Toilettenentlüftung /Sammelbestellung?
TheDude
#1 Beitrag von TheDude » 2009-06-15 21:57:47
http://www.sog-dahmann.de
Hat das jemand verbaut?
Hat jemand Erfahrung damit?
Grüsse vom Dude
Zuletzt geändert von TheDude am 2009-06-16 12:03:32, insgesamt 1-mal geändert.
hjm
#2 Beitrag von hjm » 2009-06-15 22:13:25
ja kann ich nur empfehlen.
Ich hatte auch immer vor den Kosten, für die paar Plastikteile zurückgeschreckt.
Aber nachdem Joe, das für gut befunden hatte, habe ich mich dann auch durchgerungen
und muß sagen, stimmt was die schreiben. Keine Chemie und trotzdem keinerlei Gerüche im Fahrzeug, selbst bei hohen Temperaturen.
Hans-Josef
dd99sg
#3 Beitrag von dd99sg » 2009-06-15 22:26:39
irgendwie kommt immer alles wenn man es gerade braucht. Meine Frau hat sich über die üblen Gerüche in der Toilette beschwert und wollte das WC schon rausschmeissen!
Was zieht das ding Strom? Obwohl wir haben ja eine Solarzelle an bord somit ist es ja ein Solarlüfter und nachts will ich eh kein gebrumme haben.
Jetzt muss ich nur noch ein bisschen sparen. :D
Gerold
auf zu neuen Ufern
Woldipolet
#4 Beitrag von Woldipolet » 2009-06-15 22:32:51
hatte ich mal in mein Weißwarefahrzeug eingebaut, schäme ich mich heute noch für :bored:
Also für das Fahrzeug, nicht für die Entlüftung. Die ist, wenn man das spillige Plastkgefrickel mal an Ort und Stelle hat echt super.
Kann ich empfehlen. Nur zum Einbau brauchst du Nerven, bis der popelige Schalter so sitzt, daß beim Öffnen des Klos der Ventilator läuft..... :blush:
Woldi
Blumen pflücken während der Fahrt verboten!
hjm
#5 Beitrag von hjm » 2009-06-15 22:33:07
Hallo Gerold,
Strom wird nur benutzt wenn der Schieber geöffnet ist.
Ich habs noch nicht gemessen, würde aber auf Grund der Motorgröße so auf ca. 2W tippen, bei 12V.
Das belastet die Batterie nicht sonderlich.
Aber das Ding ist wirksam.
Hans-Josef
1017A
#6 Beitrag von 1017A » 2009-06-15 22:50:43
Funktioniert bestens!
Wer reist, der rostet nicht
http://fs-hjs.blogspot.com
Joe
#7 Beitrag von Joe » 2009-06-15 23:39:43
Hi Dude,
kann mich den Vorrednern nur anschließen: Nie mehr ohne! S. auch
hier, ca. in der Mitte der Seite.
Joe
ingolf
#8 Beitrag von ingolf » 2009-06-16 7:28:51
Hallo Leute,
ein Computerlüfter mit einigen Schlauchstücken, Stutzen und HT aus dem Baumarkt tut es auch. Den Filter brauche ich übrigends draußen nicht, wenn ich drinnen das WC benutze. :ninja:
Dieses Frühjahr gab der 60mm- Lüfter nach 9 Jahren auf. Ich hätte nicht gedacht, daß er so lange hält bei der oft feuchten Luft.
Grüße, Ingolf
Flocken statt Feinstaub !
TheDude
#9 Beitrag von TheDude » 2009-06-16 12:04:18
Hat jemand Interesse an einer Sammelbestellung Typ C für Porta Potti. Vielleicht kann man die Teile ja zum Händler EK organisieren.
