Seite 1 von 2
GPS Tracker SUCHGERÄT gesucht...
Verfasst: 2014-06-05 8:18:59
von marylin
Ich will seit Jahren das Gegenteil Eurer heimlichen Wünsche....
Ein SUCHGERÄT, welches jeden GPS Tracker an meinem Fahrzeug AUFSPÜRT.
Und zwar eins, das funktioniert.
Gibt es Fachleute hier, die mir eins empfehlen können, daß WIRKLICH funktioniert, und noch bezahlbar ist?
Die "Dedektivverschicker", die ich fand, sagten daß sei schwierig, da der Staat solche Dinger einsetzt, und nicht will, daß seine Geräte gefunden werden....
KÖNNTE ein schlauer E- techniker sowas BAUEN?
Hab keinen Bock, an der Grenze zu was weiß , ich so eins druntergepackt zu kriegen, um mich zu verfolgen oder Schlimmeres mit mir zu planen....
Re: GPS Tracker SUCHGERÄT gesucht...
Verfasst: 2014-06-05 8:46:21
von Uwe
Hmm,
unterm Auto ist eine denkbar schlechte Position für einen GPS-Tracker, so sieht das Gerät ja nicht mehr die Satelliten
Zudem sind Geräte, die im Sinne Deiner Befürchtung lange genug autark funktionieren, so groß, dass m.E. eine visuelle Kontrolle ausreichend ist. (Ich gehe mal davon aus, dass Du es merken würdest, wenn Dir jemand einen Tracker an die Fahrzeugelektrik anschließt
Ansonsten ist es tatsächlich schwierig, auf elektronischem Weg ein Gerät aufzuspüren, dass sich im Zweifel 23 Stunden und 59 Minuten am Tag im Tiefschlaf befinden. Du kannst natürlich rund um die Uhr einen Mobilfunk-Jammer laufen lassen, halt um den Preis, dass Du selber nicht mehr telefonieren kannst...
Verfasst: 2014-06-05 8:56:42
von marylin
Ich denke die richtige Position dürfte zu finden sein....
Nun- wenn er nur 3 Tage mit seinem Akku funktioniert, würde es reichen Heroinpäckchen von Tanger bis Frankreich mitzuverfolgen,,,,,
23 Std im Tiefschlaf? Die Dinger geben doch regelmässig ihren Standort bekannt, senden also...nur alle Tage einmal dürfte zu wenig sein- auch um SEIN Auto als Besitzer eines Trackers wiederzufinden oder?
JAmmer sind ja nur Störsender..ich will eine Aufspürer- trotzdem Danke
PPPS: Ich hab kein Problem mit dem Telefonieren , da ich es, wenn, dann in ausreichender Entferunung mache- am Steuer ist telenieren ja verboten-.
Kann so etwas funktionieren
http://www.ebay.de/itm/Aufspurgerat-Det ... 338f802b64
Für DEN Preis?
Hat das jemand schon?
Verfasst: 2014-06-05 9:00:50
von ifaw50
handyblocker. (to) Da werden sie geholfen
Verfasst: 2014-06-05 9:07:44
von marylin
ifaw50 hat geschrieben:handyblocker. (to) Da werden sie geholfen
Da bekomm ich bei ebay 1 Tasche und 500 PC Lüfter ausgespuckt....
Verfasst: 2014-06-05 9:13:20
von Uwe
Die Dinger sind frei konfiguerierbar
Viele Meldungen: Akku schnell leer, wenig senden: längere Lebensdauer. Ich habe gerade einen handelsüblichen Tracker auf dem Tisch liegen, der ist eine halbe Zigarettenschachtel groß und hält bei vollem Betrieb einen halben Tag. Das Gerät, von dem der Hersteller 5 Jahre Standzeit versprach, hatten wir bei zweistündlichen Meldungen nach 3 Monaten leer
Unter der Prämisse, dass Tom Clancy und Arne Dahl in ihren Romanen die Wahrheit schreiben, sind meine Aussagen jedoch irrelevant
Verfasst: 2014-06-05 9:54:57
von Tomduly
also mein
TrackStick, sieht aus wie ein etwas aufgequollener USB-Stick, läuft mit zwei AAA-Batterien ohne Probleme 5-7 Tage im Sparmodus, in dem er nur alle paar Minuten eine Position speichert. Ich hab noch das
alte Ur-Modell. Hat schon diverse Trips im Bekanntenkreis aufgezeichnet (Marokko, Namibia, Südafrika). Soweit ich weiss, der einzige Tracker mit so einer Ausdauer.
