Vorsicht bei Erwärmung von versulztem Diesel
Verfasst: 2012-02-08 11:15:43
von ugkugk
stand heute in der Welt Kompakt (Ich hoffe, ich darf den Scan einfügen, Quellenangabe ist ja vorhanden
Gruß Andreas
Re: Vorsicht bei Erwärmung von versulztem Diesel
Verfasst: 2012-02-08 11:35:50
von karli
Wird ne Büchse Bremsenreiniger aufgeheizt haben
Verfasst: 2012-02-08 11:49:11
von Tiwi
Im Zusammenhang mit einem Schwelbrand, sagte ein Polizeisprecher gestern:
«Bei solchen Witterungsbedingungen versuchen die Leute mit allen möglichen Dingen, ihre Leitungen freizukriegen» (...)
Wie auch leider hier:
Vereisten Dieseltank mit Gasbrenner erwärmt. Zwei Schwerverletzte
Tiwi
Verfasst: 2012-02-08 12:18:44
... also das ist ne reife Leistung ... mit nem Heissluftföhn Diesel zur Explosion zu bringen ...
Verfasst: 2012-02-08 12:30:10
von rallytruckschrauber
ich dachte das man versulzten Diesel nicht mehr flüssig bekommt? auch nicht durch Wärmezugabe..etc..oder liege ich da falsch...?
Gruss Stefan
Verfasst: 2012-02-08 12:38:27
von Udo
rallytruckschrauber hat geschrieben:Moin,
Gruss Stefan
Ja da liegst du falsch.
Verfasst: 2012-02-08 12:40:18
von Reisender
Ich denke da liegst Du falsch.
Bei uns wird jedes Jahr das Heizöl im Außenlager "fest". Bei 20 Grad unter 0 auch verständlich.
Im Frühling bei Temperaturen über 10 Grad ist es dann wieder normal und kann verarbeitet werden.
Die Problematik ist halt die gesamte Suppe auf die Temperatur zu bringenn.
Gruß aus Marokko
Reisender
Verfasst: 2012-02-08 12:57:08
... im Prinzip taut versulzter Diesel wieder rückstandsfrei auf ... ist aber der Filter erstmal mit Paraffin (und zuvor wahrscheinlich mit reichlich anderem Dreck) zu, ist es wesentlich einfacher den Filter zu wechseln als aufs auftauen zu warten ...
Verfasst: 2012-02-08 13:48:21
von Odin0815
Haha in dem Ort bin ich aufgewachsen :-D und wennd er andere auch 25 ist kenn ich den sicherlich vom sehen
da muss ich mal nachhaken :-D
Verfasst: 2012-02-08 14:04:13
von Jerrari
Odin0815 hat geschrieben:
Bei allem Respekt. Ich finde 2 Schwerverletzte nicht wirklich lustig. Nachmal sollte man mit Smilies etwas umsichtiger umgehen.
Alec
Verfasst: 2012-02-08 15:18:48
von Enzo
Na ja, so gehts auch.
Gruß Jens
Verfasst: 2012-02-08 16:40:45
von captain T
Diesel zur Explosion bringen stell ich mir als FW-Mann ganz schön schwierig vor.....
Und ja - man kriegt sulzigen Diesel durch Erwärmen wieder flüssig. Bei mir hat mal in der Sonne stehen schon gereicht und er lief wieder.
Grüße aus dem eisigen Schwarzwald
Captain T
Verfasst: 2012-02-08 17:05:45
von Der Bootsbauer
Ich kann mir das auch nicht vorstellen, es ist ja schon nicht so einfach, Diesel anzuzünden, und dann soll er noch explodieren? Da ist irgend was anderes in die Luft geflogen, aber nicht der Diesel!
Verfasst: 2012-02-08 18:37:58
von tauchteddy
Vielleicht war's ja ein Benziner ...
Verfasst: 2012-02-09 13:32:24
von Kummpelchen
ich bin bei solchen Schilderungen auch immer sehr skeptisch.
Vor Jahren hat ein Kollege sein noch im Ausbau befindliches Haus abgefackelt, weil er (angeblich) mit einem Heißluftgebläse die eingefrorene Wasserleitung auftauen wollte.
Wegen der Versicherung hätte ich auch nicht zugegeben, einen Lötbrenner benutzt zu haben. Da hat man dann gleich grobe Fahrlässigkeit am Hals.
Uli
Verfasst: 2012-02-09 14:56:16
von Tomduly
captain T hat geschrieben:Diesel zur Explosion bringen stell ich mir als FW-Mann ganz schön schwierig vor.....
...das Problem hat m.W. ein gewisser
Rudolf Diesel ganz passabel gelöst, sogar ohne direktes Anzünden...
Was passiert, wenn man einen geschlossenen Behälter, der Diesel enthält, überhitzt, zeigt dieses
Filmchen. Könnte man vermutlich mit einem Heissluftfön (>600°C), der auf den Dieselfilter bläst, auch hinbekommen, schätze ich.
Verfasst: 2012-02-09 23:31:58
von Der Bootsbauer
@Tomduly: Deine Vergleiche hinken aber gewaltig!
Verfasst: 2012-02-10 10:28:24
... wenn ich ein verschlossenes Gefäss erhitze wird es irgendwann einmal zerknallen, dabei ist es fast egal was darin ist ... klar dass der Effekt grösser ist, wenn der dann weitherum vertrilete Inhalt auch noch brennt ...
