Koffer gerade hinstellen - mit Anzeige im Fahrerhaus
ich lese gerade im Nachbarartikel über das "gerade hinstellen" und das erinnert mich an meinen Wunsch.
Gibt es eine günstige elektronische Anzeige fürs Fahrerhaus, die anzeigt wann der Koffer gerade steht?
Bei uns heisst es aussteigen - hinten in den Koffer steigen - 2-Richtungs-Wasserwaage auf die Küchenplatte - wieder ins Fahrerhaus - nach Gefühl korrigieren - wieder in den Koffer ...
Wir schlafen halt gern bei geradem Koffer und bei dem weichen Rahmen vom Unimog steht dabei das Fahrerhaus...
Vielen Dank für alle Tips
Rolf
Rolf
- nichts steht geschrieben -
Re: Koffer gerade hinstellen - mit Anzeige im Fahrerhaus
Kaufe dir eine Kreuz Wasserwaage.
Richte deinen Wagen von Hand aus bis er gerade steht.
Montiere die Kreuz Waage fest im Führerhaus und du siehst immer wie der Wagen steht.
Ist die preiswerteste Möglichkeit.
Ralph
Ralph
Seit ich Kind war hat sich nicht viel geändert.
Nur die Spielzeuge wurden teurer.
Zur Zeit,
Magirus Deutz 120 D 7
Magirus Deutz Mercur 120 WoMo
MAN 11.168
Zur Zeit,
MAN 11.168
Kreislibelle vorn anbauen
- Wombi
- Trucker-Urgestein
Lucky cd hat geschrieben:Kaufe dir eine Kreuz Wasserwaage.
Ralph
Nur wenn das Fahrerhaus gerade ist, ist es der Koffer noch lange nicht .......
Darum soll der Koffer ja ausgerichtet werden wie bisher und die Wasserwaagen danach ausgerichtet.
Zur Zeit,
MAN 11.168
Zur Zeit,
MAN 11.168
Dann kauf dir digitale Wasserwaagen und lege die Anzeigen ins Fuehrerhaus.
Ein Projekt für graue Regentage, da lässt sich so ein Luxusproblem beheben
... ich stell den Karren nach Augenmass ab und das hat bisher immer gereicht ... lästig war es nur einmal, da hat mir doch glatt jemand den Koffer hinten 40 cm angehoben und die hintere Traverse des Hilfsrahmens getauscht ...
- Wombi
- Trucker-Urgestein
Lucky cd hat geschrieben:Darum soll der Koffer ja ausgerichtet werden wie bisher und die Wasserwaagen danach ausgerichtet.
Schon mal an die Verschränkung gedacht ???
Denkfehler meinerseits.
Zur Zeit,
MAN 11.168
Zur Zeit,
MAN 11.168
Guten Abend,
wie viel von der Koffervorderwand könnt ihr durch den Rückspiegel einsehen? Wäre es eine Möglichkeit eine Libelle an die vordere Kofferwand zu kleben und dann durch Kontrolle im Rückspiegel den Koffer entsprechend auszurichten? Mag sein, dass eine solche Libelle mit ihren ~41mm etwas klein ist, aber bei Kosten von 2,5€ in der Bucht doch sicherlich 'n Versuch wert? Selbst ausprobiert habe ich es allerdings nicht, kam mir gerade nur so in den Sinn...
... Längslibelle kann gut ins Fahrerhaus ... bei der Querlibelle kann es durch Verwindung Abweichungen geben, doch wenn man im Rückspiegel Fahrehaushinterkante und Koffervorderkante überpeilt, sollte man mit etwas Übung auch diesen Fehler ausreichend genau korrigieren können ...
... ohne Libelle steht die Karre gerade, wenn ich das behaupte ... mit Libelle gibts immer Diskussionen ...
Deshalb digital, keine Libelle und es gibt zudem einen schönen Piiiiipston
wenn die Karre gerade steht.
Habe ich beim KAT nicht.Wombi hat geschrieben: Schon mal an die Verschränkung gedacht ???![]()
Gruß Emil
Jede Anzeige ist ja nur relativ zum Untergund.
wenn der Wagen z.b. hinten höher steht konstruktuionsbedingt (was ich gemacht habe um sicherzustellen daß ectl. Wasser immer nach vorne und raus läuft) bringen alle Libellen und Teczhniktrara nix, solange die nicht "eichbar" sind aufs Grundniveau des Autos.
Prinzipiell schlafe ich gerne Kopf höher als Beine- auch hat ein "unebenes " Fahrzeug den Vorteil unebene Plätze schon beim Aufstellen "ausgleichen" zu können.
