Zwei Standheizungen
weissmann
Zwei Standheizungen
#1 Beitrag von weissmann » 2017-03-16 22:30:24
Hallo zusammen
Kann ich zwei Standheizungen mit zwei Dieselpumpen an einer Kraftstoffzuleitung betreiben? Immer abwechselnd.
Ober saug ich damit die andere Leitung leer?
Gruß Udo
visual
#2 Beitrag von visual » 2017-03-16 22:49:15
Mach halt ein Rückschlagventil mit rein, dann bist du da auf der sicheren Seite.
Daniel
Edith:
Ich denke das funktioniert auch ohne.
Die Pumpen sollten selbstsperrend sein, sonst würde die Leitung ja ggf. Von alleine leer laufen.
Zuletzt geändert von visual am 2017-03-17 0:00:50, insgesamt 1-mal geändert.
casparmuc
Re: Zwei Standheizungen
#3 Beitrag von casparmuc » 2017-03-16 23:46:16
ich mach das so, keine Probleme seit 2 Jahren
gruß
rafael
Ingmar
#4 Beitrag von Ingmar » 2017-03-17 10:10:57
ich habe zwei Heizungen, einmal Wasser, einmal Luft, mit einem T-Stück an der Saugleitung hängen, ohne Rückschlagventile.
Laufen sogar parallel :D
Grüßle
Ingmar
Spontan ist, wenn man kurz drüber nachdenkt
Kueche
#5 Beitrag von Kueche » 2017-03-17 14:15:20
Habe ich so.
Truma und Planar Heizung sind per T-Stück angeschlossen und saugen aus einer Leitung.
Ole
Joe
#6 Beitrag von Joe » 2017-03-17 17:43:13
2x Warmluft, 1x Warmwasser, jeweils 2 Pumpen, also 6 Leitungen die aus einer gespeist werden - läuft seit x Jahren.
Joe
