Größere Löcher in 4mm Stahl einbringen..
StephanP
#1 Beitrag von StephanP » 2009-11-17 10:56:20
gibt es eine gute Möglichkeit Löcher für Scheinwerfer in 4mm dicken Stahl zu bringen (Stoßstange) ohne loch an loch bohren zu müßen uns später alles plan zu pfeilen?
Plasmaschneider habe ich nicht...
Gruß Stephan
roman-911
#2 Beitrag von roman-911 » 2009-11-17 11:00:16
hallo Stephan,
ich würde mir tasächlich einen plasmabrenner leihen oder zur stahlbude gehen.
mit dem brenner + schablone eine günstige und saubere sache in ~ 15 min. wenn Du 4 löcher brennen willst... ;)
grüsse roman
Schrauberkollektiv Kollbach
Mathias
#3 Beitrag von Mathias » 2009-11-17 11:32:39
ja, plasmaschneider...
bei 4 mm geht auch schon schneidbrenner...
beide schnitte müssen abernachbearbeitet werden.... :dry:
mfg: mathias
Nicht mehr im Forum aktiv!
steyr-680-austrian-power
#4 Beitrag von steyr-680-austrian-power » 2009-11-17 13:09:24
mit einer Lochsäge oder einem Kreisschneider am besten in Verbindung mit einer Magnetbohrmaschine.
Gruß Reinhard
... unsynchronisiertes Renngetriebe mit Wandlerfunktion je nach Können des Fahrers
Maggi-Fan
#5 Beitrag von Maggi-Fan » 2009-11-17 13:14:08
zur not geht auch eine Stichsäge, mit entsprechendem Sägeblatt,
und schön langsam laufen lassen.
aber wie gesagt, nur im äußersten Notfall.
Rolf
J.L.
#6 Beitrag von J.L. » 2009-11-17 17:16:07
Der Vorteil von vielen kleinen Löchern ist, du kannst das mal abends in der Garage machen. Mann braucht halt einfach einen ( oder 2-4) kleine scharfe Bohrer. Ich nehme für so was ca. 3,3mm Durchstoss- Bohrer, die sind sehr kurz und haben zwei geschliffene Spitzen. Mann braucht ja auch nicht nacharbeiten, da der Scheinwerfer die Halblöcher abdeckt.
In den 1,5 Stunden bis du die Stossstange weggebracht hast, der Schlosserei erklärt hast was du brauchst, hast Du die paar 100 Löcher auch gebohrt. ( Natürlich nicht wenn Dein Nachbar einen Plasmaschneider hat).
Ich kenn Keine Lochsäge, die so groß schneidet, um einen Scheinwerfer ein zu setzen.
Viel Erfolg
Johannes
Zuletzt geändert von J.L. am 2009-11-17 17:17:51, insgesamt 1-mal geändert.
#7 Beitrag von LutzB » 2009-11-17 19:23:08
Lasern oder Wasserstrahlschneiden lassen. Gibbt nix saubereres. Da muss auch nichts mehr nachgearbeitet werden.
MadDog
#8 Beitrag von MadDog » 2009-11-17 19:36:26
LutzB hat geschrieben:Lasern oder Wasserstrahlschneiden lassen. Gibbt nix saubereres. Da muss auch nichts mehr nachgearbeitet werden.
Genau und da gibts auch einige Hier in der Gegend die das Machen !
You can Go Fast ! I can Go Everywhere
#9 Beitrag von LutzB » 2009-11-17 21:00:15
MadDog hat geschrieben:Genau und da gibts auch einige Hier in der Gegend die das Machen !
Richtig! Unser nächster Wasserstrahler sitz in Camp Lint. :D
MadDog
#10 Beitrag von MadDog » 2009-11-17 22:33:48
:D Der Stephan kommt aus Meiner Nähe!
#11 Beitrag von OliverM » 2009-11-18 10:26:20
Mit einem vernünftigen Nibbler sollte es auch gehen.
