Leuchtend bunt oder 'Tarnfarbe' - im Aufbau?
Globetrottel
#1 Beitrag von Globetrottel » 2009-03-11 11:47:47
Wie seht Ihr das, sollte der Innenraum eher dunkel, hell oder /und bunt sein? Gibt es neben des persönlichem Geschmacks auch praktische Gründe für die eine oder andere Variante?
Gruss Andreas
Kami
#2 Beitrag von Kami » 2009-03-11 11:51:28
ich würde hell, nciht zu bunt bevorzugen.
Kami
klausausadlitz
#3 Beitrag von klausausadlitz » 2009-03-11 11:57:02
Kami hat geschrieben:ich würde hell, nciht zu bunt bevorzugen.
Kami
ich auch ein wenig farbig hell aber nicht gleich bunt
x.l.
#4 Beitrag von x.l. » 2009-03-11 12:19:56
hell - möglichst Holz natur, evtl geölt oder gewachst. Möglichst wenig echte Farbe. Und wenn Farbe dann weiß an den Wänden.
Bei mir zu Hause ist auch alles Alpinaweiß - kommt mir auch nie was anderes als weiß in die Bude!
Axel
DieGrüneKuh
#5 Beitrag von DieGrüneKuh » 2009-03-11 12:21:04
bei kleinen Fenstern und einem kleinen Koffer ist ein heller Innenraum immer besser. Auch mit der Beleuchtung geht es dann einfacher, da die Wände das Licht nicht verschlucken. Einen rustikalen Holzausbau mag ich auch nicht.
Gruß Stefan
mbmike
#6 Beitrag von mbmike » 2009-03-11 13:07:47
Hell und Holz, aber unter Vermeidung von Sauna-Design (z.B. Vertäfelung - brrrr :sick: ) oder Yachtfeeling (weißer Schleiflack mit Teakholz - igittt :eek:)!!!
Gruß aus dem Maasland
Mike
Veit M
#7 Beitrag von Veit M » 2009-03-11 15:50:25
Innen hell machen, zumindest oberhalb Fensterunterkante sonst gibt es Höhlenfeeling. Im unteren Bereich kann es einen Tick dunkler sein, das reduziert dann die Schmutzempfindlichkeit auch etwas. Macht es nicht kribbelbunt oder mit irgendwelchem Muster, es sollte Ruhe ausstrahlen.
Für Grufties empfiehlt sich natürlich mattschwarz. :ninja: Mit UV-Licht und entsprechender Farbe kann man dann schön experimentieren.
In alten Schlachtschiffen hat man innen wohl rot verwendet aber so schlimm werdet Ihr ja wohl nicht durch die Kante toben daß solcherlei Spuren verwischt werden müssen. :eek: :ninja:
Ciao
Veit
wayko
#8 Beitrag von wayko » 2009-03-11 16:35:31
Veit M hat geschrieben: Mit UV-Licht und entsprechender Farbe kann man dann schön experimentieren.
In diesem Fall ggf. Vorsicht mit dem Bett. Immer schön eine saubere Tagesdecke drüberziehen... :dry:
Edit hat die Rechts-Schreibfehler rausgemacht.
Zuletzt geändert von wayko am 2009-03-11 16:38:05, insgesamt 1-mal geändert.
roman-911
#9 Beitrag von roman-911 » 2009-03-11 16:41:19
- helles holz hält hinreichend hurtig hinterhältig hungrige hausplagen halbwegs hinterm hohen hügel....
...sprich moskitos hassen hell...
...und hell hasst moskitos...
...erst recht wenn sie atomisiert sind...
grüsse roman
Schrauberkollektiv Kollbach
Freeclimber
#10 Beitrag von Freeclimber » 2009-03-11 18:17:12
Bitte etwas Mut zur Farbe !
Hier ein Bild aus meinem Innenraum.
Gruss Mike
Globetrottel
#11 Beitrag von Globetrottel » 2009-03-11 23:39:59
Freeclimber hat geschrieben:Bitte etwas Mut zur Farbe !
