Blech mit Stahlvierkantrohr vernieten - Alu oder Stahlnieten
franz_appa
#1 Beitrag von franz_appa » 2013-02-02 22:02:44
Ich werde bei unserem Aufbau Bleche mit Blechen oder auch Stahlvierkantrohren vernieten.
Welche Nieten nahem ich da am besten?
Alu oder Stahl oder gar Edelstahl??
Und die Alurahmen von alten Womo-Fenstern??
Wenn ich die in Stahlblech niete - besser Alu oder besser Stahl??
(so wegen Alu-Fraß, Haltbarkeit usw...)
Danke für Ideen und Tips
natte - der eher der Holzwurm ist...
hhermann
Re: Blech mit Stahlvierkantrohr vernieten - Alu oder Stahlni
#2 Beitrag von hhermann » 2013-02-02 22:41:57
Also nach meinem Wissenstand soll man Alu und Stahl auf keinen Fall zusammen verarbeiten, weil Alu im Laufe der Zeit von den Eisenmolekülen angegriffen und zerfressen wird.
Außerdem würde ich auch beim Vernieten von Teilen, die in Bewegung sind, kein Alu verwenden, weil die Nieten durch die Bewegung im Laufe der Jahre abgerieben werden und irgendwann "schlabberig" werden.
Nimm VA-Nieten, die sind zwar teurer, dafür aber auch haltbar und sind unproblematisch in der Kombination mit Eisen bzw. Stahl.
Gruß hhermann
CU478
#3 Beitrag von CU478 » 2013-02-02 22:52:24
Bechernieten...falls du von "außen" sprichst. das sind welche mit geschlossenem Nietkörper, da läuft dir dann kein Wasser ins Rohr. Gibts in Edelstahl mit Edelstahldorn in der Bucht zu vernünftigen Preisen (bei Kleinmengen)
sascha71
#4 Beitrag von sascha71 » 2013-02-03 21:08:07
Blindnieten in Stahl/Stahl gibt es Fachgeschäft 1000Stk./22Euro
Da du das ganze wahrscheinlich lackierst kannst du Dir die +Kosten/Aufwand für Edelstahl sparen.
Je nach Einsatz kannst Du auch Alu/Stahl Blindnieten verwenden wenn du Bsp. nur das Blech
auf dem Rohrprofil halten willst.
Wenn du auf Nummer sicher gehen willst tauch den Nietschaft in z.B Sila 221 und vorher den Grad entfernen.
Wo man keine Kompromisse machen sollte, ist außerhalb der Nennblechdicke zu arbeiten.
Gruß Sascha
franz_appa
#5 Beitrag von franz_appa » 2013-02-03 21:59:59
OK - Danke
Also Bechernieten, edlerweise in Edelstahl und noch mit sika eingeschmiert - gut.
Was bedeutet:
sascha71 hat geschrieben:Wo man keine Kompromisse machen sollte, ist außerhalb der Nennblechdicke zu arbeiten.
Buclarisa
#6 Beitrag von Buclarisa » 2013-02-03 23:02:50
franz_appa hat geschrieben: Was bedeutet:
Vieleicht so besser: Wo man keine Kompromisse machen sollte ist, außerhalb der Nennblechdicke zu arbeiten.
Soll heisen, immer die passenden Nieten für die verwendete Materialstärke nutzen.
sascha71
#7 Beitrag von sascha71 » 2013-02-04 0:24:30
Korrektur:
Blindnieten in Stahl/Stahl gibt es im Fachgeschäft 1000Stk./22Euro
Da du das Ganze wahrscheinlich lackierst, kannst du Dir die Zusatzkosten/Aufwand für Edelstahl sparen.
Je nach Einsatz kannst Du auch Alu/Stahl Blindnieten verwenden, wenn du z.B. nur das Blech
Wenn du auf Nummer sicher gehen willst, entfernst du den Grad vom Bohren am Blech (Beidseitig) und tauchst den Nietschaft in z.B Sikaflex 221.
Bezogen auf den Durchmesser, hat jeder Niet einen Klemmbereich (Gesamtmaterialstärke), den sollte man einhalten.
Gruß Sascha
Der Bootsbauer
#8 Beitrag von Der Bootsbauer » 2013-02-04 2:34:24
Der Durchmesser eines Nietes hat aber nix mit der Klemlänge zu tun. sondern nur die Länge.
sascha71
#9 Beitrag von sascha71 » 2013-02-04 3:49:49
liegt es an mir.........oder halluziniere ich hier in meinem Fieberwahn.......
Bezogen auf den Durchmesser....= z.B ein 4er Niet (Schaftdurchmesser)gibt es diesen in verschiedenen längen
um die Klemmbereiche von 1mm- keine Ahnung abzudecken.
Das Heißt natürlich nicht das es ein Niet für 1mm- keine Ahnung gibt.
Aber Tabellenbücher, WWW, Fachverkäufer und spätestens die Verpackung verrät für welchen Klemmbereich die Nieten sind.
Bin immer offen für Verbesserungen.........
#10 Beitrag von Ulf H » 2013-02-04 10:47:15
franz_appa hat geschrieben:... Bleche mit Blechen oder auch Stahlvierkantrohren vernieten...
