Gas in aller Herrgotts Länder
Verfasst: 2008-01-18 14:12:15
von Busconnection
Bei der Planung stellt sich nun folgende Frage:
bekommt man in Afrika/ Süd Amerika/ Asien/ Australien eigentlich Gas zum Nachfüllen meiner 11 kg Gasflaschen?
Wer hat Erfahrungen?
Gibt es ansonsten andere Lösungen, oder nur die, komplett direkt auf Diesel aufbauen (Kocher/Ofen/ Boiler usw.)
Danke für Eure Antworten im Voraus
Olaf
Verfasst: 2008-01-18 15:03:56
von Rudi
also von SÜdamerika weiß ich inzwischen, dass man die 11kg Flaschen gefüllt bekommt. Entweder 2 mitnehmen, dass man sich um Füllung kümmern kann, während die andere benutzt wird.
Oder aber 1 x 5kg mitnehmen und dann dort welche für kleines Geld kaufen und immer wieder tauschen oder füllen lassen.
Rudi
Verfasst: 2008-01-18 15:08:03
von unimag
in Asien, genauer ehem. SU bekommt man die Flaschen ohne Adapter problemlos gefüllt. Preis für 5kg etwa 2-3€. An jeder größeren Orstschaft gibt es enterder eine Station oder einen Gas-Lkw, von dem abgezapft wird.
Gruß Gerd
Verfasst: 2008-01-18 15:40:09
von Christian H
ebay nr
350016436354
könnte eine Lösung sein
Christian[/url]
Verfasst: 2008-01-18 20:57:28
von daily4x4
hab so'n Ding, das provoziert sofort die Frage nach dem Autogas-Tankstellen-Netz und den dafür nötigen Adaptern ...
P.S.: in F und I funktioniert's gut (dafür geht dort mit den grauen Flaschen nix ...), außerhalb EU hab ich noch nicht probiert.
Verfasst: 2008-01-18 23:39:03
von Jofri
Gas auffüllen geht eigentlich überall, - das Problem sind allerdings unzählig verschiedene landes- bzw ortstypische Schraubanschlüsse.
Ich habe mittlerweile eine Sammlung von Anschlüssen zusammen und doch tauchen wieder andere auf.
Mein Tipp - erstmal so einen allgemein angebotenen Satz Verschraubungen, besser zwei Satz kaufen und vor Ort probieren. Wenn dann kein passender Adapter dabei ist, vor Ort die gängige Verschraubung kaufen und auf eine der mitgebrachten Verschraubungen hartlöten (lassen).
Im aktuellen Auto habe ich allerdings nur noch Dieselgeräte.
Schönen Abend, Jochen
Verfasst: 2008-01-19 1:39:26
von crutchy the clown
Bei dieser Gelegenheit gleich mal eine Frage:
Wie kann man die grauen Flaschen füllen? Es gibt ja diverse Adapter, aber wie werden die angeschlossen?
Verfasst: 2008-01-20 22:33:00
von Jofri
erstmal genauso wie die Roten oder einen festeingebauten Tank.
Wenn du aber das umfüllen von einer vollen in deine leere Büchse meinst, dann geht das so: (ist, soweit ich weiß, in Deutschland nicht erlaubt) Deine leere, möglichst kalte Flasche auf den Boden stellen und mit passendem ca. 20 cm langem Schlauch, der auf der einen Seite deinen passenden Flaschenanschluss und auf der anderen Seite die Verschraubung zur vollen Flasche hat, verbinden. Die volle Flasche wird mit dem Anschluss nach unten über die leere Flasche gehängt.
Nun wird der Anschluss der leeren Flasche etwas gelöst und das Flaschenventil ganz geöffnet. Jetzt wird das Ventil der vollen Flasche langsam aufgedreht, wenn es am unteren Schlauchanschluß brodelt die Verschraubung festziehen und warten.
Wenn es unrussisch gemacht werden soll, empfiehlt es sich die leere Flasche vorher zu wiegen und auf der Flasche nachzulesen wieviel die gefüllte Flasche wiegen darf. Auf keinen Fall mehr einfüllen - ich habe es aber noch nie geschafft die Flaschen mehr als zu 3/4 zu füllen.