Gruss Mike
Diese Motto wurde hier auch beherzigt. :lol:
Hell finde ich auch am besten. Ich wollte alle Wände weiss oder hellgrau/gelb und den Boden, die Arbeitsfläche der Küche und die Tischplatte in einem eher dunlekerm Holzfunier machen . Mal schaun.
rocknroll
#12 Beitrag von rocknroll » 2009-03-11 23:51:23
@ Mike
YEAAAA genau so gefällts mir
#13 Beitrag von Ulf H » 2009-03-11 23:56:34
Mein Hano wurde innen in Jachtstil "Mahagoni" und weiss ausgebaut ... ist eine ziemlch dunkle Höhle. Wenn nun Teile zu ersetzen waren wurden dies in Birkensperrholz geölt gebaut, das macht die Kiste wesentlich heller und wohnlicher.
Freeclimber
#14 Beitrag von Freeclimber » 2009-03-12 1:33:38
Ich find halt weiss oder helle Farben langweilig und recht anfällig, wollte nach dem Möbelbau den Innenraum auch erst beige streichen, hab dann aber den Mut zur Lücke gefunden und ultramarinblau gewählt und fühle mich bei Erdtönen wohl, das mahagonirot der Nussbaummöbel tut ein Übriges dazu. Ich möchte jetzt mit Stoffen am Alkoven/ Fenster/ Tür und 1 oder 2 (schwarzweiss ?-) Bildern soweit gehen, dass du das " Reisefieber" förmlich spüren kannst, wenn du den Innenraum betrittst. Es soll nicht kitschig bunt aber farbig werden. Mal sehen, wass mir dazu noch so einfällt....
Jede(r) wie sie/er will
Gruss Mike
marco4x4
#15 Beitrag von marco4x4 » 2009-07-08 21:59:40
Mein Beitrag zum Thema.
ein bischen runterscrollen.
http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=26145
Fuchs
InnenFarbe
#16 Beitrag von Fuchs » 2009-07-09 8:13:16
Unsere Meinung: warm und gemütlich muss es sein und wirken:
Nummer 1:
noch nicht bewohnt!!!
und Nummer 2:
Auf keinen Fall: Eiche rustikal
#17 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2009-07-09 8:27:15
Heißt das jetzt nicht eiche depressiv? :D Den Spruch brachte mal ein Restaurator, der bei mir Möbel in Kirschholz aufgearbeitet hat, ein Farbton, den ich Eiche gegenüber deutlich bevorzuge.
Fuchs
KIRSCHE
#18 Beitrag von Fuchs » 2009-07-09 20:35:00
Dazu noch::
Kirsche! Schönes Holz mit richtig warmem Ton ----;-) knuspertrocken ....auch die Esche, ganz am Rande, so
Witzle gmacht, die Eiche ist ein gutes Holz zum Heizen, Wein- und Schnaps-Fässer bauen, Gleitlagerbohlen unter die Koffer setzen, Fundamente im Schlamm hunderte Jahre vergraben , Eisenbahn drauf fahren- - - - -
aber als Möbel , da riecht es mir zu sauer
urologe
#19 Beitrag von urologe » 2009-08-27 11:24:00
mbmike hat geschrieben:Hell und Holz, aber unter Vermeidung von Sauna-Design (z.B. Vertäfelung - brrrr :sick: ) oder Yachtfeeling (weißer Schleiflack mit Teakholz - igittt :eek:)!!!
hallo Mike,
Teak muß nicht immer Yachtfeeling bedeuten -
sauber verarbeitet und geölt passt das auch in einen KAT -
zumindest mir gefällts :D
aber die Einmann-Show dauert noch etwas....
RalfBild
Vorsorge tut gut - KAT fahren
Amour de Deutz
mbmike
#20 Beitrag von mbmike » 2009-08-27 12:48:49
Hallo Ralf,
:lol: mit "Yachtfeeeling" assoziiere ich zuviele negative Erlebnisse - das ist aber völlig subjektiv!! :sick: Dein Auto muß ja DIR gefallen und nicht mir!
Im Yachtbereich wird dann häufig noch viel zuviel mit poliertem Messing kombiniert, was es mir dann zumeist völlig verleidet.