Joe
#12 Beitrag von Joe » 2009-11-18 11:04:30
wenn du ~10 Drehmel-Scheiben zu viel hast, geht es auch damit:
Guckst du hier.
Joe
StephanP
#13 Beitrag von StephanP » 2009-11-18 12:51:03
schon mal danke für alle hilfen, warscheinlich wird es wohl der harte weg mit vielen kleinen Löchern werden, aber ich lasse mir das nochmal durch den Kopf gehen :)
Gruß Stephan
Blau
#14 Beitrag von Blau » 2009-11-18 20:42:03
Also.... die Panzerknacker haben so ähnliche Löcher immer mit dem Schneidbrenner gemacht :blush:
Gremlin
#15 Beitrag von Gremlin » 2009-11-18 21:23:59
Günstige schnelle Lösung
anzeichnen dann ein 10ner Loch bohren und mit der Stichsäge und einem schmalen BiMetall Blatt aussägen. ( langsam laufen lassen )
Dauert so ca.10 min pro Loch :D
Ich sage meinem Cheffe immer wieder,
"Schick mich doch in die Wüste."
und was ist, er machts nicht
StephanP
#16 Beitrag von StephanP » 2009-11-21 1:09:06
So hier mal das Arbeitsergebniss von Heute ....
Erstes Loch mit einer Topfsäge :
Leider dauert das Sägen mit der Topsäge unheimlich lange sodas ich den bei loch 2-4 wieder auf die alte Methode zurück geganegen bin:
und so ungefähr sieht es den später mit den Lampen aus :
Hält ganz schön auf die Stoßstange ...
Gruß Stephan
scynet
#17 Beitrag von scynet » 2009-11-21 1:22:06
Brutalo!
Haste die Stoßstange selbst gebaut?
Sieht gut aus.
Gruss ALF
habe.
StephanP
#18 Beitrag von StephanP » 2009-11-21 1:37:06
scynet hat geschrieben:Brutalo!
Sieht gut aus.
Gruss ALF
Das ist die Originale Stoßstange, nur habe ich die etwas schmaler gemacht und die Löcher für die Scheinwerfer geschloßen damit ich den die neuen DE- Scheinwerfer in die Stoßstange setzen kann.
Die alten Scheinwerfer waren an der Kabine und nicht direkt in der Stoßstange.
Hier ein Bild von hinten und dem geschloßenem Loch, von hinten muß es noch verschweißt und geschliefen werden, war nicht so einfach das zu schließen da 2 Winkel in dem Loch lagen und eine Kontuir gar nicht vorhanden war.
Hier mal ein Bild der Stoßstange im Orinalem zustand:
Gruß Stephan
Zuletzt geändert von StephanP am 2009-11-21 1:38:50, insgesamt 1-mal geändert.
MadDog
#19 Beitrag von MadDog » 2009-11-21 10:30:55
Na ja hat ja nur so Lange gedauert weil Ich Dich abgelenkt hab mit Meinem Besuch ! Aber schaut mit den Doppelten echt Besser aus!
StephanP
#20 Beitrag von StephanP » 2009-11-21 11:03:35
MadDog hat geschrieben:Na ja hat ja nur so Lange gedauert weil Ich Dich abgelenkt hab mit Meinem Besuch ! Aber schaut mit den Doppelten echt Besser aus!
Jau stimmt schön das Du eben rumgekommen bist nächstes mal aber mit dem Hano !!
Schau auf der rechten seite die zweihundertausend :lol: Löcher habe ich auch noch gebohrt.
Aber so ein Plasma schneider wäre schon schön gewesen!!
Gruß Stephan
makabrios
#21 Beitrag von makabrios » 2009-11-21 12:07:16
Hallo, @ Stephan.
Bist du nun auf Wasserkühlung umgestiegen, dem Hersteller aber treu geblieben?
Alles Gute zum PC!
MAK
