Typenschild entfernen? (710)
TobiasXY
#1 Beitrag von TobiasXY » 2012-05-24 12:51:48
Mal eine doofe Frage: Wie entferne ich das Typenschild 710 von der Motorhaube meines Kurzhaubers? Und noch besser wie bekomme ich es nach dem Schleifen wieder dran?
x.l.
Re: Typenschild entfernen? (710)
#2 Beitrag von x.l. » 2012-05-24 13:07:55
leider hab ich keine sehr hilfreiche Antwort... aber ich hatte es auch auf beiden Seiten runtergenommen, allerdings kann ich mich nicht mehr erinnern wie es befestigt war. Ging aber ganz einfach... ich weiß is blödes rumschlaumeiern... aber kein hexenwerk sondt würd ich mich dran erinnern
Axel
Gast265
#3 Beitrag von Gast265 » 2012-05-24 13:31:31
Hallo Tobias,
ich habe vermutet, dass dieses 710 (metalschild?) von hinten verschraubt ist.
Denn die Typenschilder der PKW aus dieser Zeit (Bj.) waren das doch auch.
- Moment, stimmt nicht. Der Stern war verschraubt, alle anderen Schilder waren
nur gesteckt, in einer Kunststoffummantelung. Oh, ist das lange her.
Gruß Andreas
lunschi
#4 Beitrag von lunschi » 2012-05-24 23:37:18
Hallo Tobias,
die Typenschilder haben zwei einfache Zapfen, die durch Löcher im Blech nach innen gehen. Dort ist so eine Krallenscheibe aus Blech (weiß nicht, wie die richtig heißen...) draufgesteckt, die den Zapfen festhält. Die blöden Blechdinger sitzen in einer Vertiefung drin und sind schlecht zugänglich. Es ist eine böse Fummelei, die da rauszukriegen, ohne das Typschild zu beschädigen (also die Zapfen abzubrechen oder abzureißen). Bei unserem Auto hab ich bei einem Typschild einen Zapfen gehimmelt. Habe es dann mit Doppelklebeband befestigen müssen.
Probiers aus, mit viel Geduld und Fummelei müsste es aber gehen.
Gruss,
Kai
Buclarisa
#5 Beitrag von Buclarisa » 2012-05-25 9:14:21
Die Rastscheiben kannst Du zerstören da gibt es ganz billig Ersatz.
