nu möcht meinem Autole ´nen Ölwechsel gönnen und ich finde nur einen "Becher" unterhalb des Dieselfilters der ein Ölfilter sein könnte. Liege ich da richtig?
Wenn ja, wird das Ding gereinigt oder kommt da ein neuer Einsatz (Teilenummer,Hersteller?) rein?
Außerdem lese ich hier von Spaltölfiltern bzw. Ölschleudern, hat der F6L812 Bj 66 (Reihenmotor) auch so was und wenn ja wo?
Komme mir schon ´n bisschen doof vor aber......
Danke im Voraus
Wo issr denn der Ölfilter? (KHD F6L812)
- namondo123
mit dem fuel 2 noise converter
- Transporter
Re: Wo issr denn der Ölfilter? (KHD F6L812)
Du liegst richtig. Könnte sein.namondo123 hat geschrieben:Moin,
Sollte sich um eine Patrone handeln die komplett getauscht wird.Wenn ja, wird das Ding gereinigt oder kommt da ein neuer Einsatz (Teilenummer,Hersteller?) rein?
Nö.Außerdem lese ich hier von Spaltölfiltern bzw. Ölschleudern, hat der F6L812 Bj 66 (Reihenmotor) auch so was und wenn ja wo?
Transporter.
- namondo123
den Ölfilter solltest du normalerweise mit so einem "Ölfilterschlüssel"
herunter bekommen!!! muss keine Kette sein, kann auch ein Gurt sein!
http://www.rs-werkzeuge.de/images/produkte/35.jpg
- namondo123
Heureka,
mit eurer Hilfe, meiner überragenden Intellenz und den Informationen aus dem weltumspannenden Datennetz ist es mir gelungen den passenden Filtereinsatz bei der Landmaschienenwerkstatt meines Vertrauens käuflich zu erwerben.
Nu brauch ich nur noch Platz in der Halle "meiner" LKW Werkstatt und dann bekommt der sechshütige Knalltreibling neuen Schmierstoff.
Danke an alle Beteiöligten
Zuletzt geändert von namondo123 am 2009-10-30 15:48:36, insgesamt 1-mal geändert.
