BW Wasserkanister KAUTEX
Verfasst: 2014-07-28 21:22:40
von christian
Moin!
Wer weiss, ob die KAUTEX org. BW-Wasserkanister in Standart-20L-Dieselkanisterhalterungen passen?
DANKE
Re: BW Wasserkanister KAUTEX
Verfasst: 2014-07-28 22:24:59
von raro
Hallo Christian
Ja passt. An meiner Emma habe ich einen Kautex in einer Kanisterhalterung untergebracht.
Gruß Rainer
Verfasst: 2014-07-28 22:50:18
von zimmex
Kann aber auch passieren, dass er schlecht wieder raus kommt. Ist halt Plastik die sich etwas bei Fülle verformt
Verfasst: 2014-07-29 10:11:34
von Dieselsurfer
also rausgekriegt hab ich die nur dann nicht, als die bei -20° durchgefroren waren
Habens aber überlebt
Verfasst: 2014-07-29 10:26:12
von Andy
Moins,
so kanister habe ich auch, etwas älter.
Aber wie sieht es so mit der Haltbarkeit in Bezug auf Steinschlag, UV Beständigkeit aus.
Zweck:
Ich wollte meine Wasserkanister auf die Kotflügel montieren, so dass man die KInder problemlos mal abduschen kann (inkl. Warmwasser bei Sonnenschein
). Da diese ja voll im Fahrtwind sind und halt alles vom Vordermann abbekommen, habe ich mir Blechkanister bestellt (wenn die denn mal ankommen, sind seit 5 Tagen unterwegs
). Würden die Plastekanister das auch aushalten?
Verfasst: 2014-07-29 10:44:58
von Flammkuchenklaus
Mit Plastikkanistern habe ich bei Dauernutzung überall dort wo Sand und scheuern zusammenkommt schlechte Erfahrungen gemacht.
Sand arbeitet an den Stellen wie Schmiegelpapier .
Blechkanister halten länger.
Klaus
Verfasst: 2014-07-29 21:42:48
von zimmex
Besonders aufgefallen ist mir, dass sie schlecht zu öffnen sind. Man darf sie wirklich nicht zu Fest zudrehen. Aber der Rest ist Geschmacksache...
Verfasst: 2014-07-30 10:06:45
von frizzz
Und daß es keine Aussgiesser gibt.
Allerdings komme ich auch immer mehr von den Stahlkanistern weg- die rosten nämlich auch schön fest in den Halterungen oder scheuern sich wund- bei meinen Afrikafahrten hatte ich schon 2 mal Diesel vom Dach tropfen....
Verfasst: 2014-07-30 10:16:23
von Jofri
frizzz hat geschrieben:Und daß es keine Aussgiesser gibt.
natürlich gibt es die als Originalzubehör...
Ich habe diese
Ausgießer!
Verfasst: 2014-07-30 14:22:59
von FamilieJacobs
Hallo, ich habe schon seit 2010 4 dieser Kanister in ständigem Einsatz. Die sind super für Wasser. Halten auch mal einen Rempler im Gelände ab. Im Sand passiert nix, ok sie werden etwas matt an den Scheuerstellen aber das macht nichts. Es stimmt auch das sie manchmal schwer aufgehen aber das bekommt man mit etwas Vaseline gut in den Griff. Als ausgießer habe ich einen Hahn vom Regenfass aus dem Baumarkt in einen Deckel montiert. Das funktioniert perfekt und man hat immer Wasser zum Hände waschen am Auto. Weil mir das Gluckern irgendwann nicht mehr passte, hatt nun ein Kanister oben ein kleines Loch, so läuft das Wasser immer schön aus dem Hahn. Wenn dieser Kanister leer ist, fülle ich aus einem andern nach.
Achso, die Kanister passen in alle gängigen 20l Halter egal ob BW oder NVA.
Verfasst: 2014-07-30 16:38:51
von frizzz
Jofri hat geschrieben:frizzz hat geschrieben:Und daß es keine Aussgiesser gibt.
Ich habe diese
Ausgießer!
Nur WO gibts das originalzubehör- der verlinkte Händler hat keine mehr