Den seit einiger Zeit erhältlichen
LoccaMini aus Österreich habe ich noch nicht getestet, er verspricht auch 7 Tage Akkulaufzeit.
Geräte mit aktiver Positionsmitteilung per SMS sind natürlich weniger stromsparend, weil sie ja für jede Übertragung in ein Mobilfunknetz einbuchen müssen. Dafür verraten die sich durch den
217Hz-Burst, den man in eingeschalteten Radios hören kann ("dadupdadup...ssst....ssst....sssssss" oder so ähnlich).
Einbauposition unter dem Fahrzeug ist durchaus möglich, sollte dann aber in der Nähe zu einer Kante der Fahrzeugunterseite mit Antenne nach unten gerichtet erfolgen. Dann empfängt die Antenne das GPS-Signal, das von der Fahrbahn reflektiert wird. Die Positionsberechnung ist dann etwas ungenauer, weil der Signalweg durch die Reflektion etwas länger ist, als bei direkter Sichtverbindung Satellit - Empfangsantenne.
Ein Suchgerät für einen passiven GPS-Tracker (der nicht sendet, sondern nur aufzeichnet) ist ziemlich schwer zu realisieren, weil der GPS-Empfänger ja ein Empfänger und kein Sender ist. Man könnte nur versuchen, die Abstrahlung der Zwischenfrequenz des GPS-Empfängers oder das Taktsignal des GPS-Prozessors zu detektieren. Aber ausserhalb einer abgeschirmten EMV-Messkammer und ohne hochempfindlichen Messempfänger und entsprechende Antennen dürfte das schwierig werden. Man wird an einem Fahrzeug heutzutage jede Menge Hochfrequenz-Müll messen können, da die Signatur des GPS-Trackers zu finden, speziell, ohne sie vorher zu kennen, dürfte eine echte Aufgabe sein.
Verfasst: 2014-06-05 10:09:42
von marylin
Tomduly hat geschrieben:Moin,
Hmmm bin mir nicht sicher, ob ich mich richtig ausgedrückt habe:
ich will ein Tracker SUCHGERÄT- keinen Tracker ok?
Natürlich ist ein Tracker, den mir FREMDE ans Auto kleben AKTIV- sonst würd mich der Täter ja nicht finden können oder?
Insofern- her mit GETESTETEN SPÜRgeräten....
Verfasst: 2014-06-05 10:17:49
von Uwe
Um Dich finden zu können muss der Tracker nicht zwingend permanent online sein...
Verfasst: 2014-06-05 10:19:40
von AlfredG
Such mal nach Wanzenfinder, ELV und andere haben sowas im Programm und finden alles von 5 mhz bis 4 Ghz.
Gruß Alfred
Verfasst: 2014-06-05 10:21:40
von marylin
AlfredG hat geschrieben:Such mal nach Wanzenfinder, ELV und andere haben sowas im Programm und finden alles von 5 mhz bis 4 Ghz.
Gruß Alfred
Wie ich schrieb, hab ich den hier
gefunden.
Nur- ob er was TAUGT?
Von <Euch hat keiner einen im Einsatz?
Verfasst: 2014-06-05 10:37:34
von reo-fahrer
marylin hat geschrieben:Hmmm bin mir nicht sicher, ob ich mich richtig ausgedrückt habe:
alle 6h einmal kurz die Positionsdaten übertragen sollte schon reichen, das man grob weiss, wo das Fahrzeug ist, so ein LKW ist nicht besonders flott, insbesondere auf Landstraßen/Wüste etc.. Und wie Tom schon geschrieben hat: solange so ein Tracker nur aufzeichnet und nicht sendet, wird man ihn faktisch nicht erkennen können.