Grüsse vom Dude
ud68
#10 Beitrag von ud68 » 2009-06-16 12:47:58
Klingt schon interessant, aber am Preis muss sich mächtig was ändern. Sonst will man das wohl lieber selber basteln
Highlandpark
#11 Beitrag von Highlandpark » 2009-06-16 14:05:01
Also wenn da beim Preis wirklich was geht, dann würde ich auch einmal Typ C nehmen.
dd99sg
#12 Beitrag von dd99sg » 2009-06-16 14:59:24
auch bei mir regelt es der Preis. PC-Lüfter und Ht-Rohr sind da die Alternative gut die Bastelarbeit. Zielpreis bei mir wäre etwas unter der 100 Euro. Gut die HT-Rohrvariante ist dann bestimmt billiger, aber das Einbauen und funktioniert ist da nicht sichergestellt.
Gerold
auf zu neuen Ufern
hjm
#13 Beitrag von hjm » 2009-06-16 15:09:17
Hallo Hobbybastler,
ich hatte auch zuerst vor dem Preis zurückgeschreckt und überlegt so was selbst zu machen.
Aber für die 100€ bekommt man ein Set was sofort passt.
Spez. der Anschluß an die Kassette ist sonst so leicht nicht zu bewerkstelligen.
Jetzt wo ich weiß wie gut das System arbeitet, ärgere ich mich, dies nicht schon vorher eingebaut zu haben.
Aber Joe hat mich damals endgültig überzeugt,
der hätte sich das ja auch mal früher kaufen können :D
Anderseits, ein Stück 22mm Spiralschlauch, ein Mikroschalter, ein Lüfter mit Gehäuse und eine Aussen-Abdeckung, mit Kohlefilter,
läßt sich sicher auch selbst zusammen suchen.
Hans-Josef
geotrac
SOG
#14 Beitrag von geotrac » 2009-06-16 17:56:09
hat zufällig wer eine Einbauanleitung der SOG Entlüftung ?
Danke und Grüße
Roman (Geotrac)
mafra
#15 Beitrag von mafra » 2009-06-16 19:54:11
Einbauanleitung SOG HIER
Für ca. 100.- €uro kann ich auch eine Sammelbestellung machen.
Zuletzt geändert von mafra am 2009-06-16 19:56:27, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß vom Manfred (dem Mafra)
www.mafratours.eu
dd99sg
#16 Beitrag von dd99sg » 2009-06-17 11:13:38
mafra hat geschrieben:Einbauanleitung SOG HIER
Hi Mafra,
willst du hier eine Liste oder einfach eine PN?
Gerold
auf zu neuen Ufern
mafra
#17 Beitrag von mafra » 2009-06-17 11:21:58
Der einfachste Weg wird sein:
Wer Interesse hat, der schickt eine Mail mit Anzahl, Toilettentyp, und Adressdaten an mafra-gibraltar@mafratours.eu.
Ich schließe die Liste dann am 14.7.09 und am 20.7.09 kann nach
Vorauszahlung oder Nachnahme versendet werden.
Alternativ kann ich auch die Nokem Entlüftung für 50.- €uro anbieten.
http://www.lilie.com/nokem/index.htm
Zuletzt geändert von mafra am 2009-06-17 11:30:45, insgesamt 2-mal geändert.
www.mafratours.eu
ud68
#18 Beitrag von ud68 » 2009-06-17 12:48:19
Geht das Nokem-System auch bei Porta Pottis?
Absaugung nachrüstbar?
mafra
#19 Beitrag von mafra » 2009-06-17 13:01:47
ud68 hat geschrieben:Geht das Nokem-System auch bei Porta Pottis?
Offiziell nicht, aber mit etwas Basteln ist das schon möglich.
Ich selbst benutze bei meiner C200 das originale Thetford-System.
Funktioniert prima und kostet nur 30.- €uro.
Bild hier das Thedford-System
Anstatt des Überdruckventils kommt ein Anschlussventil rein, das
beim Reinschieben der Kassette eine Verbindung mit dem Schlauch-
anschluss herstellt. Der Schlauch führt dann zur Außenklappe.
Zuletzt geändert von mafra am 2009-06-17 13:03:42, insgesamt 1-mal geändert.
www.mafratours.eu
