Hallo zusammen
Kann ich zwei Standheizungen mit zwei Dieselpumpen an einer Kraftstoffzuleitung betreiben? Immer abwechselnd.
Ober saug ich damit die andere Leitung leer?
Gruß Udo
Zwei Standheizungen
Mach halt ein Rückschlagventil mit rein, dann bist du da auf der sicheren Seite.
Daniel
Edith:
Ich denke das funktioniert auch ohne.
Die Pumpen sollten selbstsperrend sein, sonst würde die Leitung ja ggf. Von alleine leer laufen.
Daniel
Edith:
Zuletzt geändert von visual am 2017-03-17 0:00:50, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Zwei Standheizungen
ich mach das so, keine Probleme seit 2 Jahren
gruß
rafael
gruß
rafael
ich habe zwei Heizungen, einmal Wasser, einmal Luft, mit einem T-Stück an der Saugleitung hängen, ohne Rückschlagventile.
Laufen sogar parallel
Grüßle
Ingmar
Spontan ist, wenn man kurz drüber nachdenkt
Ingmar
Habe ich so.
Truma und Planar Heizung sind per T-Stück angeschlossen und saugen aus einer Leitung.
Ole
Habe ich so.
Ole
- Joe
2x Warmluft, 1x Warmwasser, jeweils 2 Pumpen, also 6 Leitungen die aus einer gespeist werden - läuft seit x Jahren.
Joe
Joe