Das Gerät aus dem Link wird wohl einfach ein breitbandiger Funkempfänger sein, der halt leuchtet, sobald er was empfängt. Damit bekommst du mit, wenn dein eigenes Handy Sachen macht, wenn ein Tablet/Laptop sein WLAN/Bluetooth aktiv hat, jemand Funk-Kopfhörer verwendet oder wenn eben ein gps-tracker mal seine Daten los wird. Inwiefern einem das weiterhilft, musst du selber entscheiden.
Verfasst: 2014-06-05 10:43:05
von marylin
reo-fahrer hat geschrieben:marylin hat geschrieben:Hmmm bin mir nicht sicher, ob ich mich richtig ausgedrückt habe:
Was ist das dann für ein Teil, welches Firmen einsetzen um in Echtzeuit schauen zu können wo ihre Fahrzeuge grade sind?
Die müssen doch dauernd senden oder?
Verfasst: 2014-06-05 10:50:15
von Uwe
Wie schon gesagt, die senden in relativ kurzen Abständen. Hängen dafür aber auch am Bordnetz...
Kauf' Dir so ein Ding aus dem Ebay-Link und probier's halt aus - auch wenn Du vermutlich damit eher tausend andere Sender findest und nicht den Tracker in Deinem Heroinpäckchen
Verfasst: 2014-06-05 10:55:17
von marylin
Uwe hat geschrieben:Wie schon gesagt, die senden in relativ kurzen Abständen. Hängen dafür aber auch am Bordnetz...
Das wäre mein Vorgehen gewesen- nur WAS ausser der recihweite, kann denn den Unterchied zwischen einem grät für 40 euro und einem für 400 euro ausmachen.... Das Frequenzband ist ja gleich...
Ach ja- welche Frequenz haben denn die Tracker?
Verfasst: 2014-06-05 11:00:44
von Bahnhofs-Emma
die Sendefrequenz der Tracker wird für den Einsatz in Europa der normale GSM-Bereich sein. Praktisch macht kein anderer Weg der Datenübertragung Sinn, d.h. die zu findenden Funksignale sind im Bereich von 900 Mhz (D-Netz) und 1800 Mhz (E-Netz) zu erwarten.
Von einem solchen Suchgerät würde ich mir allerdings keine großen Ergebnisse erwarten, wie bereits geschrieben reicht ein kurzes Senden alle paar Stunden.
Verfasst: 2014-06-05 11:09:59
... selbst wenn Du mit dem Suchgerät genau dann lauschst, wenn das Ding sendet, was willst Du damit erreichen ... nur wenn Du irgendwo komplett abgeschirmt bist, wo nichts anderes dazwischenfunken kann, kannst Du einigermassen sicher sein, genau das Signal des "feindlichen Trackers" zu erwischen ...
... das risiko irgendwo stillschweigend als Drogenkurier missbraucht zu werden, bestand schon vor Zeiten der allumfassenden elektronischen Überwachung ... um die klassische Methode der optischen Überwachung wirst Du also auf solchen Routen nicht herumkommen ... denn es könnte ja sein, dass ein altmodischer Drogenkurier Dein Fahrzeug zum Shuttle erwählt hat und der verstcke "stumme" Päckchen ...
Verfasst: 2014-06-05 11:14:56
von marylin
Ja Ulf-Aber die neue Dimension ein Fahrzeug akkulang verfolgen und sichtbar machen zu können, schaltet Risiken kleiner und KANN dazu dienen "mehr" zu versuchen.
Auch geplante Überfälle sind MIT so einem Grät leichter zu perfektionieren.
Oder Autoklau, verkauf an Al Quaida spezies..
ALLES leichter.
Stell Dir vor, Du fährst in Mauretanien an die Grenze um nach Mali zugelangen.....
Dort packt Dir einer son Gerät ans Auto unbemerkt...
DANN brauchen seine "Freunde" nurn PC , und DU musst nicht mehr umständlich "weitergemeldet" werden, und auch etwauige "Trickumwege" werden recjtzeitig erlkannt.
