Toilettenentlüftung /Sammelbestellung?
- TheDude
Zuletzt geändert von TheDude am 2009-06-16 12:03:32, insgesamt 1-mal geändert.
ja kann ich nur empfehlen.
Ich hatte auch immer vor den Kosten, für die paar Plastikteile zurückgeschreckt.
Aber nachdem Joe, das für gut befunden hatte, habe ich mich dann auch durchgerungen
und muß sagen, stimmt was die schreiben. Keine Chemie und trotzdem keinerlei Gerüche im Fahrzeug, selbst bei hohen Temperaturen.
Hans-Josef
Hans-Josef
irgendwie kommt immer alles wenn man es gerade braucht. Meine Frau hat sich über die üblen Gerüche in der Toilette beschwert und wollte das WC schon rausschmeissen!
Was zieht das ding Strom? Obwohl wir haben ja eine Solarzelle an bord somit ist es ja ein Solarlüfter und nachts will ich eh kein gebrumme haben.
Jetzt muss ich nur noch ein bisschen sparen.
Gerold
Gerold
auf zu neuen Ufern
auf zu neuen Ufern
- Woldipolet
hatte ich mal in mein Weißwarefahrzeug eingebaut, schäme ich mich heute noch für
Also für das Fahrzeug, nicht für die Entlüftung. Die ist, wenn man das spillige Plastkgefrickel mal an Ort und Stelle hat echt super.
Kann ich empfehlen. Nur zum Einbau brauchst du Nerven, bis der popelige Schalter so sitzt, daß beim Öffnen des Klos der Ventilator läuft.....
Woldi
Blumen pflücken während der Fahrt verboten!
- Joe
Hi Dude,
kann mich den Vorrednern nur anschließen: Nie mehr ohne! S. auch
hier, ca. in der Mitte der Seite.
Joe
Joe
Hallo Leute,
ein Computerlüfter mit einigen Schlauchstücken, Stutzen und HT aus dem Baumarkt tut es auch. Den Filter brauche ich übrigends draußen nicht, wenn ich drinnen das WC benutze.
Dieses Frühjahr gab der 60mm- Lüfter nach 9 Jahren auf. Ich hätte nicht gedacht, daß er so lange hält bei der oft feuchten Luft.
Grüße, Ingolf
Grüße, Ingolf
Flocken statt Feinstaub !
- TheDude
Hat jemand Interesse an einer Sammelbestellung Typ C für Porta Potti. Vielleicht kann man die Teile ja zum Händler EK organisieren.
Grüsse vom Dude
Grüsse vom Dude
- Highlandpark
auch bei mir regelt es der Preis. PC-Lüfter und Ht-Rohr sind da die Alternative gut die Bastelarbeit. Zielpreis bei mir wäre etwas unter der 100 Euro. Gut die HT-Rohrvariante ist dann bestimmt billiger, aber das Einbauen und funktioniert ist da nicht sichergestellt.
Gerold
Gerold
auf zu neuen Ufern
auf zu neuen Ufern
Hallo Hobbybastler,
ich hatte auch zuerst vor dem Preis zurückgeschreckt und überlegt so was selbst zu machen.
Aber für die 100€ bekommt man ein Set was sofort passt.
Spez. der Anschluß an die Kassette ist sonst so leicht nicht zu bewerkstelligen.
Jetzt wo ich weiß wie gut das System arbeitet, ärgere ich mich, dies nicht schon vorher eingebaut zu haben.
Aber Joe hat mich damals endgültig überzeugt,
der hätte sich das ja auch mal früher kaufen können
Anderseits, ein Stück 22mm Spiralschlauch, ein Mikroschalter, ein Lüfter mit Gehäuse und eine Aussen-Abdeckung, mit Kohlefilter,
läßt sich sicher auch selbst zusammen suchen.
Hans-Josef
Hans-Josef
- mafra
Einbauanleitung SOG HIER
Für ca. 100.- €uro kann ich auch eine Sammelbestellung machen.
Zuletzt geändert von mafra am 2009-06-16 19:56:27, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß vom Manfred (dem Mafra)
www.mafratours.eu
www.mafratours.eu
Hi Mafra,mafra hat geschrieben:Einbauanleitung SOG HIER
willst du hier eine Liste oder einfach eine PN?
Gerold
auf zu neuen Ufern
auf zu neuen Ufern
- mafra
Der einfachste Weg wird sein:
Wer Interesse hat, der schickt eine Mail mit Anzahl, Toilettentyp, und Adressdaten an mafra-gibraltar@mafratours.eu.
Ich schließe die Liste dann am 14.7.09 und am 20.7.09 kann nach
Vorauszahlung oder Nachnahme versendet werden.
Alternativ kann ich auch die Nokem Entlüftung für 50.- €uro anbieten.
http://www.lilie.com/nokem/index.htm
Zuletzt geändert von mafra am 2009-06-17 11:30:45, insgesamt 2-mal geändert.
www.mafratours.eu
www.mafratours.eu
- mafra
Offiziell nicht, aber mit etwas Basteln ist das schon möglich.ud68 hat geschrieben:Geht das Nokem-System auch bei Porta Pottis?
Absaugung nachrüstbar?
Ich selbst benutze bei meiner C200 das originale Thetford-System.
Funktioniert prima und kostet nur 30.- €uro.
Anstatt des Überdruckventils kommt ein Anschlussventil rein, das
beim Reinschieben der Kassette eine Verbindung mit dem Schlauch-
anschluss herstellt. Der Schlauch führt dann zur Außenklappe.
Zuletzt geändert von mafra am 2009-06-17 13:03:42, insgesamt 1-mal geändert.
www.mafratours.eu
www.mafratours.eu