Ach so, besser beim Umfüllen nicht rauchen!
Gruß, Jochen
Verfasst: 2008-01-20 22:47:29
von Christian H
Verfasst: 2008-01-21 17:24:27
von Murphy
Ja, genau so wie Jochen es beschreibt geht es , aber auch nur so mit der kalten Flasche. Am besten beide Flaschen -also auch die volle- kaltstellen, das Gas soll und muss im flüssigen Zustand die Flasche wechseln. Die Flaschen müssen direkt miteinander verbunden werden, also ohne den Druckminderer. Wenn was undicht ist, riecht man es eigentlich sofort, man muss keinen Raucher danebenstellen.
Übrigens noch ein Tip: Flaschen, die weder richtig leer noch ganz voll sind kann man auch nachfüllen lassen anstatt zu tauschen, und zwar dort wo die Hymies auch hinfahren zum Gastanken.
Murphy
Verfasst: 2008-01-21 21:49:03
von TheDude
Also bei diesen Antworten bin ich auch beruhigt mit unserer Gaslösung.
Wir haben 2x 11kg Alugas dabei und eine reicht so ungefähr 2 Monate - wenn man nicht viel heizen tut - und in diesen 2 Monaten müsste es dann immer wieder möglich sein die 2. Flasche auffüllen.
Grüsse vom Dude
Re: Gas in aller Herrgotts Länder
Verfasst: 2013-12-01 15:14:50
von niels
Erfahrungen in Halifax für USA und Kanada:
Dort werden flächendeckend Flaschen im Tausch in allen denkbaren Größen angeboten (Supermärkte, Baumärkte, Tankstellen,..). Die Flaschen haben ein etwas anders Format (niedriger aber größerer Durchmesser).
Wie hinreichend bekannt, passen die europäischen Druckminderer nicht auf die dortigen Flaschen.
Ich habe natürlich vergessen, mir rechtzeitig vor der Abfahrt den Adapter von AMR zu beschaffen.
Nach einigem Herumfragen haben wir in Halifax unser Womo direkt nach der Ankunft auf einen Druckminderer mit passendem Anschluß umgerüstet. Das hat 30 Dollar gekostet (Teil und Umbau!) und ca. 10 Minuten gedauert.
Ach ja, Telefon haben die auch: 481-9502
Der Laden - es gibt dort mehrere- heißt "hose + fillings" und ist in Haliax, Stadtteil Dartmouth in der 81 Ilsley Ave im Industriegebiet. Die haben dort ein großes Lager und entsprechende Verpress-Einrichtungen. Ist auf dem Weg vom Hafen zurück in die City, leicht zu finden
Kann ich nur empfehlen, wie gesagt es gibt auch noch andere dort, sind aber alle in diesem Gebiet.
Niels
Verfasst: 2013-12-01 17:41:23
von Wombi
Mal unser akt. Senf dazu.
Wir haben einen 85 ltr. Gastank drin und tanken ca. 1 X im Jahr entweder an der Autogas Tanke oder direkt am großen Gasschlauch vom großen LKW.
Anschlüße vom Tank haben bisher überall gepasst.
Gas aber nur zum Kochen.
Gruß aus Florida, Wombi
Verfasst: 2013-12-01 18:50:48
von Enzo
meine Erfahrung aus Südamerika. Wir reisen mit zwei 5kg Flaschen (nur kochen) und haben einen Nordamerika Adapter(AMR) dabei. Der Anschluß paßte bisher in allen Ländern. Nur manch große Gasfüllstationen wollten unsere deutsche Flasche nicht füllen. Dann leihen wir uns eine 10kg Flasche aus der Nachbarschaft und füllen selber, Jochen hats ja beschrieben. Die nötigen Anschlüße und Schlauch gibts an jeder Ecke. Wenn zwischendurch die zu füllende Flasche geöffnet wird, so daß die Luft entweichen kann, bekommt man sie auch voll. Alles kein Problem.