... genau hier setzt der Klemmbereich an ... für Blech to Blech braucht es einen Klemmbereich von 2 x Blechdicke, z.B. 2 mm ... für Blech to Vierkant braucht es einen Klemmbereich von Blechdicke + Profilwanddicke, also typischerweise was um die 4 mm ... also genau gucken, ob das mit einer Nietensorte hinzubekommen ist ...
franz_appa
#11 Beitrag von franz_appa » 2013-02-04 10:52:15
Ok - alles verstanden - Danke
Werde noch vorher einige Probenietungen machen.
Soll ja auch halten :D
gut niet
urologe
#12 Beitrag von urologe » 2013-02-04 16:10:15
franz_appa hat geschrieben:gut niet
falls Du noch nicht besitzt , kauf Dir unbedingt eine Druckluftnietzange !
erstens sitzen alle Nieten optimal,
zweitens machst Du eher mehr als zu wenig Nieten rein (weils Spaß macht)
und drittens kannst Du Deine Hand später noch zum Fahren nutzen :spiel:
Ralf
Vorsorge tut gut - KAT fahren
Amour de Deutz
franz_appa
#13 Beitrag von franz_appa » 2013-02-04 16:29:10
Hm :D - mit dem Gedanken hatte ich eh schon gespielt, brauche ja nur die Zange, alles andere ist eh vorhanden...
franz_appa
#14 Beitrag von franz_appa » 2013-02-04 20:13:57
Diese Druckluft-Niet-Geräte gibt's so für roundabout 50-100 euronen.
Hat jemand Erfahrung damit ob die auch Stahnieten verarbeiten??
In den Produktbeschreibungen steht immer nur Alu und Kupfer - beides ist ja weicher...
Vielleicht kann jemand was dazu sagen - Danke
ChristianNO
#15 Beitrag von ChristianNO » 2013-02-04 20:27:48
Also wenn du in grossem Stile Nieten setzen willst......
....wird die Antwort wohl Gesipa PH 2 lauten. Das ist dann finanziell aber
eine ander Hausnummer.
urologe
#16 Beitrag von urologe » 2013-02-04 20:34:07
ich weiß nicht, was in der Beschreibung stand, mein Einhell hat alles incl Edelstahl verarbeitet.
nimm lieber ein etwas besseres , ich hatte häufiger Ladehemmung und mußte das Teil auseinanderbauen , um den Stift zu bergen -
könnte aber sein , daß das bei den Stahlnieten passierte - ist jetzt ein paar Jahre her.
Ich hatte das erste Viertel mit der Hand genietet - vergiß es ! pneumatisch geht das zehn mal so schnell und macht wirklich Spaß.
Ralf
edit - ich habe gerade bei eba geschaut- fast alle um 50 Euro aufwärts verarbeiten auch Stahlnieten...
Amour de Deutz
sascha71
#17 Beitrag von sascha71 » 2013-02-05 22:34:54
vielleicht sind es nur ein paar Nieten :idee:
aber ja, neue Spielzeuge machen immer Spaß sofern man
a. genug Geld hat :rock:
b. einmal im leben benutzen muss :rock:
Ich niete viel...natürlich relativ!!! gute Handzange reicht vollkommen aus, und wenn ich
zu weinen anfange,...macht meine Frau weiter,..die
duscht auch kalt....... nicht warm.......kalt..
:D Gruss Sascha
franz_appa
#18 Beitrag von franz_appa » 2013-04-09 10:26:03
Ich muss das hier nochmal hochholen :unwuerdig: ...
Ich habe jetzt Nieten die sind Stahl / Stahl aber verzinkt. Hmm -sind das jetzt die optimalen??
Nieten die einfach nur aus Stahl sind habe ich im Internet nicht gefunden.
Jetzt kommt doch dann wieder das Ding das Die verzinkten Sachen eine Spezial-Grundierung brauchen, sonst geht da der lack wieder ab.
Am Ende springt man mit einer Malerpalette mit verschiedensten Grundierungen und Lacken und 5 Pinseln um sein Auto... :D
(Hat dann schon was von Action-Painting...)
BTW - habe gerade noch die Bezeichnung C-Stahl gelesen.
Was ist das genau?
natte - völlige Niete gerade :angel:
LoveToTravel
Re: Blech mit Stahlvierkantrohr vernieten - Alu oder Stahlnieten
#19 Beitrag von LoveToTravel » 2022-03-03 12:43:48
Ich hole hier einen etwas älteren Beitrag nach oben, da dieser mir ein paar Infos zu meinen Fragen (Stahl, Alu, Korrosion und Co.) liefert :angel:
Der Rohrrahmen des Feuerwehraufbaus ist aus 4-kant Alurohren (40 x 40mm/Wandstärke 3mm, lackiert). In den bestehenden Koffer will ich einen Holzkoffer aus Siebdruckplatten bauen. Die Siebdruckplatten sollen mit Winkeln an den Alurohren befestigt werden.
Meine Fragen:
> welches Material nehme ich für die Winkel?
> welches Material und welche Stärke nehme ich für die Popnieten?
> welches Material nehme ich für die Blindnieten?
> welches Material nehme ich für durchgehende Schrauben (6-kant Schrauben und Muttern, welche durch die Alurohre geführt werden)?
Ich möchte klar Kontaktkorrosion verhindern, habe jedoch auch keine Lust, dass mir meine Konstruktion bereits nach wenigen Reisen um die Ohren fliegt, weil es zu wenig stabil gebaut wurde oder was ausreisst...
Meine Frage wäre noch, mit welchem Sika die Nieten behandelt werden sollten und welche weitere Rost- und Korrosionsschutz-Massnahmen empfehlenswert sind.
