Wo issr denn der Ölfilter? (KHD F6L812)
namondo123
#1 Beitrag von namondo123 » 2009-10-29 2:26:37
nu möcht meinem Autole ´nen Ölwechsel gönnen und ich finde nur einen "Becher" unterhalb des Dieselfilters der ein Ölfilter sein könnte. Liege ich da richtig?
Wenn ja, wird das Ding gereinigt oder kommt da ein neuer Einsatz (Teilenummer,Hersteller?) rein?
Außerdem lese ich hier von Spaltölfiltern bzw. Ölschleudern, hat der F6L812 Bj 66 (Reihenmotor) auch so was und wenn ja wo?
Komme mir schon ´n bisschen doof vor aber......
Danke im Voraus
mit dem fuel 2 noise converter
Transporter
Re: Wo issr denn der Ölfilter? (KHD F6L812)
#2 Beitrag von Transporter » 2009-10-29 14:05:29
namondo123 hat geschrieben:Moin,
Du liegst richtig. Könnte sein. :D
Sollte sich um eine Patrone handeln die komplett getauscht wird.
Nö.
Transporter.
namondo123
#3 Beitrag von namondo123 » 2009-10-29 22:56:16
@ Transporter,
da danke ich doch mal ganz herzlich.
Aber eine(n) hab ich noch:
Das Teil (der vermutliche Filter) hat unten ´ne Schraube; is das ´n Ablass oder die Befestigung? ( zwengns was drunterhalten beim Abschrauben)
Suoi
#4 Beitrag von Suoi » 2009-10-30 9:52:50
den Ölfilter solltest du normalerweise mit so einem "Ölfilterschlüssel"
herunter bekommen!!! muss keine Kette sein, kann auch ein Gurt sein!
http://www.rs-werkzeuge.de/images/produkte/35.jpg
DäddyHärry
#5 Beitrag von DäddyHärry » 2009-10-30 12:18:56
Mach doch mal ein Foto, dann können die Experten auch was dazu sagen
(Foren-Standardpost #762 :angel: )
Ach ja, und den IKEA-Bleistift zum Größenvergleich nicht vergessen... :lol:
Gruß Härry
(Tom Zupancic)
namondo123
#6 Beitrag von namondo123 » 2009-10-30 15:46:35
Heureka,
mit eurer Hilfe, meiner überragenden Intellenz und den Informationen aus dem weltumspannenden Datennetz ist es mir gelungen den passenden Filtereinsatz bei der Landmaschienenwerkstatt meines Vertrauens käuflich zu erwerben.
Nu brauch ich nur noch Platz in der Halle "meiner" LKW Werkstatt und dann bekommt der sechshütige Knalltreibling neuen Schmierstoff.
Danke an alle Beteiöligten
Zuletzt geändert von namondo123 am 2009-10-30 15:48:36, insgesamt 1-mal geändert.