Gruß Jens
Verfasst: 2013-12-03 13:03:49
von wolferl69
unsere Erfahrungen in Asien mit unserer Gastankflasche sind positiv. In der Türkei und Indien hat es LPG Tankstellen weit verbreitet und es ist dort problemlos sie zu befüllen. In Nepal wissen wir von 2 Gasfüllstationen, die unsere Flasche befüllt haben. Thailand hat ebenfalls ein weit verzweigtes LPG Tankstellen Netz, aber manche wenige wollen nicht auffüllen... In Malaysia gibt es kein LPG für Autos, dort haben wir eine Flasche gegen kleinen Einsatz geliehen und diese an unser System angeschlossen.
Gruß Wolfi
Verfasst: 2013-12-03 22:33:37
von hhermann
auf unserer Rußlandreise gabs zwar Gastankstellen wie Sand am Meer, aber trotz unserer vier mitreisenden Adapter konnten wir an den Auto-Gastankstellen nicht nachfüllen.
Ich habe dann auch nicht intensiv weitergesucht, wir hatten 2 x 11 kg dabei, die erste Flasche hielt 3 Monate, die Zweite für den Rest der Reise.
In Kirgistan sind wir dann zufällig in Osch an einer Füllstation für Gasflaschen vorbeigefahren und haben füllen lassen.
Der Junge hatte den passenden Adapter, alles ging völlig problemlos, Kosten 10 Euro.
Interessant fand ich, das Prozedere:
Zunächst hat er das aufgedruckte Füllgewicht (11 kg) abgelesen, dann hat er sich durch Öffnen des Flaschenventiles davon überzeugt, daß die Flasche auch wirklich leer ist.
Nun hat er einen leeren, auf einer stationären Waage befindlichen Tank aus seinem Gas-LKW mit 11 kg Gas befüllt und dann erst diese 11 kg in unsere Flasche gepumpt.
Gruß hhermann
Verfasst: 2013-12-04 19:42:27
von Fritz1
Australien und Neuseeland haben die Flaschen mit den Anschlüssen wie in den USA. Ich habe mit dem Adapter die Flaschen aus Deutschland während zwei Reisen füllen können. An der Ostküste Australiens wollte man dann aber plötzlich aus Sicherheitsgründen meine Flaschen über den Adapter nicht füllen. Habe dann neue Flaschen und einen entsprechenden Druckminderer (28 mbar) gekauft und damit war das Problem erledigt. Kosten hielten sich in Grenzen.
Fritz
Re:
Verfasst: 2013-12-30 23:46:23
von n0by
Murphy hat geschrieben:Ja, genau so wie Jochen es beschreibt geht es , aber auch nur so mit der kalten Flasche. Am besten beide Flaschen -also auch die volle- kaltstellen, das Gas soll und muss im flüssigen Zustand die Flasche wechseln. Die Flaschen müssen direkt miteinander verbunden werden, also ohne den Druckminderer. Wenn was undicht ist, riecht man es eigentlich sofort, man muss keinen Raucher danebenstellen.
Murphy
Beispielsweise so:
- Aus meiner Marokko-Story:
http://n0by.blogspot.de/2012/02/gas-mit-hilfe-der-rentnerelite-am-erg.html
Die Plastiktasche sollte meiner Flasche etwas Schatten spendieren. Doch dort gab es auch diese Version zu bewundern:
- Die Franzosen in Erg Chebi waren bei der Umfüllaktion vollkommen schmerzfrei, auch wenn es meinem teutonischen Sicherheitsempfinden fremd vorkam.
lg
et oder n0by
Verfasst: 2013-12-31 22:07:47
von daily4x4
so'n Schlauch hab ich auch noch liegen - aber kaum noch gebraucht, seit ich die Tankflasche habe.
Wenn beide Flaschen gleiche Temperatur haben, dann geht nicht wirklich alles rüber. Dann hilft es, wenn die untere kalt gestellt wird und die obere 'n Weilchen in der Sonne steht (40°C oder so), denn dann wird oben der Druck etwas höher.
Nur die Flüssigphase wird sowieso übergeleitet - deshalb hängt die ja auf dem Kopf.
