Leuchtend bunt oder 'Tarnfarbe' - im Aufbau?
- Globetrottel
- LKW-Fotografierer
Wie seht Ihr das, sollte der Innenraum eher dunkel, hell oder /und bunt sein? Gibt es neben des persönlichem Geschmacks auch praktische Gründe für die eine oder andere Variante?
Gruss Andreas
Gruss Andreas
- klausausadlitz
ich auch ein wenig farbig hell aber nicht gleich buntKami hat geschrieben:ich würde hell, nciht zu bunt bevorzugen.
Kami
Innen hell machen, zumindest oberhalb Fensterunterkante sonst gibt es Höhlenfeeling. Im unteren Bereich kann es einen Tick dunkler sein, das reduziert dann die Schmutzempfindlichkeit auch etwas. Macht es nicht kribbelbunt oder mit irgendwelchem Muster, es sollte Ruhe ausstrahlen.
Für Grufties empfiehlt sich natürlich mattschwarz.
Mit UV-Licht und entsprechender Farbe kann man dann schön experimentieren.
In alten Schlachtschiffen hat man innen wohl rot verwendet aber so schlimm werdet Ihr ja wohl nicht durch die Kante toben daß solcherlei Spuren verwischt werden müssen.
Ciao
Veit
Ciao
Veit
In diesem Fall ggf. Vorsicht mit dem Bett. Immer schön eine saubere Tagesdecke drüberziehen...Veit M hat geschrieben: Mit UV-Licht und entsprechender Farbe kann man dann schön experimentieren.
Edit hat die Rechts-Schreibfehler rausgemacht.
Zuletzt geändert von wayko am 2009-03-11 16:38:05, insgesamt 1-mal geändert.
- Freeclimber
- Globetrottel
- LKW-Fotografierer
Diese Motto wurde hier auch beherzigt.Freeclimber hat geschrieben:Bitte etwas Mut zur Farbe !
Gruss Mike
Hell finde ich auch am besten. Ich wollte alle Wände weiss oder hellgrau/gelb und den Boden, die Arbeitsfläche der Küche und die Tischplatte in einem eher dunlekerm Holzfunier machen . Mal schaun.
Mein Hano wurde innen in Jachtstil "Mahagoni" und weiss ausgebaut ... ist eine ziemlch dunkle Höhle. Wenn nun Teile zu ersetzen waren wurden dies in Birkensperrholz geölt gebaut, das macht die Kiste wesentlich heller und wohnlicher.
- Freeclimber
Ich find halt weiss oder helle Farben langweilig und recht anfällig, wollte nach dem Möbelbau den Innenraum auch erst beige streichen, hab dann aber den Mut zur Lücke gefunden und ultramarinblau gewählt und fühle mich bei Erdtönen wohl, das mahagonirot der Nussbaummöbel tut ein Übriges dazu. Ich möchte jetzt mit Stoffen am Alkoven/ Fenster/ Tür und 1 oder 2 (schwarzweiss ?-) Bildern soweit gehen, dass du das " Reisefieber" förmlich spüren kannst, wenn du den Innenraum betrittst. Es soll nicht kitschig bunt aber farbig werden. Mal sehen, wass mir dazu noch so einfällt....
Jede(r) wie sie/er will
Gruss Mike
Gruss Mike
Mein Beitrag zum Thema.
ein bischen runterscrollen.
http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=26145
- Fuchs
InnenFarbe
Unsere Meinung: warm und gemütlich muss es sein und wirken:
Nummer 1:
noch nicht bewohnt!!!
und Nummer 2:
Auf keinen Fall: Eiche rustikal
Nummer 1:
und Nummer 2:
- Bahnhofs-Emma
Den Spruch brachte mal ein Restaurator, der bei mir Möbel in Kirschholz aufgearbeitet hat, ein Farbton, den ich Eiche gegenüber deutlich bevorzuge.