WENNS Funktioniert, in MEINEN Augen das perfekte Verbrechen
Verfasst: 2014-06-05 11:24:04
... o.k. DENKBAR wäre so ein Fall ... klingt für mich fast praranoid ... wer sowas fürchtet bleibt beser zuhause im Bett ...
Verfasst: 2014-06-05 11:32:22
von Wilmaaa
Ulf H hat geschrieben:bleibt beser zuhause im Bett ...
Sollte dann aber weder Clancy, Dahl, den Tex oder Schätzing als Bettlektüre wählen
Wie Uwe oben schon schrieb...
Verfasst: 2014-06-05 11:33:10
von Jofri
Danke Ulf,
endlich einer der es ausgesprochen hat!
Verfasst: 2014-06-05 12:00:56
von marylin
Lustig- ICH halte die Typen die sich nen Tracker EINBAUEN weil sie Angst vor Diebstahl haben für viiiieeel paraonider...LOL
Trotzdem Danke, ich sehe es gibt 2 Arten von Paranoia-
eins seine Karre gesthlen zu bekommen,
eins VERFOLGT tzu weerden um einem ans leder zu wollen.
ich nenne MEIn Paranoia daher "snowden Paranoia"
Verfasst: 2014-06-05 12:39:02
von Uwe
Ich finde es ja gar nicht so verkehrt, sich über die Themen Gedanken zu machen - zu oft ist m.M. erst hinterher das Geschrei groß. Aber wie gesagt, beim derzeitigen Stand der Technik halte ich eine visuelle Kontrolle des Fahrzeugs für erfolgversprechender als eine elektronische Suche.
Verfasst: 2014-06-05 12:39:47
von Bahnhofs-Emma
so ein Tracker unter eigener Kontrolle hat schon Spaßwert, da muss man garnicht in der Werkstatt anrufen, um zu erfahren ob die Inspektion schon gemacht ist.
Marcus, der da aus eigener Erfahrung spricht
Verfasst: 2014-06-05 12:49:38
von marylin
Uwe hat geschrieben:Ich finde es ja gar nicht so verkehrt, sich über die Themen Gedanken zu machen - zu oft ist m.M. erst hinterher das Geschrei groß. Aber wie gesagt, beim derzeitigen Stand der Technik halte ich eine visuelle Kontrolle des Fahrzeugs für erfolgversprechender als eine elektronische Suche.
Seh ich auch so...wenn Du mal bei Marlboro vorm Rechner sasssest, kommen ALLEN diese Gedanken ich wette.
Irre interessant 300 Fahrzeuge in echtzeit und unterschiedlichen Farben auf Google Maps verfolgen zu können, und Filter zu stzen "Entfernung maximal ...Minimal .... von.... Gechwindigkeit....
Aber klar- Beim geschilderten Fall ist die Akkulaufzeit der Knackpunkt-
aber um zu schauen, auf welches Schiff der Kurier geht, und WANN er von Ketama nach TAnger kommt reicht es allemal.
Bisher kam halt son Heini und fragte WANN gehst Du WOHIN meine Frau wartet im Hafen etc....
Das heisst man hatte Chancen, daß Alarmglocken läuteten.....
Das muss nun nicht sein---
Was man nicht mitbekommt, kann man nicht vermeioden
Verfasst: 2014-06-05 13:14:17
von reo-fahrer
Bahnhofs-Emma hat geschrieben:Hallo,
Auch pizza.de hat jetzt ein live-tracking der Bestellungen, da sieht man dann in Echtzeit, wie der Lieferfahrer mit 70km/h durch die Stadt fährt
Verfasst: 2014-06-05 13:25:08
von Geishardt
da der Tracker seine Informationen nur über ein Funknetz - im Normalfalle GSM- weitergeben kann, plane Deine Reise über Routen auf denen kein GSM "Handy" Empfang möglich ist. Dann bist Du vor derartigen Belästigungen geschützt.
Ich halte für die Vermeidung eines Drogentransportes, die Suche nach einem Tracker nur für die Zweitbeste Methode.
