Werkstatt Barcelona Richtung Süden
Verfasst: 2023-01-21 22:00:08
von MichaPit
Hallo, kennt jemand evtl eine Werkstatt um Barcelona herum oder auch Richtung Valencia. Vielleicht auch deutschsprachig? Danke schonmal
Re: Werkstatt Barcelona Richtung Süden
Verfasst: 2023-01-21 22:17:36
von Lassie
Servus unbekannter Gestrandeter,
Meine und viele andere Glaskugeln hier im Forum sind entweder verkratzt, zugeschneit oder eingefroren.
Was soll denn die Werkstatt des Begehrs drauf haben?
Elektrik? Pneumatik? Bremsen? Fahrwerk? Getriebe? Motor? Karosserie? Was für ein Auto? Fahrbereit?
Mit kryptischen Fragen kann man am Wochenende gut ein Forum auf Trab halten und das wird sicher ein unterhaltsames Rate-Frage-Antwort-Spielchen.
Mit etwas genaueren Angaben rund um Fahrzeug, Problem und sonstigen Randbedingungen haben es die potentiellen Tippgeber immer leichter und das erhöht die Chance einer zügigen und zielgerichteten Hilfe.
Verfasst: 2023-01-21 23:09:06
von MichaPit
Meiner markiert das Revier ein bisschen dolle! Ich hab irgendwo ein Dieselleck und finde es nicht
Gruß Micha
Verfasst: 2023-01-21 23:23:51
von Wesermann
wenn nur Dieselleck google mal nach Landmaschienenwerkstätten die kommen vielleicht besser damit klar ,mit unseren alten Möhren.
.versuch mal diese Seite www.lkw—Werkstatt.info
ist Europaweit habe da ca 5 Werkstätten gefunden mit Tel und Adressen
Verfasst: 2023-01-22 0:10:17
von MichaPit
Danke, werde ich mal schauen