Das Körpergefühl " gerade" ist da Wichtigste- das kann keine Technik ersetzen.
Wenn beide Türen auf halb offen stehen bleiben , und die Schiebetür leicht zufällt bin ICH zufrieden und koche und schlafe Bestens.
- rotertrecker
In ´nem anderen Thread ist ein lösungsvorschlag ja schon gebracht worden, für die ganz verspielten:
Libelle in den Koffer.
Kamera drüber, Bildschirm in das Fahrerhaus. Z.B so´n Rückfahrkamerasystem.
Anschalten, Libelle beobachten, rangieren bis der Arzt kommt, glücklich sein!
Gruß Sven
Gruß Sven
Iveco-Magirus 90-16
MB 515 Minisattel
Iveco-Magirus 90-16
MB 515 Minisattel
Ich nehme an, daß der erste Taschenlampenbesitzer von den umstehenden Fackelträgern als Hexer verbrannt worden ist.
Das ist wohl der Lauf der Welt. Aber hier im Forum...
Mir schwebt da im Prinzip so etwas vor:
http://www.kaiser-fototechnik.de/de/new ... _cross.asp
und ich dachte, so etwas gäbe es schon.
Rolf
Rolf
- herbstlicher
- Selbstlenker
gut beschrieben ist es schon mal :-) http://www.patent-de.com/20040715/DE10300088A1.html
Senklot an der Kofferecke - durch den Fahrzeugspiegel bequem zu betrachten?
--max
--max
- herbstlicher
- Selbstlenker
Inclinometer, das war das Stichwort zum suchen und selberbauen: http://www.instructables.com/id/3-Axis- ... ry-Pi-Usi/
kleine Sache für den der es kann
Hallo Rolf,
418 Pfund ist ganz schön happig und ein Raspi wohl etwas "übermotorisiert".
Ich habe mir so was mit dem ADXL-Chip gebaut und kann es auf dem Laptop anzeigen.
Wieviel dürfte so ein Gerät mit Anzeigesoftware auf dem Handy für dich denn kosten?
Vielleicht gibt es ja noch weitere Interessenten?
Olaf
Olaf
Hat sich sehr bewährt und ohne Strom
2 Stück im Fhs. Längs und quer. Kommt der "Wahrheit im Koffer" meist recht nahe.
http://silva.se/product/compasses/compa ... linometer/
Gruß Peter
Gruß Peter
Der Silva-Neigungsmesser kam bei mir wieder raus, zu ungenau, zu träge. Die Trägheit spielt jedoch nur während der Fahrt eine Rolle. Und die Genauigkeit beim Einrichten im Stand ist nicht besser als mein Popo-Gefühl oder der prüfende Blick auf das Fahrzeug von außen.
Ich spiele derzeit mit einem kleinen digitalen Neigungsmesse für Handwerker, 20 Euro bei ebay. Der hat einen Magnetfuß und ich muss irgendwo im Fahrzeug eine kleine Eisenplatte waagrecht abringen, auf der der Neigungsmesser steht. Durch Drehen des kleinen Messgeräts sind beide Dimensionen, also seitlich und in Fahrtrichtung messbar.
Ich sagte Spielen. Zum Einrichten der Liegefläche brauche ich das nicht, siehe oben Popo...
Aber als seitlicher Neigungsmesser ist es gut und sehr schnell. Kleine waagrechte Eisenplatte auf dem Armaturenbrett, sonst braucht es keine Vorbereitung am Fahrzeug.
Sepp
Sepp
Ich weiß nicht, wie es bei anderen Fahrzeugen ist - aber bei (m)einem Unimog hat die Stellung des Koffers aber auch wirklich überhaupt nichts mit der Stellung des Fahrerhauses zu tun. Jegliche Form der Anzeige im Fahrerhaus kann man voll vergessen - und um das Fahrerhaus ziemlich gerade zu stellen, bräuchte ich eigentlich überhaupt kein Anzeigegerät. Das Action Level Cross Kameraanzeigegerät soll etwa 50 € plus Zusatzanzeige kosten - und das werde ich dann wohl auch ausprobieren, sofern nicht von hier noch ein besserer Vorschlag kommt.
Hier ein aktuelles Beispiel für eine Einsatzmöglichkeit:
Tunesien / verlorener See / 2017
Rolf
Rolf
das Thema beschäftigt mich auch, da es vor allem alleine schwierig ist den Koffer gerade auszurichten.