Ich hab ansonsten nix gegen TEAK - im Gegenteil - meine halbes Wohnzimmer besteht daraus und ich liebe diese 50er Jahre-Teakholz-Möbel wirklich sehr!
Dein Wandfurnier kommt mir für Teak sehr bräunlich vor? Noch nicht geölt oder ist´s die Bild-/Bildschirmqualität? Oder eine besondere Sorte?
Man kann TEAK bestimmt auch so verarbeiten, dass der "Yachtgeruch" ausbleibt!!! Es liegt alkso nicht unbedingt am Material eher an der Kombination von Materialien und Konstruktionen.
im Übrigen: das Innenleben von meinem alten Mädchen ist nach 4-fachem Um- und Erweiterungsbau heute eigentlich eine wilde Kombination verschiedenener "Stil"-Richtungen aus den verschiedenen Epochen wohnmobilistischer Nutzung durch meine ehemals wachsende Familie mit gekonnt kombinierten Elementen aus rostigem Eisen, ehemalig weißbeschichteter und heute verkleideter Spanplatte, großflächigen Elelemten aus heller Birke-Multiplex und grau verschlissenem PVC-Fußboden - so dass ich zum Thema "Design" zwar ne irrelevante Meinung aber kein echtes Anschauungsobjekt vorweisen darf! :cool:
Mike
urologe
#21 Beitrag von urologe » 2009-08-27 13:04:28
mbmike hat geschrieben:Dein Wandfurnier kommt mir für Teak sehr bräunlich vor? Noch nicht geölt oder ist´s die Bild-/Bildschirmqualität? Oder eine besondere Sorte?
:cool:
hallo Mike,
von allem etwas -
es ist noch nicht endgültig geölt und in Hamburg habe ich beim Auswählen der (zueinander passenden) Sperrholzplatten soviele verschiedene Teakfarben kennengelernt , daß es richtig schwierig war , sich für eine zu entscheiden . entscheidend war bei mir dann das Pyramidenmaserungsbild.
ansonsten bin ich ganz bei Dir.
Ralf
Amour de Deutz
biglärry
#22 Beitrag von biglärry » 2009-08-27 14:39:12
Hell und Bunt selbstverständlich . In eine dunkle Gruft kommt man noch früh genug .
makabrios
Re: KIRSCHE
#23 Beitrag von makabrios » 2009-08-27 21:36:24
Fuchs hat geschrieben:
des (Witzle) ist gut!
Früher waren Feuerschutztüren aus Eichenholz!
MAK
lakto
#24 Beitrag von lakto » 2009-08-31 15:27:29
nicht nur Blümchentüren...auch Blümchenhimmel,hellgraue Möbel.Buddha an der Wand usw.
gruss
lakto
Sharleena
#25 Beitrag von Sharleena » 2009-09-07 16:19:09
wir haben japanische grastapete.
waren uns anfangs unsicher, ob sie auch strapazierfähig genug ist...nach 5 lagen klarlack matt lässt sich nun auch tomatensosse problemlos entfernen.
hat sich bei uns seit bald 3 jahren bewährt.
#26 Beitrag von Udo » 2009-09-07 16:30:43
ulmer hat geschrieben:nach 5 lagen klarlack matt lässt sich nun auch tomatensosse problemlos entfernen.
...natürlich erst die Tomatensoße drauf und dann den Klarlack drüber, das gibt die typische "benutzte Küche"natmosphäre :lol: :lol:
So wie beim sutter, was der eine in braun ist dem Anderen in rot :ninja:
Duck und wech...
Udo :cool:
Viele Grüße,
** Magirus 170D11FA **
Am Hausbau
mbmike
#27 Beitrag von mbmike » 2009-09-15 11:39:30
mbmike hat geschrieben:- so dass ich zum Thema "Design" zwar ne irrelevante Meinung....vorweisen darf :cool:
urologe hat geschrieben: ... bin ich ganz bei Dir....
:lol: :lol: ach so, jetzt hab ich´s auch verstanden :lol: :lol: :lol: :D
Mike