A. ist ein Tracker nicht zwingend erforderlich.
B. Das Drogenpäckchen ist mit Sicherheit größer, ergo suche dieses. Evtl. mit technischen Hilfsmittel z.B. mit einem Endoskop-es gibt Geräte die auch die Inspektion des Treibstofftanks ermöglichen.
Neugierige Fragen:
a.wieviel Fälle kennst Du in denen in den letzten fünf Jahren ein LKW/Wohnmobiltourist als Drogenkurier mißbraucht wurde.
b. wieviele Fälle kennst Du in denen außerhalb von Europa ein Touristenfahrzeug gestohlen wurde -insbesondere ältere LKW´s-.
Verfasst: 2014-06-05 13:36:44
von marylin
Geishardt hat geschrieben:Hallo,
Hast Du da Streckenempfehlungen?
LOL Von Afrika nach Deutschland ohne GSM Empfang...DAS wäre schön.. Kleiner
zu A: Erforderlich nicht, aber er erleichtert dem Dealer das HAndwerk ungemein....
zu B: 10 Gramm Heroin 1000 Euro glaub ich...... SOOO groß sind die dann nicht....
Im ernst: versuch mal im Hafen mit Endoskopen Dein Auto abzususchen...Da biste nicht lange Alleine.....
Neugierige Fragen:
zu a:
Wenn die Trackertechnik weiter entwickelt wird, nehmen die garantiert zu.....
zu b)
DAS betrifft ja nun die , die einen T5racker EINBAUEN wollen- ich will ja den Einbau VERHINDERN.....
Verfasst: 2014-06-05 13:36:56
von crutchy the clown
Ein GPS-Tracker braucht eine SIM-Karte, welche zwangsläufig irgendwo registriert ist. Wird der Tracker (mehr oder weniger) zufällig gefunden, kann anhand der SIM-Karte ermittelt werden - eine ziemlich große Hürde für den Einsatz eines Trackers.
Ein Tracker kann mit einem NF-Verstärker mit Mikrofon-Eingang entdeckt werden. Sobald er sendet, gibt's die handy-typischen Störsignale im Lautsprecher.
Herkömmliche "Tracker" sind einfach kleine Sender, die mit einer 9V-Batterie z.B. einen Tag lang senden. Die Dinger sind klein und billig und haben eine Reichweite von ca. 500 Metern. Das reicht für eine unauffällige Verfolgung.
Möglich sind auch Transponder, welche nur auf Anforderung senden, falls das verfolgte Fahrzeug aus den Augen gerät.
LKWs sind so langsam und auffällig, daß man den ganzen Elektronikkram für eine unauffällige Verfolgung gar nicht braucht....
Verfasst: 2014-06-05 13:40:43
von marylin
crutchy the clown hat geschrieben:Ein GPS-Tracker braucht eine SIM-Karte, welche zwangsläufig irgendwo registriert ist. Wird der Tracker (mehr oder weniger) zufällig gefunden, kann anhand der SIM-Karte ermittelt werden - eine ziemlich große Hürde für den Einsatz eines Trackers.
Nette Idee- also ICH habe 12 SIM Karten aus Afrika....nach ner Registration hat da niemand gefragt.... dazu wäre auch keine Zeit gewesen- ich kaufte die nämlich an der roten Anpel von nem Moppedhändler...
Danke Dir-- DAS ist doch n brauchbarer Hinweis auf ne Selberbaulösung-
Lol.... Wenn ich verfolgt werde, merk ich es, wenn ich aber irgendwo parke, und jemand das Zeug unterm Auto wieder abholt, merk ich es nicht....
Hinzu kommt- sagem wir mal ICH bin der Dealer..
dann rüste ich im Zollhof 50 Turiautos mit Tracker und Heroin aus.....
Schalte meinen PC ein, und verfolge in Ruhe WELCHES Auto "durchkommt" und WO ich es holen kann.....
Okei? Nun Vertsanden um was es mir geht..
Ach ja
Ich glaub ich hab ne Geschäftsidee....
DANN schau ich in 5 Monaten noch mal ins Forum....
