite gibt es auch einen Fernwanderweg, doch viele ziehen den trockenen und vor allem fast immer sonnigen GR 11 dem grünen und wesentlich feuchteren Norden vor.
Quereungen zur jeweils anderen Seite gibt es leider nicht sehr viele, was die Reiseorga nicht wirklich vereinfacht.
Ich weiß nicht, was Du genau unter "Hidden Spots" verstehst, denn ich weiss derzeit nicht, was ausserhalb der Landegrenzen nun bekannt ist und/oder was "hidden" ist, daher fang ich einfach mal mit Dingen an, welche ich für sehenswert halte und meines Erachtens nach mit dem Fahrzeug ebenso bis zu einem gewissen Punkt realisierbar sind.
Von Ost nach West ...
Cap de Creus
Sehr gut erreichbar, liegt das Cap am östlichsten Punkt der Iberischen Halbinsel.
Mit dem Fahzeug gut erreichbar, sollte man allerdings die Wochenende meiden, da der offizielle Parkplatz brechend voll ist und die Mossos (katalanische Polizei) neuerdings Falschparkern am Strassenrand und in den Seitenwegen saftige Knöllchen verteilen.
Vall de Nuria
Das Vall de Nuria ist ein Hcohtal auf ca. 2000m, was nur entweder zu Fuß oder mit der Zahnradbahn ab Queralbs erreichbar ist.
Im Sommer beliebtes Wanderziel mit schönem See und umbebenden Bergen ist das Vall de Nuria im Winter ein gut frequentiertes Ski-Gebiet.
Ich persönlich ziehe die Wanderung zu Fuß entlang des Flusses im schmalen Tal hoch zum Vall de Nuria vor - die Landschaft ist einfach zu schön!
Aber auch hier, wie an vielen weiteren Punkten - der Parkplatz in Queralbs ist an Wochenenden gut überfüllt.
Cerdanya
Die Cerdanya ist eine Bergregion östlich von Andorra und bekannt dafür dass es etwas ruhiger zugeht und bei weitem nicht so überlaufen ist.
Spektakuläre Gipfel sind im Gegensatz zu anderen Bereich der Pyrenäen nicht so stark vorhanden, was aber die Landschaft nich minder interessant macht.
Gerade mit Allradfahrzeugen ist die Cerdanya sehr gut zu erkunden, da viele Wege in der Cerdanya zwar befestigt sind, doch für normale PKW schon teilweise recht grenzwertig sind (besonders wenn einem Spurstangenköpfe und Achsschenkel lieb sind).
Bergueda
Die Bergueda ist eine der typischen zu den Pyrenäen vorgelagerten Bergregionen udn befindet sich südlich der Serra de Cadi.
Ein Tipp ist auf jeden Fall das imposante Massis de Pedraforca, die Serra Ensija und ebenso die Serra de Queralt. Gerade in heißen Sommern ist ebenso der Llobregat mit seinen idyllischen Stellen nach dem Stausee ein guter Tip.
Vall de Llord / Serra de Port del Comte
Auch dieses Gebiet ist eines der typischen Vorpyrenäengebiete - Vall de Llord hat einen sehr schönen Stausee, welcher eingebettet zwischen dem westlichen Teil der Serra de Busa mit seinem natürlichem Gefängnis liegt und im Nordwesten von der Serra de Port del Comte, einem beliebten Ski-und Wander gebiet begrenzt wird.
So bevor ich hier nun ewig lange schreibe - ist es die Form von Information, welche Du suchst?
Ich bin fast jedes Wochenende hier in den Bergen - entweder zum Paragliden oder einfach nur zum Wandern und ich könnte shcon fast ein Buch schreiben, doch zu viel Infos verwirren schnell, daher meine Frage, ob ich weiter machen soll - also mehr Gebiete in Richtung Westen (Atlantik) nennen oder mehr Detailinfos schreiben soll.
