Erfahrungen mit GPS-Maus
Verfasst: 2012-04-13 18:09:21
von Fireman2301
Hallo Navigatoren !!!
Hat jemand Erfahrungen mit dieser GPS-Maus ??
http://www.ebay.de/itm/USB-GPS-MAUS-Ang ... 27bec92546
Hört sich eigentlich nicht schlecht an , was dieses Teil kann.
Danke für eure Mithilfe !!
Gruß aus Würzburg
Andreas
Re: Erfahrungen mit GPS-Maus
Verfasst: 2012-04-13 18:57:55
von Garfield
Die hab ich . Funktioniert nicht mit Garmin N Route aber mit TTQV 4 und Naviator 10 einwandfrei.Betriebssystem XP SP2
Garfield
Edit: Gerade noch eingefallen, die Maus darf beim booten nicht angeschlossen sein ,wird sonst als Trackball erkannt und funktioniert nicht .Ob das bei allen GPS Mäusen so ist weiss ich nicht.
Verfasst: 2012-04-13 20:23:29
von seppr
Hallo Garfield
Das mit dem booten wäre ja saublöd, ein absolutes k.o.-Kriterium. Deshalb kann ich es kaum glauben.
Mangels Insiderwissen kann ich aber nicht beurteilen, ob diese Eigenschaft an der Maus oder an einer ungünstigen Einstellung Deines Naviprogrammes liegt.
Jedenfalls habe ich noch nie eine GPS-Maus vor dem booten abstecken und danach wieder anstecken müssen.
Sepp
Verfasst: 2012-04-13 20:38:39
von holger.ihle
das kommt mir aber auch bekannt vor, das Problem hatte ich auch schon mit zwei GPS-Mäusen. Hatte mal einen Car-PC im Geländewagen verbaut mit TTQV und Microsoft Autoroute und da hat erst die dritte GPS-Maus auch beim booten funktioniert. Ansonsten haben die sich beim booten immer als "serial device" angemeldet. Das Problem ist, dass die Teile schon die ersten Infos senden, wenn der PC noch nicht mit booten fertig ist. Und wenn die "Devices" initialisiert werden, erkennt Windows dass da Daten kommen und dann passiert sowas.
LG, Holger
Verfasst: 2012-04-14 11:22:27
von Garfield
Holger hat es 100% richtig beschrieben , es passiert immer wenn man vergisst diese Maus auszustöpseln .Ich hab mich dran gewöhnt .Wenn ich es doch mal vergessen hab muß ich leider noch mal booten
Müßte mal probieren ob es reicht die falsch Installierte Trackball Maus zu deaktivieren .Kann sein das man sich dann das 2. mal booten sparen kann .
Garfield
Verfasst: 2012-04-16 8:50:18
von Gwenn
holger.ihle hat geschrieben: Ansonsten haben die sich beim booten immer als "serial device" angemeldet.
GPS-Empfänger sind allesamt serielle Geräte. Seit es keine seriellen RS-232-Buchsen mehr an den PCs und Notebooks gibt, benötigen die Geräte eine Konvertierung der Signale von seriell auf USB mittels Software.
Aber zur Ausgangsfrage: 30 Euro für ein Noname-Gerät mit massiven Bedienungsschwächen (anstecken erst nach dem Booten)? Ich weiß nicht .... für fünf Euro mehr bekommt man ein anerkanntes Spitzengerät ohne diese Probleme:
http://www.amazon.de/Navilock-USB-GPS-M ... 786&sr=8-1
Verfasst: 2012-04-16 9:13:14
von Garfield
Hi Marcus , wenn man das denn weiss kann man natürlich die bessere Maus kaufen .Ich hab das nicht erwartet und genau deswegen hab ich geschrieben das es nicht ganz unproblematisch ist diese Maus zu verwenden aber für mich ist das kein Grund noch eine zu kaufen .Wer noch keine hat ,kann von meinen Erfahrungen provitieren .
Garfield
Verfasst: 2012-04-16 20:35:01
von olaf
Leg noch etwas drauf und kauf dir eine Maus mit ublox Empfänger.
Die sind sehr empfangsstark und lassen sich detailiert konfigurieren.
http://www.amazon.de/navilock-Navilock- ... ce_title_2
Olaf
Verfasst: 2012-04-24 15:40:04
von Gwenn
Ublox-Chip ist gut, wurde aber bei mir von QuoVadis ums Verrecken nicht erkannt. Erst der Austausch der GPS-Maus gegen eine mit SiRF-Chip brachte Erfolg.
Verfasst: 2012-04-24 20:45:36
von olaf
Hast du den Emfänger mit dem Controlcenter auf NMEA als Standardprotokoll umgestellt?
Meiner lieferte zuerst auch das Binärprotokoll. Mit NMEA sollte wirklich jedes Programm etwas anfangen können.
Olaf
Verfasst: 2012-05-01 16:31:37
von Gwenn
olaf hat geschrieben:Hast du den Emfänger mit dem Controlcenter auf NMEA als Standardprotokoll umgestellt?
Olaf
Hatte ich. Zusammen mit den wirklich sehr hilfsbereiten Programmierern von Quo Vadis haben wir alle Möglichkeiten ausprobiert, etwa eine Woche lang. Die uBlox-Maus wurde von allen anderen Anwendungen, auch von dem bekannt zickigen RC-Win von Krämer, problemlos erkannt - nur eben nicht von Quo Vadis. Schließlich kapitulierte ich und kaufte das praktisch gleiche GPS-Maus-Modell, nur mit Sirf III, danach war alles okay.
Verfasst: 2012-05-12 9:45:18
von frizzz
Ich hab den LOGGER den man als GPS "maus" umstellen kann:
znex.de
Verfasst: 2012-05-12 16:54:56
von albrechtkern
Hola,
und jetzt die Frage vom PC-Dödel: geht die GPS-Maus mit dem Sirf III auch mit OSM? Gibt es sowas Günstigeres, wie Microsoft Autoroute Europa auch für aussereurop. Länder, z.B. Marokko?
Albrecht
Verfasst: 2012-05-14 15:22:00
von klettermaxe
Probleme mit Serial (USB) Devices hat man früher unter Windows NT4/2000 mit dem Boot Paramter "/no serial mice"
behoben. Bei mir hat Windows seriell angeschlossene APC Usv's ohne den Parameter angewiesen vom Netz zu gehen.
Ist sehr schön bei einer Installation wenn man vergessen hatte den Parameter zusetzen und den Rechner bootet.
Hier der Microsoft Hinweis zum Parameter wie man ihn richtig einsetzt:
http://support.microsoft.com/kb/131976/en-us
Heute gibt es von Microsoft ein Tool das dieses unter XP/W2003 macht :
http://support.microsoft.com/kb/819036/en-us
Leider habe ich nicht so eine Maus deshalb versucht das doch mal ... dann sollten die GPS Mäuse funktionieren.
Viele Grüsse
Klettermaxe
Verfasst: 2012-05-28 13:04:55
von Gwenn
albrechtkern hat geschrieben:Hola,
Albrecht
Probier das mal:
http://navigatorfree.mapfactor.com/de/
Habe es selbst (noch) nciht in Verwendung, aber vielleicht ist es das, was Du suchst.