Der Kaiser "Action Level Cross" scheint wohl 2010 herum in den Markt gekommen zu sein, aber heute 2017 nicht mehr lieferbar zu sein. Zumindest konnte ich nur Google-Such-Leichen und Onlineshops ohne Lieferfähigkeit finden.
Hier gibts noch was elektronisches: AL-Ko 2Link-Box mit Bluetooth-Technologie
http://www.camperjournal.com/zubeh%C3%B ... -erweitert
Da ich den Koffer ja durch die Heckscheiben des Unimog U1300L Fahrerhauses sehen kann reicht mir hier eine anzeige der Querrichtung, da die Längsrichtung nicht so stark abweicht. Eine magnetische Wasserwaage funktioniert leider nicht, da der Zeppelin Koffer aus Alu ist.
Der Chinese möchte uns auch mit einem elektronischen Neigungsmesser beglücken:
"Dual Axis digital angle Protractor" mit USB-Datenkabel, Hersteller: ?Colemeter?
http://www.ebay.de/itm/Digital-Zweiachs ... ken=cUgayN
Auch vom Hersteller "Floureon" als Typ DXL360S zu finden.
Winkelige Grüße Oli
Winkelige Grüße Oli
Hallo oli
Dein Chinese ist weiter entwickelt als meiner. Ich habe ihm dieses Teil hier abgekauft, es misst nur eindimensional:
http://www.ebay.de/itm/360-Mini-Prazise ... Sw241YbLm6
Und magnetisch ist nicht das Messverfahren sondern nur die Befestigung an irgendeinem Ort, wo Eisen ist. Klar, an Deinem Alukoffer hält das Teil nicht aber wenn Du am Ort Deiner Wahl ein 3x3cm großes Eisenplättchen waagrecht anklebst kannst den Neigungsmesser draufstellen und in die Richtung drehen, deren Neigung gemessen werden soll.
Weiß jemand hier, nach welchen Verfahren diese kleinen Dinger, übrigens auch jedes Smatphone die Neigung so genau messen kann. Etwa doch über das Erdmagnetfeld ?? Kann ich mir echt nicht vorstellen, da diese Messung an jedem Ort der Erde eine andere Neigung anzeigen würde.
Sepp
Sepp
Hallo Oli und Sepp,
das sind ja schon mal genau die richtigen Geräte auch in der richtigen Preisklasse - aber wie bekomme ich damit eine Fernübertragung ins Fahrerhaus hin. (Da das Fahrerhaus beim Unimog kippbar ist, müßte das Kabel entsprechend lang sein - oder heutzutage einfacher kabellos?)
Ich habe eine kabellose Rückfahrkamera für den Garmin Camper - könnte man auf diesem Weg etwas auf den Garmin übertragen - oder auf ein Samsung Tab A?
(Für das Action Level Cross finde ich auch keinen aktuellen Anbieter mehr.)
Rolf
(der ein absoluter elektronischer Laie ist)
Rolf
maxd hat geschrieben:Senklot an der Kofferecke - durch den Fahrzeugspiegel bequem zu betrachten?
--max
(Warum bin ich nicht selbst drauf gekommen....
Tür auf, über den Kotflügel zur Kofferecke klettern, Lot anhalten, passt oder passt nicht, ggf noch
mal umstellen.....
Beste Grüße,
Joachim
Leyland-DAF T244
- Bruno1017A
Künstlicher Horizont aus dem Flugzeugbereich wenn's richtig schön teuer werden soll
Hallo Rolf
Wir wissen ja alle über die biegeweiche Verbindung beim Unimog zwischen Kabine und Fahrgestell, die letztendlich auch eine der Ursachen der guten Verschränkung der 4 Achsen ist. Aber ein wenig übertreibst Du jetzt schon, glaube ich.
Bei der typischen Stellplatzsituation hat man es doch seltenst mit starken Bodenmulden und -kuppen zu tun, wo Fahrerkabine und Wohnkabine krass gegeneinander verschränkt sind. Und bei den paar Fällen, wo das doch vorkommt sollte es genügen, dass man kurz aussteigt, das kleine Neigungsgerät mitnimmt und auf ein extra für diesen Fall außen an der Wohnkabine befestigtes Eisenteil, welches parallel zur Kabine ausgerichtet ist draufstellt. Vielleicht findet man einen geeigneten Ort, den man vom Fahrerfenster aus erreichen kann - muss man nicht einmal aussteigen.
Aber die Position der Wohnkabine im Cockpit elektronisch anzeigen: technischer overkill ! Kostet entsprechend.
Sepp
Sepp
