Wer ist nahe Tarifa und kann vielleicht helfen?
Verfasst: 2025-06-14 14:32:01
von canada2chile
Hallo zusammen und entschuldigt den Doppelpost,
vielleicht war ich etwas zu schüchtern bei der aktuel noch unklaren Lage. Entschuldigung an die Mods für den doppelten Post
nach 20000 fleissigen Kilometern durch Osteuropa, Tunesien und Marrokko sind wir aktuell in Tarifa. Unser Vario scheint nicht richtung Heimat zu wollen, da er nicht mehr anspringt. Diesel kommt bis vor den Motor aber nicht mehr hinein. Welche Ventile/Relais/Magnetschalter oder Masseprobleme am Steuergerät uns diese Sauerei eingebrockt haben muss leider eine Werkstatt klären. :frust: Technisch geholfen hat schon die Variogruppe.
Der ADAC organisiert eine Werkstatt und einen Abschlepper, aber das glaube ich erst wenn das große Ding auch wirklich am Haken hängt. Der Parkplatz am Lidl wird ab heute gesperrt, aber die Polizei gibt mir Aufschub für 1 Woche.
Ob wir wirklich Hilfe brauchen (zB. Schleppen) weiß ich noch nicht, aber wenn man so blöd mit Familie festhängt schadet es ja vielleicht nicht frühzeitig zu Fragen/zu gucken wer in der nähe ist. Ich bin für alles dankbar und entlohne natürlich in Diesel, Naturalien oder was auch immer....
Kai
Re: Wer ist nahe Tarifa und kann vielleicht helfen?
Verfasst: 2025-06-14 17:14:30
von landyfahrer
Moin Kai,
kannst Du ausschließen, dass Du möglicherweise Dreck in den Filtern hast?
Ist uns so ergangen - an der Tanke zwischen Tarifa und Algeciras (N340)
Die Filter waren innerhalb kürzester Zeit dicht!
Viel Glück
Stefano
Verfasst: 2025-06-14 17:21:34
von canada2chile
Danke Stefano ☺️👍. An die Filter hab ich auch gedacht, obwohl sie noch recht neu sind. Nachdem aber hinter den Filtern, direkt am Motor der Diesel fröhlich sprudelte wärend der Motor orgelte habe ich die wieder ausgeschlossen.
Verfasst: 2025-06-14 17:54:40
von canada2chile
landyfahrer hat geschrieben:
2025-06-14 17:14:30
Moin Kai,
Viel Glück
Stefano
...oder schließt das oben genannte nicht die Filter aus???
Verfasst: 2025-06-14 21:18:14
von Wesermann
moin
auf dem Bild sieht es so aus ,als wenn ein Kabel nicht richtig kontakt hat,vielleicht ist das die Ursache.
Gruss armin
Verfasst: 2025-06-14 21:34:03
von canada2chile
Wesermann hat geschrieben:
2025-06-14 21:18:14
moin
Gruss armin
Danke Armin. Ich gucke morgen nochmal, aber war zumindest alles fest.
Verfasst: 2025-06-14 22:44:41
von Tomduly
Moin!
2025-06-14 21:18:14
Gut beobachtet, der Kabelschuh ist defintiv nicht mehr an der Stelle, an der er sein sollte. Auch fehlt dem Klemmenblock die Schutzabdeckung, vergleicht man ihn mit dem dahinter links im Bild. Generell würde es nicht schaden, die elektrischen Anschlüsse mal behutsam vom Schmand zu befreien. Das ist nicht nur Öl und Sand, das kann auch Salz und Dreck von der Straße sein. Kombiniert mit Feuchtigkeit und sobald Strom fließt, korrodiert das ratzfatz die Kontakte.