Heißt das jetzt nicht eiche depressiv?Auf keinen Fall: Eiche rustikal
- Fuchs
KIRSCHE
Dazu noch::
Kirsche! Schönes Holz mit richtig warmem Ton ----;-) knuspertrocken ....auch die Esche, ganz am Rande, so
Witzle gmacht, die Eiche ist ein gutes Holz zum Heizen, Wein- und Schnaps-Fässer bauen, Gleitlagerbohlen unter die Koffer setzen, Fundamente im Schlamm hunderte Jahre vergraben , Eisenbahn drauf fahren- - - - -
aber als Möbel , da riecht es mir zu sauer
hallo Mike,mbmike hat geschrieben:Hell und Holz, aber unter Vermeidung von Sauna-Design (z.B. Vertäfelung - brrrr) oder Yachtfeeling (weißer Schleiflack mit Teakholz - igittt
Teak muß nicht immer Yachtfeeling bedeuten -
sauber verarbeitet und geölt passt das auch in einen KAT -
zumindest mir gefällts
aber die Einmann-Show dauert noch etwas....
Ralf
Vorsorge tut gut - KAT fahren
Amour de Deutz
Amour de Deutz
Hallo Ralf,
mit "Yachtfeeeling" assoziiere ich zuviele negative Erlebnisse - das ist aber völlig subjektiv!!
Dein Auto muß ja DIR gefallen und nicht mir!
Im Yachtbereich wird dann häufig noch viel zuviel mit poliertem Messing kombiniert, was es mir dann zumeist völlig verleidet.
Ich hab ansonsten nix gegen TEAK - im Gegenteil - meine halbes Wohnzimmer besteht daraus und ich liebe diese 50er Jahre-Teakholz-Möbel wirklich sehr!
Dein Wandfurnier kommt mir für Teak sehr bräunlich vor? Noch nicht geölt oder ist´s die Bild-/Bildschirmqualität? Oder eine besondere Sorte?
Man kann TEAK bestimmt auch so verarbeiten, dass der "Yachtgeruch" ausbleibt!!! Es liegt alkso nicht unbedingt am Material eher an der Kombination von Materialien und Konstruktionen.
im Übrigen: das Innenleben von meinem alten Mädchen ist nach 4-fachem Um- und Erweiterungsbau heute eigentlich eine wilde Kombination verschiedenener "Stil"-Richtungen aus den verschiedenen Epochen wohnmobilistischer Nutzung durch meine ehemals wachsende Familie mit gekonnt kombinierten Elementen aus rostigem Eisen, ehemalig weißbeschichteter und heute verkleideter Spanplatte, großflächigen Elelemten aus heller Birke-Multiplex und grau verschlissenem PVC-Fußboden - so dass ich zum Thema "Design" zwar ne irrelevante Meinung aber kein echtes Anschauungsobjekt vorweisen darf!
Gruß aus dem Maasland
Mike
Mike
hallo Mike,mbmike hat geschrieben:Dein Wandfurnier kommt mir für Teak sehr bräunlich vor? Noch nicht geölt oder ist´s die Bild-/Bildschirmqualität? Oder eine besondere Sorte?
von allem etwas -
es ist noch nicht endgültig geölt und in Hamburg habe ich beim Auswählen der (zueinander passenden) Sperrholzplatten soviele verschiedene Teakfarben kennengelernt , daß es richtig schwierig war , sich für eine zu entscheiden . entscheidend war bei mir dann das Pyramidenmaserungsbild.
ansonsten bin ich ganz bei Dir.
Ralf
Amour de Deutz
Amour de Deutz
Re: KIRSCHE
Hallo,Fuchs hat geschrieben:
des (Witzle) ist gut!
Früher waren Feuerschutztüren aus Eichenholz!
MAK
wir haben japanische grastapete.
waren uns anfangs unsicher, ob sie auch strapazierfähig genug ist...nach 5 lagen klarlack matt lässt sich nun auch tomatensosse problemlos entfernen.
hat sich bei uns seit bald 3 jahren bewährt.
...natürlich erst die Tomatensoße drauf und dann den Klarlack drüber, das gibt die typische "benutzte Küche"natmosphäreulmer hat geschrieben:nach 5 lagen klarlack matt lässt sich nun auch tomatensosse problemlos entfernen.
So wie beim sutter, was der eine in braun ist dem Anderen in rot
Duck und wech...
Viele Grüße,
** Magirus 170D11FA **
Am Hausbau
Am Hausbau
